Установка ресничек на фары
Модератор: Randall
Vengeance
Непрочитанное сообщение Vengeance » Пт апр 24, 2009 22:09:48
Подскажите пожалуйста как лучше реснички на фары цеплять?на двухсторонний скотч нормально будет или на чтото другое?
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пт апр 24, 2009 22:13:53
Клей на двухстор скотч и все дела
Vengeance
Непрочитанное сообщение Vengeance » Пт апр 24, 2009 22:15:11
не отвалиться?)
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Пт апр 24, 2009 22:34:22
только скотч бери черный на осрове резины или чего подобного а не на бумаге и перед его наклейкой сначала обезжирь все а потом скотч лучше подогрей немного
kolbaser
Непрочитанное сообщение kolbaser » Пт апр 24, 2009 23:10:38
У меня на герметик посажены.Скотчу не доверяю.
Vengeance
Непрочитанное сообщение Vengeance » Сб апр 25, 2009 9:13:32
спасибо! пошел ляпать)))
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Сб апр 25, 2009 11:18:52
При установке каких-либо элементов на 2-х сторонний скоч необходимо аккуратно подогреть его зажигалкой, что обеспечит надёжное сцепление с поверхностью
DiGitaL
Модель авто: 21074, 1.6, Solex 053, БСЗ, ПТФ, ген 3701 + 3х уровн. РР
Непрочитанное сообщение DiGitaL » Пн май 04, 2009 17:12:03
клеил свои 50:50 на штуку, тоесть 50% поверхности в 2 стороннем скотче, 50% поверхности реснички в герметике для стекол, держатся так что уже даже и хз как оторвать то перед ТО =)
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн май 04, 2009 17:19:03
ничем не приклеивал, держаться только за счет ограничителей дворников которые должны бы там стоять. Снять элементарно, держаться крепко, вобщем все тип-топ LOL
csaut
Непрочитанное сообщение csaut » Пн май 04, 2009 17:28:40
Есть скотч такой хороший, М3 называется. У него защитная пленка красного цвета. Так он клеит так, что монтажкой не оторвать потом.
Maks_GC
Модель авто: Ваз 21074i. все остальное позже =)
Непрочитанное сообщение Maks_GC » Вт май 05, 2009 5:52:26
А у мня 2in1 :cool:
Вот как-то так =)
asten
Модель авто: ВАЗ 11184 Калина 1,4 16v цвет серебристый (рислинг)
Непрочитанное сообщение asten » Вт май 05, 2009 9:02:51
меня бесит что на защите производитель крупными буквами пишет свое название, у меня практически посередине VORON написано :ermm:
Maks_GC балончик рулит ;)
bardak
Непрочитанное сообщение bardak » Вт май 26, 2009 1:05:12
я дак просто от очков болгаркой отпилил лишнее, прошелся шкуркой, покрасил в цвет кузова и на герметик. смортиться прикольно..
Модель авто: ВАЗ 2107 реэкспорт (Болгария)
Непрочитанное сообщение 25998 » Пн июн 08, 2009 19:56:18
Посмотрел, тоже се хочу налепить ресницы на тазик, так вот формы ни какие пока по вкусу не понравились.
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Вт июн 09, 2009 10:08:32
сделай как написал bardak возми защиту фар как на рисунке выше и вырежи с них как тебе нравится если на защите будутвогнутости то они выпрямляются разогретым паяльником только не усердствуй
Дмитрий Грачев
Непрочитанное сообщение Дмитрий Грачев » Вт июн 09, 2009 10:14:55
У меня под них грязь забивалась, да и дворники на фарах их затерли, так что снял
Непрочитанное сообщение 25998 » Вт июн 09, 2009 17:42:17
DRoN
Я вот пытался на своей эксперементировать, скотчем прям на фарах лепил и так и сяк, ну не получается ченить этакое!!!! и с другом выдумывали, есть вариант вообще слепить новые фары, с линзами, типо ангельский глаз. Тока вот Гайцы - ПРОБЛЕМА!!!! думаю будут придераться! а мысля есть прикольная, тока поработать нужно руцями!
AлeХ
Модель авто: TAZ 21053
Непрочитанное сообщение AлeХ » Вт сен 08, 2009 16:51:29
А если закрасить реснички из баллончика прямо на стекле фары? Может ли чего нибудь получиться? Просто неохота покупать накладки на фары.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт сен 08, 2009 18:03:42
я когда свою купил стеклы фар прям так краской были покрыты. потом отскреб с небольшим усилием
Непрочитанное сообщение Alex » Вт сен 08, 2009 19:54:52
csaut писал(а):М3 называется
С точностью до наоборот: 3М :rolleyes:
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Сб янв 23, 2010 13:02:18
Помоему лучше всего будет снять фары, Это не сложно, занести в дом (в теплое) помещение, помыть, обезжирить и фары и реснички, нанести герметик по всей внутренней плоскости ресничек, особенно на краях...и оставить на ночь...ни грязь не вода попадать не будет...и достаточно крепко сидят на фарах...Эт я так делал... :-J
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб янв 23, 2010 16:16:26
Просьба переименовать тему. Ресничками ещё называют уплотнители стекол на дверях. ;)
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Сб янв 23, 2010 18:45:08
Zayec писал(а):Просьба переименовать тему. Ресничками ещё называют уплотнители стекол на дверях. ;)
Так их же помоему называют дефлекторы... :-J
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн янв 25, 2010 18:53:45
Дефлекторы - это на дверь над стеклом из тонированного полистирола (так прям и написано на упаковке)
А реснички - это уплотнители между которыми стекло при подъёме-опускании двигается в двери.
Дефлекторы боковых окон.jpg (57.56 КБ) 28177 просмотров
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 25, 2010 19:04:02
Zayec писал(а):А реснички - это уплотнители между которыми стекло при подъёме-опускании двигается в двери
Zayec
:no: эти резинки называются - направляющая опускного стекла. :-J
Вернуться в «Тюнинг»
