А на обичную сигналку можно поставить.....
Модератор: Randall
Vazik 07 UA
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Vazik 07 UA » Вс июн 13, 2010 19:54:27
Вопрос, а на обычную сигнализацию можно поставить дачкик чтобы она от удара шуметь начинала, в моем понимании простая она открывает только передние двери и на брелке только две кнопки :book:
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: А на обичную сигналку можно поставить.....
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс июн 13, 2010 19:55:39
Vazik 07 UA
Дык в любой,даже самой дешёвой сигнализации должен быть датчик удара в комплекте! :whistlin:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс июн 13, 2010 19:56:57
И на брелке удар не отобразится,если только сигнализация не с обратной связью.
Vazik 07 UA
Непрочитанное сообщение Vazik 07 UA » Вт июн 15, 2010 17:51:45
Igor001/7 писал(а):Дык в любой,даже самой дешёвой сигнализации должен быть датчик удара в комплекте! :whistlin:
А как узнать что он есть этот датчик удара и где он стоит, если я по колесу ударяю она молчит, а если открываю заднюю дверь не снимая с сигнализации то она орет :book: Сигналку на машину ставил бывший хазяин :confused:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт июн 15, 2010 17:54:15
Vazik 07 UA
Ну неизвестно же куда бывший хозяин этот датчик удара закрепил.Какая модель сигнализации знаете?Если да,то посмотрите в интернете.Если нет,то посмотрите проводочки от блока сигнализации,куда они ведут,может найдёте(но смотрите чисто визуально,не курочьте ничего :whistlin: )
Vazik 07 UA
Непрочитанное сообщение Vazik 07 UA » Ср июн 16, 2010 17:43:05
Igor001/7 писал(а):но смотрите чисто визуально,не курочьте ничего
Спасибо посмотрю :thumbsup:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср июн 16, 2010 17:44:48
Vazik 07 UA
Да не за что :)
