Проблема с распиновкой сиги
Модератор: Randall
leyd
Модель авто: Классика ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение leyd » Пн окт 04, 2010 6:19:45
Привет! Нужен совет. Ставлю сигу Cenmax-Vigilant_ST-5. Хочу поставить все функции. Смущает черно белый провод: "Выход блокировки (программируемый)" и черно красный "Выход (-) при дистанционном запуске" С другими входами и выходами понятно.
notsedated
Модель авто: 21070,1999 г.р.
Re: Проблема с распиновкой сиги
Непрочитанное сообщение notsedated » Пн окт 04, 2010 6:51:16
leyd
Непрочитанное сообщение leyd » Пн окт 04, 2010 7:43:24
И что? У меня два руководства и куча ссылок. И ни в одном не прописаны эти провода.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн окт 04, 2010 8:07:58
leyd
Тогда так. Чёрн-кр. выход состояния, его ещё так называют, там масса появляется в режиме работы запуска. Используется в иномарах для обхода штатного иммобилайзера, допустим. Черн-бел. выход блокировки обычный, программируемый имеется ввиду или нормально замкнутым или разомкнутым реле.
leyd
Непрочитанное сообщение leyd » Пн окт 04, 2010 8:18:13
BORODA писал(а):leyd
Спасибо за совет! Значит черно-красный мне не нужен. Теперь все должно получиться.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн окт 04, 2010 8:22:02
leyd
Удачи в установке! :beer2:
leyd
Непрочитанное сообщение leyd » Пн окт 04, 2010 12:55:36
По ходу установки возник еще один вопрос: провод: "Выход АСС" куда кидать, на многих сайтах дают разные советы - иногда прямо противоположные :(
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пн окт 04, 2010 13:04:14
leyd писал(а):Выход АСС
чот я такой не нашел :)
leyd
Непрочитанное сообщение leyd » Пн окт 04, 2010 13:10:03
Первая часть схемы:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн окт 04, 2010 13:46:14
leyd
Если на семёрку ставишь, АСС никуда не надо подключать, у нас зажигание одно. А вообще- мощный плюс в режиме запуска, полёт фантазии. Обогрев сидушек, допустим, включать, вентилятор печки, да что угодно. :yes:
leyd
Непрочитанное сообщение leyd » Пн окт 04, 2010 13:53:20
Ну теперь кажись все :thumbsup: Вроде больше затыков нет, если только сига чудить не начнет.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн окт 04, 2010 14:02:50
leyd
Да много я ставил таких, при грамотной установке нормально работают. :yes:
