sheriff zx925 ХЕЛПП!!!
Модератор: Randall
xnerv
- Модель авто: ВАЗ 2107
Доброе всем времени и суток.
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой на Шерифах... Не работает прием на LCD брилке... нажимаю открыть или закрыть машину не реагирует, подает 2 сигнала мол не найдена машина, беру запасной брелок все работает, но вот в чем прикол LCD брелок через 20-30 сек раздупляется что Я либо открыл, либо закрыл машину и на удар реагирует, а вот саму машину не открывает/закрывает.... Помогите плиззз =(
mik58
Re: sheriff zx925 ХЕЛПП!!!
относится ко всем брелкам
1 проверить не поставлен ли брелок на блокировку кнопок
2 заменить батарейку
3 аккуратно открыть брелок и почистить контакты
xnerv
2й и 3й пункт делал.... 1й не понял....mik58 писал(а):относится ко всем брелкам
linkor
- Модель авто: Mazda 6
Согласно инструкции произвести перезапись брелков!
Это частая проблема дешевых сигналок...
Andreys
linkor
+100500 не надо ничего разбирать, произведите повторную запись брелока в память сигнализации согласно инструкции, там все просто.
xnerv
Дело в том что клавиши не реагируют на сигналку потому что брелок говорит что машина не найденаAndreys писал(а):linkor
BORODA
xnerv
В режиме программирования среагируют, а вводится сигналка в этот режим с кнопки валет, где она стоит тебе при установке сиги должны были показать.
