Брелок, не работает, не реагирует, ремонт, прописка новых
Модератор: Randall
Модель авто: 21053, 2006 год, полный сток. Почти полный. Почти сток.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение 21053 » Пн окт 10, 2011 15:05:25
Добрый день!
Потерял брелок от ЦЗ :sad: Как обычно, с кнопки открывает двери, с кнопки закрывает, если открыть дверь - работает сигналка, ну и не завести без него машину. ЦЗ обычный, noname, каких полно.
Собственно вопрос. Если купить просто брелок, можно ли запрограммировать его под мою систему? Не хочется менять всё, долго и муторно. И если можно, киньте ссылкой, пожалуйста, на подробный мануал. Не могу найти нигде.
Заранее большое спасибо! :beer2:
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 15 раз
Re: Запрограммировать брелок
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пн окт 10, 2011 15:38:03
Ну да можно вроде. У меня инструкция на сигналку есть там описано. Вот пожалуйста. Только вот они на все одинаковы???
Удачи в этом нелегком деле :beer2:
Непрочитанное сообщение 21053 » Пн окт 10, 2011 15:58:26
Эммм...мне надо значит иметь инструкцию своего ЦЗ(
Нет её. :cry:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн окт 10, 2011 16:26:15
21053 писал(а):Эммм...мне надо значит иметь инструкцию своего ЦЗ(
Нет её. :cry:
ну например
http://vovik8.ru/page/ssylki/
Непрочитанное сообщение 21053 » Пн окт 10, 2011 17:47:37
Спасибо!
Моя сигналка http://www.autoelectric.ru/autoalarm/fi ... 31/f31.htm
Вот интересно, любой брелок можно запрограммировать? То есть любой, купленный в магазине?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн окт 10, 2011 18:01:55
21053 писал(а):Вот интересно, любой брелок можно запрограммировать? То есть любой, купленный в магазине?
нет только аналогичный, как правило
иногда дешевле купить новую сигналку, если не очень старая то можно точно такую же и просто переткнуть новый блок
Непрочитанное сообщение 21053 » Пн окт 10, 2011 18:34:03
Понял, спасибо. Проще купить новую.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт окт 11, 2011 20:56:02
mik58 писал(а):если не очень старая то можно точно такую же и просто переткнуть новый блок
Блок? Или тупо брелок? :whistlin:
Непрочитанное сообщение 21053 » Вт окт 11, 2011 21:30:45
Хотел брелок)
Но купил простую сигналку) На выходных поставлю)
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср окт 12, 2011 5:20:10
Randall писал(а):Блок?
блок там уже 2 прописанных брелка с заводской батарейкой
21053 писал(а):Но купил простую сигналку) На выходных поставлю)
чтобы не резать провода можно разобрать разъем с проводами (колодку) и вставить в новую колодку в соответствии со схемой
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Ср окт 12, 2011 5:26:42
21053
я так думаю подошел бы любой брелок. при утере брелока, либо использование еще брелоков. Вот где я найду брелок на свою фирму???
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Ср окт 12, 2011 5:28:10
Регион 152 RUS писал(а):21053
в магазинах где продают сигналки, там же и продают отдельно брелки
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср окт 12, 2011 7:19:01
Mursay писал(а):в магазинах где продают сигналки, там же и продают отдельно брелки
но цена брелка обычно составляет 80-90% стоимости сигналки с полным комплектом :thumbsdow
поэтому покупка брелка целесообразна только для дорогих сигналок или при удачном стечении обстоятельств
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Re: Брелок, не работает, не реагирует, ремонт, прописка новы
Непрочитанное сообщение Meart » Чт авг 16, 2012 7:42:21
У меня работают брелки.
Сигналка шериф какойто. Есть два брелка, черный пластиковый корпус с тремя кнопками, и гламурный с железной каймой четырехкнопочный.
Черный пластиковый достает метров с десяти, а вот гламурный чуть ли не в упор надо подходить. Батарейку менял на новую - та же фигня.
Смотрел как проложена антенна сигналки, вроде грамотно.
Это нормально так, или все-таки у других гламурный брелок с железкой нормально работает?
Хомяк
Благодарил (а): 89 раз
Непрочитанное сообщение Хомяк » Чт авг 16, 2012 7:48:22
Meart писал(а):У меня работают брелки.
такие брелки? Изображение
у этой сигналки вообще радиус действия малый, всего 30 метров по книжке, и то, если сам устанавливал, и проводок антены правильно вывел. если установщики ставили, то вполне возможно они его просто вокруг блока закрутили и забили.
я вывел на металл, чуть дальше стало бить, метров на 50-60.
маленький секрет открою, твое тело может играть роль усилителя сигнала. приложи брелок к виску и вытяни руку в сторону авто, либо просто приложи к вытянутой руке. это не шутка, сам всегда так делаю, когда лень ближе подойти :)
ps. если надумаешь менять сигналку, или просто отказаться от "гламурного" брелка, готов его купить недорого :)
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Чт авг 16, 2012 8:31:20
Да, да! Такие!
Только у гламурного краска стерлась.
Да вот теперь езжу с ключами которые были запасные, с черненьким брелком.
30 метров?!?! да это же вообще будет секс! (я тогда смогу с балкона достреливать до авто (w00t) )
Черный достает 10 метров не больше. гламурный вообще попа ( если стоишь у багажника, не открывает, надо подойти к боку машины :(
Проводок антенны проложен по жгуту проводов идущих вверх под торпеду.
Отказываться от брелка не буду. Так как у меня да брелка и два комплекта ключей...
Хотелось бы советов, может антенну лучше проложить как? Или в брелке пайнуть вместо полосочки на плате запаять проводок какой? Ну и попробую еще раз батарейку махнуть...
Хомяк
Непрочитанное сообщение Хомяк » Чт авг 16, 2012 8:46:28
Meart писал(а):Да, да! Такие!
ты сам ответил на свой вопрос.
нафиг антенну выводить на общий жгут, который охеренные наводки дает? :crazy:
убирай его оттуда! выводи либо под стекло, прям между уплотнителем и панелью, либо выводи его на кузов, чтобы он играл усилителем сигнала и будет тебе счастье
Непрочитанное сообщение Randall » Вс авг 19, 2012 6:14:30
Хомяк писал(а):нафиг антенну выводить на общий жгут, который охеренные наводки дает? :crazy:
Жгут не дает радиопомех! А вот экран делает из себя отличный! :thumbsup: Убирать оттуда антенну полюбому.
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 19, 2012 16:03:07
мужики, зашел в первую попавшуюся тему про брелки от сигналок...такие проблемы с брелками от б/у*шной сигналки старлайн б9 (сама сига не глючит):
-на основном брелке с обратной связью надо сильно нажимать кнопку закрытия что бы сработала. пробовал подкладывать микропятачок из тонкого пластика и пропитывать одеколоном кнопки - этой кнопке ничего не помогло.
-есть два брелка без обратки абсолютно одинаковых, оба отдал бывший хозяин (один был в комплекте, другой покупал в магазине), оба говорит работали...дак вот - один отвечает на нажатие кнопок, второй не отвечает (батарейки на обоих менял);
проблема в том что ни один дополнительный брелок не прописывается и на него не реагирует сигналка.
Что могете подсказать исходя из опыта? буду благодарен.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб дек 22, 2012 3:55:35
никто не сталкивался с моим вопросом?
Непрочитанное сообщение Randall » Сб дек 22, 2012 12:32:11
Medved@790 писал(а):-на основном брелке с обратной связью надо сильно нажимать кнопку закрытия что бы сработала.
Миш, а конструкции кнопки какие? там либо токопроводящая резина (на кнопке) замыкает дорожки на плате (черные, графитовые дорожки), либо "пленочная" кнопка - тогда сама дорожка круглая с пяточком внутри, а сверху накладывается тонкая металлическая пленка в виде сферы. При нажатии она прогибается вовнутрь со щелчком и замыкает пятак на плате. У тебя какой вариант? Если первый, то осторожно чистить грязь на дорожках платы (но аккуратно с графитом!!!) и наклеить токопроводящую резинку на саму кнопку, ибо старое резиновое проводящее напыление, видимо уже стерто. Одеколон там чот вобще не пойму, зачем...
Medved@790 писал(а):один отвечает на нажатие кнопок, второй не отвечает (батарейки на обоих менял);
светодиоды в брелках есть?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб дек 22, 2012 15:51:51
Юра, спасибо за отклик ;)
начнем по порядку:
1. Летом, разбирая брелок, наблюдал черную кнопку с белым пятачком, разбирать не стал. Внутрь я конечно не лез, сверху пробовал ватной палочкой немного одеколона внутрь капнуть-мало ли чавой попало. Сейчас, особенно на морозе плохо прожимается.
Кнопка точно не сфера, сфера на дополнительных брелках.
Сегодня заехал в одну мастерскую - сказал последняя кнопка осталась и с заменой 200р., отдельно не продаст. Неизвестно делают ли в другой мастерской (других больше нет). Делать не стал.
2. Один брелок (который поновее) моргает четко, сегодня прописал его, но на него больше сигналка не реагирует. Не знаю почему. Второй брелок молчит вообще, только когда ноги на чипе замыкал. Оба старлайн.
Непрочитанное сообщение Randall » Сб дек 22, 2012 18:55:30
Medved@790 писал(а):Оба старлайн.
Принял к сведению ;)
Миш, раскрой корпус и сделай фото платы в районе кнопки и самой кнопки тоже - поглядим.
Одеколон ни в коем случае не лей в такие девайсы! Ибо он, во первых, может смыть графитовый слой (ибо спирт), а во-вторых, сделать "защитную пленку" на дорожках после высыхания, ибо там столько химии в составе, что мало не покажется.
Medved@790 писал(а):Второй брелок молчит вообще
Ну тут или кнопки не пашут, или еще похуже... Вскрывать, смотреть.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб дек 22, 2012 20:24:18
хорошо Юра, завтра фото выложу т.к. коючи как всегда в гараже, все три брелка
Непрочитанное сообщение Randall » Сб дек 22, 2012 21:02:41
Зря... Батареи не любят холода...
