помогите как отключить сигнализацию
Модератор: Randall
66timofei66
- Модель авто: ваз2107
сигнализация достала глючить помогите советом как её вырубтиь и выкинуть на помойку
ни кола
Re: помогите как отключить сигнализацию
так вытащи из нее предохранители и все. Заодно скажи, где та помойка
Поехать в сервис и поставить новую (сигналка-то всё равно как бы нужна). Там тебе как раз и старую вынут.
как глючит то? может стоит попробовать разобраться почему? и сделать по нормальному.66timofei66 писал(а):сигнализация достала глючить помогите советом как её вырубтиь и выкинуть на помойку
А прямой ответ на твой вопрос неоднозначен много вариантов очень.
если сигналку ставили в сервисе за дешево или хозяин лох и ставил сам то скорее всего просто найти блок сиги и отключить его от колодки.
если хоть немножко думали о защите авто и сделали НР реле блокировки то надо искать это реле и делать перемычку.
если на установке не сэкономили и сигнализация вшита в проводку (что для классики редко делается т.к. ценник такой установки на порядок выше.) то сам ты ее отключить не сможешь - только сделаешь еще хуже.
найти блок сигналки, отключить разъем, выкинуть блок, далее отследить куда идут провода, отключить их аккуратно не нарушая штатной проводки, выкинуть провода. При необходимости восстановить штатную проводку если сигналка что-то блокировала.
Активаторы из дверей можно не снимать если рабочие, сирену демонтировать или оставить.
Если опыта нет то можно накосячить. Поэтому на свой страх и риск, Mr_Ice все верно описал.
66timofei66
66timofei66
так а в чем глючность сигналки заключается? из своего не маленького опыта установки и ремонта глючивших сигналок чаще всего надо всего лишь на всего подтянуть ослабшую массу.
какими именно, если не секрет?66timofei66 писал(а):все спасибо попробую вашими советами
Во-во. Написал бы. А то ведь не факт что ей место на свалке уже. Может, все банально? Концевики нечищены, "скрутки" поокислялись или еще что-то подобное.Mr_Ice писал(а):так а в чем глючность сигналки заключается?
- Модель авто: 21093 01г
смею предположить что орет беспричинно, выключаешь, тут же снова орет, жалоба на открытый багажник/капот
вот это какраз первый признак плохой массы на сигнализации.Сусанин писал(а):смею предположить что орет беспричинно, выключаешь, тут же снова орет, жалоба на открытый багажник/капот
на мангустах часто сталкиваюсь с тем что клемма массы в колодке блока хреново держится и подвыпадает из разъема от этого контакт то есть то нет. и сигнализация периодически начинает орать, причем если сирена не автономная то чаще всего в полсилыRandall писал(а):Может, все банально? Концевики нечищены, "скрутки" поокислялись или еще что-то подобное.![]()
в данном случае заиндевение концевика багажника, снятие которого помогает от ложного срабатывания и на старлайне помогает запереть дверь, иначе теряется связь, и нет реакции на брелке
Господа (и дамы, ессно) форумчане! Убедительная просьба!!!
Начиная с этого момента НИКОМУ НИЧЕГО не писать в теме, пока ТС не отпишется о своих проблемах. В противном случае посты будут расцениваться как флуд со всеми вытекающими из ПРАВИЛ ФОРУМА последствиями.
Если не появится автор - тему удалю, как бесполезную.
StasisM
- Модель авто: ВАЗ2107
Помогите отключить сигнализацию!
День добрый!
Сразу к делу.Сигналка КГБ вс-300 Сегодня, снимая авто с охраны ничего не произошло, а сирена начала подавать короткие сигналы. После 5-6 таких коротких сигналов срабатывает полноценная сирена и орет постоянно. На нажатия кнопок с пульта не реагирует. Скинул клему с АКБ, отключил сирену (массу открути что бы не орала)
кидаю клему назад на АКБ и слышу частые щелчки в блоке
При этом поворачиваю ключ в замке - питание не идет. Ничего не загорается.
Подскажите что может быть с сигналкой? Можно ли ее отключить совсем?
На клеме еще 2 провода:
Может какой из них убрать?
В общем очень нужна ваша помощь!!!
Буду признателен!
Буду признателен!
Re: Помогите отключить сигнализацию!
Значит, так. Найди инструкцию от сигналки и посмотри, как на ней подключается блокировка. После чего найди реле блокировки, сними его и восстанови разорванный провод как был. Машина заведется. Сигналку заглючило просто почему-то, можно попробовать сбросить настройки до заводских - в той же инструкции найдешь как.
- Гуру теплотехники :)
А если провода от блока сигналки отрубить на время, а потом назад врубить...
Говорит же:X-TAZ писал(а):А если провода от блока сигналки отрубить на время, а потом назад врубить...
StasisM писал(а):Скинул клему с АКБ, отключил сирену
Так то ж с акума скинул клемму, а если от самого блока сигнализации при включенном акб отсоединить провода... если там есть штеккера... на моей есть.
Помню у знакомого конвой орал ни с того ни с сего - пульт глючил.. не мог вырубить сирену... лечилось отсоединением проводов от блока сигнализации. Пульт на мыло выкинули, с другими пультами ок было.
StasisM
Сопоставил факты еще раз и как вариант вот что может быть: сигналка исправна, просто у тебя разрядился АКБ и сняться с охраны она не может, следовательно и блокировка не дает завести двигатель, и сирена кое-как работает. Попробуй все же сначала заменить аккум на заведомо исправный и снять с охраны.
Это говорит просто о плохом контакте. Электронике абсолютно фиолетово, каким способом ее обесточить.X-TAZ писал(а):пульт глючил.. не мог вырубить сирену... лечилось отсоединением проводов от блока сигнализации.
Он имел ввиду, что отсоеденив завести, шобы не орала.Йожык писал(а):Это говорит просто о плохом контакте. Электронике абсолютно фиолетово, каким способом ее обесточить.X-TAZ писал(а):пульт глючил.. не мог вырубить сирену... лечилось отсоединением проводов от блока сигнализации.
А так - заряди аккум для начала, тоже такая фигня была.
это одна из верных версий. Просто включи фары и оно покажет чи акб заряжен...может фары потухнут сразу...Йожык писал(а):сигналка исправна, просто у тебя разрядился АКБ
Оффтопик: Недавно был случай - на газовом котле после молнии начала плата выдавать ошибку..., поставили новую плату - и новая начала такую же... ошибка была про газ клапан... поменяли клапан - ошибка не исчезала...тоесть сгоревший клапан заглючил новую плату... Проблема решилась, когда новую заглюченную плату поставили на другой котёл - там ошибка сбросилась, и на старом котле тоже всё запустилось! Так и в сигналке дето шото глючит...
предложу разомкнуть все концевики и попробовать поставить на охрану.
Последний раз редактировалось bilbo Вс сен 01, 2013 11:45:17, всего редактировалось 1 раз.
StasisM
Скидывал не помогло. Расхреначил панель и разобрал блок.X-TAZ писал(а):А если провода от блока сигналки отрубить на время, а потом назад врубить...
Вот в левом блочке щелкает постоянно...
Может и на самом деле АКБ...(((
А кстати, я тут вспомнил о своём случае с моей сигналкой "фантом" и с севшим акб....Пришёл к машине вечером - день стояла...на пульт жму - ноль эмоций... заменил в пульту батарейки - вожу с собой запасные. Ноль эмоций... Думал открыть двери ключём, но думаю выть начнёт и ничего не даст это....Заглянул в машину - а там лампа сигналки даже не моргает, глядь - а выключатель в положении включенных габаритов.. тут я и понял шо сел акум... Открыл дверь ключём. Завели машину с толкача... сигналка ни выла , не блокировала ничего.
Вот и в данном случае может завестись с толкача.... может она не даёт стартер крутить, а с толкача пойдёт.
