Защита от слива бензина на инжекторах...
Модератор: Randall
Re: Защита от слива бензина на инжекторах...
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср окт 16, 2013 22:13:36
oneo0017 писал(а): Скоро сигналку менять собираюсь и обязательно геркон примостырю...
А к новым сигам подходит обычный геркон. :psih:
STARый рокер1945
Модель авто: Классика ЛАДА-210740 08г.в. Ситроён С-Elysee
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Чт окт 17, 2013 3:49:55
Геркон - он и в Африке геркон. Конечно, подходит. Алексеич.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт окт 17, 2013 8:11:16
Имел в виду двухвыводной. В виде готового датчика.
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Чт окт 17, 2013 15:36:22
bilbo, прочитай внимательно предыдущие мои посты. Там всё сказано о герконах. Двухвыводной (нормально-открытый контакт) для лючка не подходит. Алексеич.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт окт 17, 2013 15:56:40
Не, я про новые сиги.
Ваше подключение верно, все будет работать и с новой сигнализацией, нет никаких сомнений.
На новых есть замкнутый контакт, который при размыкании дает тревогу. Туда и можно приделать двухвыводной.
Человек написал что хочет приобрести новую сигнализацию, может там и будет такой контакт, я вот про что.
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Чт окт 17, 2013 16:23:04
bilbo писал(а):Не, я про новые сиги.
Если контакт на сиге работает на размыкание, то, конечно, нужно ставить геркон с нормально-открытым контактом, т.е. двухвыводной. Алексеич.
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Вт окт 22, 2013 7:01:41
rhomax
Модель авто: ВАЗ21074 2007 г.в.
Непрочитанное сообщение rhomax » Чт окт 24, 2013 12:53:57
На китайской барахолке нашел вот такой девайс http://www.banggood.com/Wireless-PIR-Se ... 80617.html
Стоит 18 баксов, но если переводить на сэкономленный бензин то - копейки)
Девайс предположительно разместить прямо в лючке бензобака, срабатывает он на движение, поэтому как только крышка открывается он начинает звонить на запрограммированный мобильный номер. Соотвественно сливщики об этом не знают, берется тупой предмет типа биты и все из-за эффекта неожиданности они проигрывают сражение). Питание можно осуществить прямо от автомобиля, хотя есть и собственный аккум. Вот хочу приобрести. Позвонив на этот девайс можно слушать звук.
rhomax
Непрочитанное сообщение rhomax » Чт окт 24, 2013 13:12:00
Естественно это решение для жестоких людей, которые хотят отомстить и немного покалечить злоумышленников)
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт окт 24, 2013 13:29:16
Собственно сигналка ставится на бесшумный режим и ничего докупать не надо. :thum1:
Концевик в горловину реально опасно, на подключенной сиге кинул её минус на кузов, была неплохая такая искра.
Используем геркон!
Собственно геркон подключил, срабатывает на легкое движение крышки.
Алекс111
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Алекс111 » Сб ноя 02, 2013 21:01:35
У меня на пятёрке стоит концевичёк от старого магнитофона http://radio-sale.ru/radiodetali/pkn-kn ... ankoy.html и подключен к багажнику......
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 02, 2013 22:04:34
После вварки стакана было 3 попытки... :relax: Облизать...
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Сб ноя 02, 2013 22:34:05
oneo0017 писал(а):
STARый рокер1945 писал(а):
oneo0017 писал(а):
Подскажите где этот геркон приобрести ? (в магазине радиодеталей или в запчастях бывает ? ) и какая марка (наименование, обозначение)
http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe767.html
Приобрести геркон КЭМ-3 (переключающий) или в магазине р/деталей, или в интернет-магазине. Алексеич.
Дико извиняюсь :) но далек от электрики и электроники...
Подскажите а к какому тогда контакту цеплять провод от сиглалки, какой на массу и что с третьим делать ?
У переключающего геркона из баллона выходят три вывода. Два с одного торца баллона, третий из противоположного. Для контроля открытия лючка бензобака используются два вывода геркона - те, что выходят из торца баллона. Это НЗ (нормальнозамкнутый контакт). Один вывод (любой) подключается к "массе", второй - к контакту на багажнике. Третий вывод не нужен, остаётся свободным. Чтобы вывести провода к контакту багажника (сигнальный провод и "масса") необходимо в стенке багажника (выше бензобака) ,просверлить отверстие диаметром (5...6)мм. Геркон поместить в футлярчик и приклеить клеем (POXIPOL). Этим же клеем приклеить магнит от мебельной защёлки на лючок. Магнит должен перекрывать половину длины геркона. Ниже или выше геркона - без разницы. Должен быть небольшой зазор между футляром геркона и магнитом (2...3)мм при закрытом лючке. Без магнита контакт геркона должен "звониться" мультиметром в режиме измерения сопротивлений, т.е. иметь нулевое сопротивление. При приближении магнита - цепь разрывается. Думаю, что написано так подробно, что и ежу понятно. Алексеич.
Благодарил (а): 2150 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс ноя 03, 2013 21:47:14
zombie177rus писал(а):Облизать...
а получилось токма отсмоктать... да и то не бензин :clap2:
oneo0017
Модель авто: ВАЗ-21054i, 2010 г.в., БК Штат, Шумка, ЧипТюнинг
Непрочитанное сообщение oneo0017 » Чт апр 03, 2014 19:28:57
Кстати свою систему я так и не демонтировал...
Пока была зима и окна открывались крайне редко, особо и не напрягала...
А от слива спасла как минимум раза 4-5... (пробку открученной оставляли)...
Но теперь потеплело и по любому надо делать что то другое , ибо даже при остатке в баке 15-20 литров вонь в салоне невыносимая :)
Геркон купил, тестил "на коленке", но поставить так пока руки не дошли...
Классную идею подкинули в "Полезные доработки" - горловина в решетке вентиляции... подумаю в этом направлении... ну или в кройняк геркон :)
zong1989
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пт июн 27, 2014 10:14:54
Объясните зачем так заморачиваться нашел в магазине крышку бензобака с ключом Производитель: ДААЗ/РОССИЯ Написано Модель авто: 2106, 2105, 2101, 2107, 2103. Цена вопроса 147 рублей.
Единственное что беспокоит, а подойтет ли??? Может кто пробовал
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт июн 27, 2014 10:28:59
zong1989 писал(а):Объясните зачем так заморачиваться нашел в магазине крышку бензобака с ключом Производитель: ДААЗ/РОССИЯ Написано Модель авто: 2106, 2105, 2101, 2107, 2103. Цена вопроса 147 рублей.
знал бы, снял бы видео как ее за пару минут вскрывают слесари на заправке LOL
Благодарил (а): 1448 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июн 27, 2014 10:32:49
пока на лючок геркон не поставил таких две крышки ушли (правда бензин они не слили, так как его там литра два отсилы - ГБО экономит ваши деньги :clap2: )
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
а закрывать стаканом горловину...мне самому приходится периодически слить бензинчика с бака :whistlin: (своего)
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пт июн 27, 2014 10:41:56
ну так и машину могут открыть за пару минут. Значит встает она нормально? Естественно на инжектор
Просто у нас тьфу тьфу не сливают, но дополнительная защита хоть какая то не помешала бы :whistlin:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 27, 2014 12:46:07
Prepod48 писал(а):пока на лючок геркон не поставил таких две крышки ушли (правда бензин они не слили, так как его там литра два отсилы - ГБО экономит ваши деньги :clap2: )
Глотаешь по стаканчику? (w00t) :psih:
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Стакан с дырками - самое оно... :relax:
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт июн 27, 2014 13:43:07
zong1989 писал(а):Значит встает она нормально?
да, нормально. поищи лучше металлическую с кодом. с наружной резьбой естественно. сам юзал обе, первая взломана, вторая металл с кодом в комплекте с концевиком на лючек :thum1:
bobahich
Модель авто: 2107 инжектор
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение bobahich » Пн июн 30, 2014 17:07:52
На счет металлической крышки с кодом. Был у нас в городе случай: у мужика постоянно сливали бензин, поставил он такую крышку и увидел на утро такую картину: крыло во круг горловины бензобака всё было мятое, похоже монтажкой вскрывали. Так что лучше уж пластмассовую и машина целая, и...... :P
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн июн 30, 2014 17:14:16
И сколько стоят измятые детали? А крышка? Геркон копейки стоит.... :pinch:
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн июн 30, 2014 17:36:28
Кто мне вышлет размыкающий геркон?
кэм-3 к примеру?
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн июн 30, 2014 17:46:36
У тебя сига положение ручника может проверять?
