В основном колодки примерзают при морозе от минус 7-10 гр. При таком морозе воды нет и колодки не замочишь... а примерзают они т.к. колодки и барабан горячие после поездки... если после остановки покурить минут пять, а потом уже ставить на ручник думаю риск и степень примерзания достаточно снизится... ну и на классике, даже если и примерзнут, сорвать попроще будет чем на переднем приводе...zombie177rus писал(а):Укажешь рецепт, как не мочить колёса, можно денег заработать нехило![]()
. Пытаться ездить, не замочив колёс, - ИДИОТИЗМ! Есть такой анекдот про Буратино, где мораль: НЕ ищи приключений на свой хвост и то, что под ним. Автозапуск хорош при АКПП.
Мультилок, или как сделать, чтобы машина не поехала сама
Модератор: Randall
oneo0017
- Модель авто: ВАЗ-21054i, 2010 г.в., БК Штат, Шумка, ЧипТюнинг
Re: Мультилок, или как сделать, чтобы машина не поехала сама
На Старлайне алгоритм автозапуска таков, что авто никак не заведется на передаче. Если спецом не обманывать конечно.
Заведенную надо поставить на ручник, нажать постановку на охрану с автозапуском и выйти из машины, закрыть двери.
Колодки могут примёрзнуть, когда угодно. Делал я в своё время штырь в муфту КПП , вставляющийся сверху через тоннель пола. Приехал, воткнул и ручник не нуженoneo0017 писал(а):В основном колодки примерзают при морозе от минус 7-10 гр. При таком морозе воды нет и колодки не замочишь... а примерзают они т.к. колодки и барабан горячие после поездки... если после остановки покурить минут пять, а потом уже ставить на ручник думаю риск и степень примерзания достаточно снизится... ну и на классике, даже если и примерзнут, сорвать попроще будет чем на переднем приводе...zombie177rus писал(а):Укажешь рецепт, как не мочить колёса, можно денег заработать нехило![]()
С чего это? За прошлую зиму примерзли только раз, с утра. А с вечера катался с ручником боком по снегу. Видимо набился снег в барабаны. А так ни разу за всю зиму.zombie177rus писал(а):Колодки могут примёрзнуть, когда угодно
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
а я вот в пробке не давно поставил на ручник и все, пипец, снимаю с ручника - одно колесо растормозилось а второе нет
под колесами лед - тронуться не могу
пришлось его задрать почти на максимум чтобы заблокировать и второе колесо, чтобы колеса были в равных условиях. так и ехал, потом на ходу отпустил ручник и несколько раз резко оттормозился - прошло. теперь боюсь я им пользоваться
С того это. У тебя в подписи первое предложение синего цвета...Антон80 писал(а):С чего это?zombie177rus писал(а):Колодки могут примёрзнуть, когда угодно
