Она есть в каждой инструкции к каждой сигналке, В9 не исключениеganjubazzz писал(а):рекомендую скачать и распечатать установочную карту от А91 провода по цветам и их расположение идентично с В9
StarLine B9 на ВАЗ-2107
Модератор: Randall
Re: StarLine B9 на ВАЗ-2107
ganjubazzz
- Модель авто: ВАЗ 2107
есть, если устройство оригинальное...только вот сняли с проиизводства их уже...модель всегда была достаточно популярна...так что я сильно сомневаюсь что есть реальная возможность приобрести залежавшийся оригинал...70% старлайнов старых моделей и наверно столькоже томогавков (9010, 9020) голимая подделка...по крайней мере у нас на рынке...Йожык писал(а):Она есть в каждой инструкции к каждой сигналке, В9 не исключениеganjubazzz писал(а):рекомендую скачать и распечатать установочную карту от А91 провода по цветам и их расположение идентично с В9
А зачем сейчас искать именно В9, если есть аналогичные новые модели?ganjubazzz писал(а):есть, если устройство оригинальное...только вот сняли с проиизводства их уже...модель всегда была достаточно популярна...так что я сильно сомневаюсь что есть реальная возможность приобрести залежавшийся оригинал...70% старлайнов старых моделей и наверно столькоже томогавков (9010, 9020) голимая подделка...по крайней мере у нас на рынке...
oneo0017
- Модель авто: ВАЗ-21054i, 2010 г.в., БК Штат, Шумка, ЧипТюнинг
Поставил себе старлайн в9... сам решил не заморачиваться, ставил в сервисе... отдал 1400 р.
все вроде бы работает корректно, единственное датчик температуры двигателя не совсем корректно температуру показывает... не знаю как он будет вести себя при отритцательных температурах (морозов пока нет) , но вот если допустим на компьютере показывает +80, а на сигналке показывает +50... ну и чем ниже тем разбег меньше (+20 - +12) куда поставили датчик температуры не нашел (а заехать к ним пока некогда)
Ну и собственно вопрос - это нормальное явление или датчик работает неправильно (или поставили не туда) ???
У меня на Starline А6 датчик в антенне вообще погоду на Марсе показывалoneo0017 писал(а):это нормальное явление или датчик работает неправильно (или поставили не туда) ???
oneo0017
там есть один датчик он температуру в салоне кажет, а другой, что меня интересует, кажет температуру именно двигла...Йожык писал(а):У меня на Starline А6 датчик в антенне вообще погоду на Марсе показывалoneo0017 писал(а):это нормальное явление или датчик работает неправильно (или поставили не туда) ???Может, летом на солнышке перегрелся, хз почему.
BORODA
Он кажет не температуру двигла, а температуру того места, куда его установщики присобачили. Можно в сидушку его запихать, соответсвенно сам понимаешь, температуру чего он будет казать. Я ставлю его на антифризные патрубки, но это не значит, что температура патрубка будет равна температуре самого антифриза, который в нём циркулирует. Надеюсь, внятно объяснил.
А ты сам этот датчик СВОИМИ ГЛАЗАМИ видел НА ГОЛОВКЕ БЛОКА?oneo0017 писал(а):все вроде бы работает корректно, единственное датчик температуры двигателя не совсем корректно температуру показывает...
От и я о чем. Есть подозрение, что стоит он не на двигателе, а так, на какой-то железяке возле него... Вот и бред оттуда.oneo0017 писал(а):куда поставили датчик температуры не нашел
Повторюсь, если жестко посажен на блок или головку, а не "какую-то железяку под капотом".oneo0017 писал(а):кажет температуру именно двигла...
oneo0017
Randall писал(а):А ты сам этот датчик СВОИМИ ГЛАЗАМИ видел НА ГОЛОВКЕ БЛОКА?oneo0017 писал(а):все вроде бы работает корректно, единственное датчик температуры двигателя не совсем корректно температуру показывает...
От и я о чем. Есть подозрение, что стоит он не на двигателе, а так, на какой-то железяке возле него... Вот и бред оттуда.oneo0017 писал(а):куда поставили датчик температуры не нашелПовторюсь, если жестко посажен на блок или головку, а не "какую-то железяку под капотом".oneo0017 писал(а):кажет температуру именно двигла...
Датчик на самом деле стоял не на двигле...
Я его прикрутил к ГБЦ, но начались глюки- сигналка начала показывать что открыт капот... что то они там намудрили с этим датчиком... пришлось с ГБЦ снять и повесить рядом без касания "массы".
oneo0017
Подскажите плиз кто разбирается или сталкивался с проблемой. Сигналка старлайн В9.
Перестали открываться/закрываться двери с брелка. Ставил машину на улице, вечером было около 0, с утра около -15. Вечером нажал брелок - встала на сигналку, двери закрылись. Утром с сигналки снялась, а двери остались закрыты и так и не работают до сих пор. Аккум скидывал, сигу скидывал на заводские настройки. Ставил на выходные в теплый гараж - ничего не помогло. Что там может крякнуть или залипнуть ?
oneo0017
Предохранители где ? В общем блоке предохранителей авто ? или в самой сигналке есть еще какие то предохранители ? (все остальное оборудование авто работает исправно)BORODA писал(а):oneo0017
Предохранители проверь, для начала.
BORODA
Преды самой сиги, они рядом с ней. Те, что на замки, из отдельного разъёма, на зел. и син. проводах, по заводу на 10А должны быть, красные.
oneo0017
Спасибо, посмотрю. Но это надо сейчас только в гараже в выдодные делать, а то у нас -30BORODA писал(а):Преды самой сиги, они рядом с ней. Те, что на замки, из отдельного разъёма, на зел. и син. проводах, по заводу на 10А должны быть, красные.
А что еще можно будет посмотреть , если они целые окажутся?
oneo0017
спасибо, помогло. действительно предохранитель сгорел. поставил на 15 аBORODA писал(а):oneo0017
oneo0017
Даbilbo писал(а):10 сменил на 15 потому что сгорел?
Только вот проблема вернулась...
В гараже когда проверял все работало...
Сегодня взял машину и опять не работает, походу сгорел опять... надо наверно проводку смотреть, где то замыкает наверно... Хотя вроде как первопричиной был мороз (ну а может просто совпало) Единственное что думаю это провод где в дверь проходит, там гофра потрескалась вся, может и провод повредился... больше вроде бы не чему. сигналку ставили недавно в сервисе, а активаторы в дверях уже давно стоят...
Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
от мороза предохранители не горят!!! ищи замыкание - в районе дверей проверь
Отсюда и беды.oneo0017 писал(а):Датчик на самом деле стоял не на двигле...
Разберись с проводами концевика капота и датчика. Или последний будет брехать, как проклятый. Вешать его ТОЛЬКО на голову, иначе это сопля, а не датчик.oneo0017 писал(а):Я его прикрутил к ГБЦ, но начались глюки- сигналка начала показывать что открыт капот... что то они там намудрили с этим датчиком... пришлось с ГБЦ снять и повесить рядом без касания "массы".
Не обязательно. Может также и актюатор какой-то давать такой эффект.oneo0017 писал(а):походу сгорел опять... надо наверно проводку смотреть, где то замыкает наверно...
Еще вариант - подразряженный акум (не забываем, что мороз хороший!). Если при 13В 4 актюатора жрут до 10А, то при понижении напруги вольт до 11 ток будет уже повыше...
И еще вариант - плохая масса либо питание релюх ЦЗ блока сигналки - плохой контакт также приведет к броскам тока.
Тем более, что:
oneo0017 писал(а): сигналку ставили недавно в сервисе
Но аккум садится и ток растет. Плюс больше шансов утечек и плохого контакта, ибо влажность...Dorash56 писал(а):от мороза предохранители не горят!!!
