Все датчики, удар, обьем, движение, наклон, тут
Модератор: Randall
Grom
Непрочитанное сообщение Grom » Вс апр 19, 2009 6:51:08
КТО КУДА СТАВИТ ДАТЧИК УДАРОВ СИГНАЛИЗАЦИИ НА СЕМЕРКЕ? КУДА ЛУЧШЕ УСТАНОВИТЬ, ЧТО БЫ ОН ЧУВСТВОВАЛ ЛЮБЫЕ УДАРЫ?
csaut
Непрочитанное сообщение csaut » Вс апр 19, 2009 7:08:18
Ну вообще у меня не семерка, новсе равно отвечу. Так как наверно существенной разници нет в модели машины.
У меня датчик удара стоит под всеми ковриками, на металле. На тунеле в районе передних сидений и что бы не торчал, немного смещен под пассажирское сидение. То бишь сбоку тунеля стоит.
В принципи отностельно равномерно чувствительность распределена, по крайней мере одинаково пинаешь по колесам, орать начинает. И примерно одинаково ударяешь по капоту и крышке багажника.
А датчик объема под бардачком стоит.
Патрон
Непрочитанное сообщение Патрон » Вс апр 19, 2009 8:45:06
csaut писал(а):У меня датчик удара стоит под всеми ковриками, на металле. На тунеле в районе передних сидений и что бы не торчал, немного смещен под пассажирское сидение. То бишь сбоку тунеля стоит.
Согласен у меня также на семёрке еще надо учитывать производителя
Maks_GC
Модель авто: Ваз 21074i. все остальное позже =)
Непрочитанное сообщение Maks_GC » Вс апр 19, 2009 9:20:10
У меня как инком установил, так и стоит. с правой стороны бороды.
Чувствительность у него настраивается. Буквально 5 минут назад, кривоногие футболисты во дворе, такие же кривоногие как и наша сборная :ermm: , мячом попали - заорала. Один раз переборщил с реулировкой, орать начинала от сильного ветра :whistlin:
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс апр 19, 2009 9:31:24
у меня датчик встроен в блок сигнализации, стоит на пепельнице изнутри под торпедой. Работает на твердую 5ку =)
ZNV2009
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение ZNV2009 » Вс май 03, 2009 1:44:27
Также датчик стоит с правой стороны бороды.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс май 03, 2009 6:13:45
Мой стоит за панелью практически у руля
AndyBig
Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
Непрочитанное сообщение AndyBig » Пн май 04, 2009 9:44:00
У меня снизу панели, слева от крепления рулевой колонки :) В глаза не бросается и удобно добираться, что бы подстроить.
Don_Andrycho
Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Пн май 04, 2009 10:08:15
У меня стоит под ручкой открытия капота под панелькой работает нормально
EBOL@
Непрочитанное сообщение EBOL@ » Вт май 05, 2009 19:16:02
csaut писал(а): А датчик объема под бардачком стоит.
Что за датчик? Можно поподрбнее.
csaut
Непрочитанное сообщение csaut » Вт май 05, 2009 19:42:22
EBOL@ писал(а):А датчик объема под бардачком стоит.
Это датчик, который срабатывает на изменение объема в салоне.
А именно, к примеру если с приоткрытым окном поставить на сигналку и через приоткрытое окно просунуть руку в салон или еще что, то данчик уловит изменение объема воздуха в салоне и сигналка сработает.
Или например, машина стоит на сигналке, разбили стекло. Датчик удара может не уловить посторонее воздействие, а датчик объема уловит это воздействие. И сигналка сработает до того как начнут открывать дверь.
EBOL@
Непрочитанное сообщение EBOL@ » Ср май 06, 2009 14:20:39
Цена девайся?? Куда подключается?
csaut
Непрочитанное сообщение csaut » Ср май 06, 2009 15:59:30
EBOL@ писал(а):Цена девайся?? Куда подключается?
Ну вообще у меня он в комплекте с сигналкой шел. Просто у меня почему то датчик удара и изменения объема раздельно идут. У бати на сигналке например все в одном идет, а именно в одном датчике и контроль по зоне ударов регулируется и по изменения объема. Некоторые сигналки (как правило старые) идут только с датчиком удара.
Так что если честно, если в комплекте сего устройства нет, то даже и не знаю, можно его или нет дополнительно поставить.
inAngel
Непрочитанное сообщение inAngel » Пт июн 19, 2009 9:51:32
можно и отдельно
Есть одно зановые и двух зоновые датчики.
двух зоновый охраняет салон и периметр настраевается по отдельности
ктото подходит к машине и подносит фейс к стеклу, чтобы посмотреть, что внутри, а машинка уже начинает пикать (предупреждать).
Pit AMS-002
Двухзоновый миниатюрный микроволновый датчик движения.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июн 19, 2009 10:17:35
csaut писал(а):А датчик объема под бардачком стоит.
почем девайс? Хочу купить в дополнение к датчику удара. Кстати можешь показать куда именно ставил? Сфотать в идеале и рассказать нет ли ложных срабатываний или еще каких особенностей
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт июл 31, 2009 17:17:28
нашел подобный в инете, в районе 1000 деревянных стоит, там от производителя цена различается в основном.
SergeyZ
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение SergeyZ » Чт авг 06, 2009 9:30:40
Подскажите, как регулироватьчувствительность срабатывания датчика удара?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт авг 06, 2009 11:55:01
обично на датчике находиться регулировочный винт под крестовую отвертку
Andreech83
Непрочитанное сообщение Andreech83 » Пн ноя 16, 2009 16:04:18
У меня датчик поставили сбоку торпеды.
Если смотреть прямо на консоль то видишь часы с регуляторами, а ниже у меня стоит магнитола. Так вот справа от магнитолы прямо на пластике торпеды( вногах пассажира) стоит датчик. Хочу поставить его на другое место, т.к. надоели ложные срабатывания сигналки (как при легком толчке).
Я думаю она орет из за того что пластик немного нагревается от печки и магнитолы. А когда я оставляю машину пластик начинаетвидимо остывать и слегка деформируется. Вот мой датчик и ловит эти "легкие" коллебания.
Самое удивительное что датчик туда установили в Офиц. сервисе АвтоВаза.
Вот сейчас выбираю куда поставить :ermm:
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пн ноя 16, 2009 16:25:01
Был такой гемор один в один.Засунул под торпеду за бордачёк.С наступлением холодов забыл про этот гемор.
foofighter
Непрочитанное сообщение foofighter » Пн ноя 16, 2009 21:10:57
Besenok писал(а):нашел подобный в инете, в районе 1000 деревянных стоит, там от производителя цена различается в основном.
Не подкинешь ссылочку? а то негодяи залезли не смотря на сигналку в машину, и унесли помимо магнитолы и колонок датчик удара, который висел справа внизу на бороде..
Теперь не знаю, где купить аналог :(
Andreech83
Непрочитанное сообщение Andreech83 » Пт ноя 20, 2009 16:50:05
СерЖЖЖ писал(а):Был такой гемор один в один.Засунул под торпеду за бордачёк.С наступлением холодов забыл про этот гемор.
А на удары и толчки как реагирует? Чем крепил датчик: шурупы или двухсторонний скотч?
Ренат
Непрочитанное сообщение Ренат » Пт ноя 20, 2009 17:29:44
у меня установлен Mongoose Digital 100.так вот на него я покупал за 300р.установил на торпеде чтоб дворники не воровали.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=2213
вот она моя сига--------http://www.avtoprofi.ru/Mongoose-Digital-100.html
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Сб ноя 21, 2009 15:45:43
Andreech83
Я просто засунул под шумку ,она ещё заводская.Реагирует чуть лучше.т.е. удары чуствует меньшие.Регулировку не трогал.
Andreech83
Непрочитанное сообщение Andreech83 » Сб ноя 21, 2009 20:29:09
СерЖЖЖ писал(а):Я просто засунул под шумку ,она ещё заводская.Реагирует чуть лучше.т.е. удары чуствует меньшие.
Я себе ставил дополнительно шумку, тоже в официальном сервисе, называется Ока-Лада, сразу скажу не вздумайте в их сервисе ставить какое нибудь дополнительное оборудование. Через год отлетела вся, теперь висит не знаю чем ее приклеить.....
А стоял у тебя датчик сбоку торпеды на скотче?
