Все вопросы по подключению ЛЮБЫХ сигнализаций
Модератор: Randall
www7
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2002 год, ГБО Tomasetto
Re: Все вопросы по подключению ЛЮБЫХ сигнализаций
проверил светодиодной лентой: таки подается "+" примерно на 1 сек при нажатии на кнопку брелка.
Отсюда у меня теперь 2 варианта.
1. Сделать как подсоветовал Буйный. Только провод от сиги зацепить на 3 контакт кнопки, чтобы без лишних скруток
2. по схеме подключения ПТФ. без кнопки - она, в принципе, не особо нужна. так как или с брелка или накрайняк ключом можно открыть
serge-singer
- Модель авто: Opel Omega B рестайлинг
верхняя схема в данном случае не верная, нижняя верная
www7
ну вот и я склоняюсь ко второй...зачем мне кнопка? приделаю ее для чего-нить другого
serge-singer
дело не только в кнопке, а в питании, там не просто плюс сменить нужно
я на 99 кнопку не ставил, с брелка всегда открывал
Действительно, кнопка не при делах. Художнику, что верхнюю схему рисовал, руки оторвать бы
Если не нужна кнопка, берешь 2 схему и пользуешь. Если нужна (поверь, со временем ты поймешь, что она весьма полезна), то тут 2 варианта:
1. Если кнопка с мощными (по току) контактами, то первый ее хвост вешаешь на 87 ногу реле, а вторую - на 30.
2. Если кнопка маломощная, то один хвост на 87, а второй на 85. При этом настоятельно рекомендую хвост сигналки пускать на 85 не напрямую, а через простой диод (к примеру 1N7001...7007) дабы исключить подачу +12в на выход сигналки при нажатии кнопки. Плюсом к сигналке, минусом к реле. В идеале развязка делается двумя диодами (и после кнопки и на хвосте сигналки), но, учитывая, что вероятность одновременного нажатия и кнопки и клавиши на брелке минимальна, можно поставить один.
Как по мне, второй вариант чуть более трудоемкий, но более правильный и безопасный с электрической точки зрения.
boyarshinov.ivan
- Модель авто: ВАЗ-210740 2010 г.
подскажите подключение к замку зажигания, особо интересуют пункты 4,5,6
томагавк Z5
томагавк Z5
serge-singer
Doggi
- Модель авто: ВАЗ 2102
Всем привет.
Подскажите, если я хочу поставить сигнализацию без автозапуска, мне нужно покупать обходчик иммобилайзера?
Ставить хочу на ниву шевроле 2012 г.
Doggi, нет. Обходчик нужен именно для автозапуска. Если не планируется запуск двигателя без ключа в замке - обходчик покупать не нужно.
BORODA
Корректнее всего по can-шине, ещё вариант, перепрограммировать BCM в вариант общего отпирания всех дверей, это просто делается, и сделать управление по банальной Приоровской схеме, т.е. кор. провод в вод. двери прерывание-закрытие, масса открытие. Недавно так делал, канает нормально.
Сиги есть специальные - SLAVE модели называются. Как раз для работы со штатным брелоком.Йожык писал(а):...В итоге сигналка на своей волне, ЦЗ на своей.
BORODA
Не то, не об этом вопрос был. И кстати не поддерживает новый BCM Приоры этот режим.
Про самый новый незнай.
http://manualforauto.ru/news/2014-10-04-8383
BORODA
Это простая Приора, нафиг там не нужна шина, Старлайновские извращения
. На новых Приорах БУС другой, е....тый на всю голову, привет извращенцам НеПеО ИТЕЛМА.
Не, это колхоз, ИМХО. CAN-шина на всех приорах есть? Как сделать, чтоб сигналка закрывала машину именно через штатную систему? Я такое видал на некоторых машинах, дополнительная сигналка работает в паре со штатной, а не в обход ее.BORODA писал(а):Корректнее всего по can-шине, ещё вариант, перепрограммировать BCM в вариант общего отпирания всех дверей, это просто делается, и сделать управление по банальной Приоровской схеме, т.е. кор. провод в вод. двери прерывание-закрытие, масса открытие. Недавно так делал, канает нормально.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Вот именно об этомBORODA писал(а):bilbo
BORODA
Ну тогда пробовать ставить как в ссылке указано, там же видно, где на разъёме диагностики CAN шина. 93 Старлайн поддерживает SLAVE, из недорогих. Он же кстати может комплектоваться встроенным CAN-модулем.
serge-singer
В жигулях нет никакой шины, кроме K-Line.serge-singer писал(а):а не LIN ли шина в жигулях
serge-singer
Хде это?serge-singer писал(а):только LIN ещё есть
serge-singer
в новых приорах, калинах и спец модули LIN для этого производители сигналок делают, вообщем гугл в помощь
Дык а при чем здесь Жигули?serge-singer писал(а):в новых приорах, калинах и спец модули LIN для этого производители сигналок делают
