Проблема с pantera xs-110
Модератор: Randall
Asorokin9411
Непрочитанное сообщение Asorokin9411 » Чт сен 10, 2015 21:16:25
Приветствую, форумчане! Прежде, чем написать сюда, сначала попытался порыскать по темам, но мало чего нашел и еще меньше понял, по этому прошу помощи в решении следующей проблемы:
Имею на карбюраторном 21074 сигнализацию Pantera xs-110. Ставилась предыдущим хозяином. Сегодня как обычно снял с сигналки, завел, оставил греться. Вышел из машины, заглохла, при этом потухли лампы на приборке(ручник, подсос), свет в салоне работал, а значит питание было? Повернул ключ туда сюда, попробовал завести снова, сработала сигнализация, на брелок реакции ноль. Под визги сирены как можно быстрее снял клему с аккума. Поставил назад, попытался завести, стартер крутит, но не заводится, секунд через 15 сработала сигналка, реакции на брелок опять ноль. В общем при каждом переподключении к аккуму через 30 секунд врубалась сирена. Переодически пытался заводить машину, то крутил и не заводил, то как будто замыкание(все гасло и переставал крутить стартер) до следующего снятия и одевания клеммы. Полез на форум сюда, прочитал про valet, мол надо его переключить. Нашел инструкцию к своей сигналке, долго не мог понять, где находится этот тумблер, пока не увидел на схеме и фото из гугла, что он где-то отдельно от блока. По схеме нашел провод до валета, но у меня этот провод на конце голый и не к чему не цепляется. Но даже если бы он там был, в инструкции сказано, что его необходимо переключать после включения зажигания, а у меня машина не заводится... Предохранители, какие только нашел, все в нормальном состоянии. Вычитал, что выключить пищащую сигалку можно только левой кнопкой на брелке(пользуюсь правой, так как левая барохлит), после долгих мучений левая кнопка заработала, но результата все равно ноль, не снимается с сигнализации и все. Как можно отрубить сигнализацию, чтобы:
а) временно решить проблему и ездить хотя бы без сигнализации.
Или
б) отключить ее к чертям и быть уверенным, что дело не в ней, а в электрике авто.
Очень прошу объяснять по подробней, так как очень плохо ориентируюсь в электрике авто.
Заранее благодарю за любую оказанную помощь!
Re: Проблема с pantera xs-110
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт сен 10, 2015 21:26:58
Если сильно не морочились, то где то на плюсовом проводе под замком зажигания висит "сопля". Её надо убрать, провод восстановить. Если сам в электрике не силен, то лучше к электрику обратиться.
Благодарил (а): 2150 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт сен 10, 2015 21:50:46
Asorokin9411 писал(а): Как можно отрубить сигнализацию, чтобы:
найти реле блокировки или сопли идущие от блока сигналки и блокирующие зажигание. По любому в классике они висят где либо в жгуте за торпедой. Чаще всего в легкодоступном месте - за бардачком или за панелью приборов. Однозначно взбрыкнула сигналка и врубила блокировку. Которая разрывает подачу питания на приборы в том числе ;)
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт сен 11, 2015 2:24:02
Скорей всего сига потеряла связь с брелком . Если есть инструкция посмотри как прописать брелок. А валиат, там на конце должна быть кнопка (без фиксации). Можно просто эти два проводка крадковременно замыкать иметируя нажатие кнопки
Asorokin9411
Непрочитанное сообщение Asorokin9411 » Пт сен 11, 2015 6:29:18
Всем спасибо за ответы. Ещё пару вопросов:
1. Что за "сопли"?
2. Снятие блокировки зажигания не выключит зажигание и я буду ехать моргать(сирену отключил)?
3. " включить зажигание " означает завести машину или повернуть ключ в положение 2?
И по поводу Valet - допустим у меня получается накрутить какой нибудь тумблер, к нему провод от блока и от массы. Но для выключения/перепрограммирования необходимо выключить сигналку предварительно, во всяком случае в инструкции так сказано.
Благодарил (а): 1448 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт сен 11, 2015 6:47:41
Включить зажигание - это ключ в положении два, а завести машину - это завести машину.
Снятие блокировки позволит тебе завестись.
Asorokin9411
Непрочитанное сообщение Asorokin9411 » Пт сен 11, 2015 10:29:34
Если я верно понимаю, то в комплекте к сигналке идёт только одно реле блокировки, которое лично у меня закреплено жгутом на проводке около самого блока сигналки, буду сегодня мучать его
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт сен 11, 2015 10:38:28
Найди блок сигналки и сними с него клему со всеми проводами и все-сигналка обезврежена. А так да-была точно такая же фигня. Пришлось переводить сигналку в режим валет и прописывать брелок.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт сен 11, 2015 10:57:17
ЖииЖ писал(а):Найди блок сигналки и сними с него клему со всеми проводами и все-сигналка обезврежена
Но машина не заведется.
Asorokin9411
Непрочитанное сообщение Asorokin9411 » Пт сен 11, 2015 11:14:09
К сожалению да, вчера я пытался так сделать, но реле блокировки остаётся в разомкнутой состоянии и завестись не дает
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт сен 11, 2015 11:20:33
Asorokin9411 писал(а):реле блокировки остаётся в разомкнутой состоянии и завестись не дает
Именно. Перемычка вместо реле поможет :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 11, 2015 12:01:30
Если профиль заполнить, то помощь быстрее придёт.
Asorokin9411
Непрочитанное сообщение Asorokin9411 » Пт сен 11, 2015 13:30:28
Йожык писал(а): Именно. Перемычка вместо реле поможет :yes:
А куда именно перемычку ставить? На схеме внизу я так понимаю и есть реле блокировки
Последний раз редактировалось Asorokin9411 Пт сен 11, 2015 13:42:40, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт сен 11, 2015 13:42:04
Перемыкаешь тот контакт, который поперек остальных, и противоположный.
Asorokin9411
Непрочитанное сообщение Asorokin9411 » Пт сен 11, 2015 17:18:35
Проблема решилась выходом в режим Valet, правда были некие трудности с выходом из этого режима, так как тумблера у меня не было, и провод я просто кинул на массу, не сразу он выключтлся отрыванием провода от массы. Всем огромное спасибо)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт сен 11, 2015 17:21:16
Обращайтесь к нам еще :D
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб сен 12, 2015 9:59:14
Где крестик нарисован.
