Секретки
Модератор: Randall
На наших машинах по всей длине днищща,по тоннелю,проходит топливная магистраль.А что если поставить от чего нибудь кран на эту магистраль,что б вентиль выходил под сиденье водителя и лампочку можно вывести от этого крана,хотябы которая на сигнал ручника идёт?Или ещё куда нибудь,длинны магистрали хватит для фантазии.Совсем простой вариант,кран поставить в багажнике.что думаете?
- Sergant
Adamas2200
- Модель авто: ВАЗ 2107
Чтобы не пострадать самому - это очень важно, но лучше уж пострадать именно так, а неSMSha писал(а):Вчера на стоянке слышал густой мат владельца машины "с секретками" - одна из них дополнительно перекрывала топливопровод. То есть электромагнитный клапан, управляемый с тумблера где-то в кабине. И при -12 клапан "закис" и не открылся... При этом секретка была поставлена там, чтобы до нее было не добраться (чтобы не соединили топливопровод "напрямую"...
Так что когда будете делать - подумайте, чтобы не пострадать самому....
несколько по-другому, не найдя своего "коня" там, где оставил.
- Randall
Re: Секретки
100%!Adamas2200 писал(а):лучше уж пострадать именно так, а ненесколько по-другому, не найдя своего "коня" там, где оставил.
oneo0017
- Модель авто: ВАЗ-21054i, 2010 г.в., БК Штат, Шумка, ЧипТюнинг
Re: Секретки
У меня стоит сигналка AME-2 , ставил что б от ударов орала... Гарант (паленый)... и тумблер на бензонасос... разрезал силовой провод бензонасоса, прямо около бензобака, и пустил его через 50 А автомат, бытовой, и поставил его в багажнике... из плюсов то что надо сначало догадатся что тумблер в багажнике
потом сломать замок багажника
ну и потом его там найти
из минусов то что пользоваться им целесообразно лишь когда машину на долго оставляешь...
oneo0017
Re: Секретки
А вообще считаю что угонять классику смысла особого нет (если речь идет об угоне на продажу)
Ворованную машину с поддельными документами и перебитыми номерами реально продать максимум за 50-60% ее реальной стоимости...
Геморой с угоном классики и , скажем, приоры практически одинаков... выхлоп в прибыли очевиден...
так что стоит позаботиться что б пионеры покататься не взяли... а от профи не сигналка , не механика, не секретки не спасут... но есть одна СТО процентная (почти
) гарантия - СТРАХОВКА
Skarm
- Модель авто: Классика
Re: Секретки
oneo0017
Отчасти с тобой согласен, от профи не спасает практически не одна сигнализация, но существует один момент - время... Даже 5 минут бывает вполне достаточно, чтобы спугнуть или отбить машину, кому как повезет...))) А вот тут секретка или нестандартно установленная сигналка помогут...конечно это не 100% гарантия, но тем не менее... А классику воруют, причем очень прилично - на запчасти... Живу в пригороде, рядом лесок - сколько же там кузовов... разбирается полностью за пол часа...))) сложней всего тем, у кого контактное зажигание, но и тут можно защититься... БСЗ - уже вариантов много, ну а инжектор - море...(и не просто рвать цепь скажем не бензонасос, хотя можно и так)... Помимо самой секретки, использовать сигнализацию к примеру...
"У меня минус кидается на катушку, через клавиши (2шт. 3 позиции)" - с такой секреткой заводиться за 10 секунд при наличии 2-х кусков провода...))) на девятке своей старой месяц так заводил и ездил, когда наловчился и за меньшее время заводил -монтажный блок полностью выгорел - мертвая машина была...)))
Re: Секретки
а что если какой-нибудь тумблерочек приколхозить на вкл-выкл. ДПКВ.на инже есссно!
можно это сделать,чтобы "мозги" не ругались?
Re: Секретки
в крайнем случае, при попытке угона пусть ругаются, а сам не допускай до этого, если будут ругаться
Я с 02 региона
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Skarm
Re: Секретки
а что если какой-нибудь тумблерочек приколхозить на вкл-выкл. ДПКВ.на инже есссно! можно это сделать,чтобы "мозги" не ругались?
Если только тумблерочек - ругаться мозг будет...))) А вообще один из лучших способов защиты инж. машин...
Re: Секретки
Skarm, а можешь подробнее?Skarm писал(а): Если только тумблерочек - ругаться мозг будет...
Skarm
Re: Секретки
можно и подробнее... Суть в том, что в косу от мозгов инсталируется еще один ложный ДПКВ через систему реле (трудно прятать) чтобы еще надежнее сделать через транзисторы (те же реле)... схема такова... когда секретка не нажата, или доп.канал не активирован с сигналки. контроллер видит ложный датчик... Все работает, чек не горит, стартер крутит а двигатель не пускается... Когда нажата или активирована - истинный... ложный датчик прячешь в укромном месте, ну и врезка в косу маскируется и делается незаметной...))) Работа достаточно долгая, если по уму все делать...
Re: Секретки
Ну и пусть ругается. А сSkarm писал(а):ругаться мозг будет
полностью согласен.Skarm писал(а):врезка в косу маскируется и делается незаметной
mik58
Re: Секретки
да интересно, бюджетноSkarm писал(а):можно и подробнее... Суть в том, что в косу от мозгов инсталируется еще один ложный ДПКВ через систему реле (трудно прятать) чтобы еще надежнее сделать через транзисторы (те же реле)... схема такова... когда секретка не нажата, или доп.канал не активирован с сигналки. контроллер видит ложный датчик... Все работает, чек не горит, стартер крутит а двигатель не пускается... Когда нажата или активирована - истинный... ложный датчик прячешь в укромном месте, ну и врезка в косу маскируется и делается незаметной...))) Работа достаточно долгая, если по уму все делать...
затраты как понимаю ещё один датчик(есть и резерв в дороге), разъем и релюха вопрос в следующем чек будет при этом зажигаться, понятно что он не будет зажигаться при старте так как обрыва нет, но не загорится ли чек потом
Re: Секретки
Skarm А разве ЭБУ, не увидев прокрутки (импульсов) от ложного ДПКВ, не выдаст ошибочку типа Р0335(для Я5.1)?
Идём по букварю
.Код Р0335 заносится, если: 1.КВ проворачивается 2.За один оборот КВ эбу считывает меньше или больше 58-ми зубьев задающего диска шкива КВ 3. Нет сигнала с датчика.
но ведь и сигнала нет..mik58 писал(а):понятно что он не будет зажигаться при старте так как обрыва нет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
