GSM сигнализация своими руками.
Модератор: Randall
Shvarzneger
Re: GSM сигнализация своими руками.
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Вт сен 28, 2010 2:29:31
Жёстко ты с телефоном. Больше на взрывное устройство похоже. :sorry: :offtopic:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт сен 28, 2010 6:21:07
Shvarzneger писал(а):Жёстко ты с телефоном.
ну эт мой самый первый телефон куплен еще где то в 2000-2002 году. лет 8-9 уже лежит без дела и выкинуть было жалко и деть некуда, так что можно сказать телефон получил вторую жизнь. LOL
Shvarzneger писал(а):Больше на взрывное устройство похоже.
ага можно еще часы прикрутить для морального устрашения противника :rofl: главное ток газетку на пол в салон положить чтоб не пришлось потом салон чистить LOL
Сегодня вечером планирую собрать устройство в корпус, зарядить аккум и устроить криотест поместив на пару дней в морозилку
Monstr
Модель авто: 21074, 2000г, 69т.км.
Непрочитанное сообщение Monstr » Вт сен 28, 2010 6:43:44
у реализации такого рода (подключение к сигналке кнопку вызова у телефона) есть очень большой недостаток, телефон должен уметь выполнить повторный вызов в случае если он не смог сделать его с первого раза!!! а он это вряд ли умеет.
проверить можешь очень просто, нажми на на кнопку быстрого набора (ее надо удерживать несколько секунд), звонить на номер который в этот момент будет занят, в результате будет отбой и второй раз он уже не наберет, даже если эта кнопка будет замкнута.
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Вт сен 28, 2010 9:33:48
Monstr писал(а):у реализации такого рода (подключение к сигналке кнопку вызова у телефона) есть очень большой недостаток, телефон должен уметь выполнить повторный вызов в случае если он не смог сделать его с первого раза!!! а он это вряд ли умеет.
Что бы такое ерунды не было требуется конструкция посложнее. К телефону приделыватся микроконтроллер простенький (Атмел, Пик и тд) общающийся с ним по интерфейсу UART посредством протокола AT-команд . Сам контроллер может опрашивать не один датчик. В случае срабатывания какого либо датчика посылается смс с конкретным сообщением, например " Лезут враги через заднюю дверь". Посылка смс может производится каждую минуту например, до тех пор пока хозяин не придёт и не отключит сигналку. Пытался сделать такую ерунду в качестве квартирной сигнализации. Макет дома пылится где то. Телефон - старенький Сименс А55. В качестве автономного источника питания был вариант использования акуммулятора от пожарной сигнализации.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт сен 28, 2010 10:07:58
99% телефонов имеют функцию автонабора.
Monstr писал(а):звонить на номер который в этот момент будет занят
а у кого то номер бывает занят? помоему давно уже в усех многоканальные телефоны.
если будет недоступен то смс приходит.
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт сен 28, 2010 10:45:25
Дык , смотри - ходишь ты по городу , тебе смс приходит что сработала сига - и дальше что ?
А когда сига с помошью камер ( которых не видно кстати ) следит и ловит на движение объет - делает фотку и отсылает на всякий случай на мыло, это однозначно лучше согласись , потом можно соседу в морду к примеру дать, за то что бензин слить пытался -))
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Вт сен 28, 2010 10:59:59
To Mr_Ice
А что Вы планируете использовать в качестве замыкателя кнопки?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт сен 28, 2010 11:37:56
TechnoMCJ писал(а):Дык , смотри - ходишь ты по городу , тебе смс приходит что сработала сига - и дальше что ?
может сразу Валуева нанять чтоб машину охранял и бил в бубен всем кто ближе чем на 5 метров подойдет?
yojiks писал(а):А что Вы планируете использовать в качестве замыкателя кнопки?
Реле
Monstr
Непрочитанное сообщение Monstr » Вт сен 28, 2010 11:45:05
Mr_Ice писал(а):99% телефонов имеют функцию автонабора.
если делать примитив как ты хочешь, простым замыканием кнопки, то это не работает!!!
только делать контроллер, не зря их придумали. :)
yojiks как раз правильно закончил мою писанину, без контроллера никуда. :yes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт сен 28, 2010 12:07:33
Monstr писал(а):если делать примитив как ты хочешь, простым замыканием кнопки, то это не работает!!!
работает проверял. надо все лишь включить автоповтор в телефоне.
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Вт сен 28, 2010 12:10:57
А какой сигнал сигналки будет замыкать реле? К сирене подключить или ещё куда?
Monstr
Непрочитанное сообщение Monstr » Вт сен 28, 2010 12:42:43
Mr_Ice писал(а):работает проверял. надо все лишь включить автоповтор в телефоне.
т.е. достаточно чтобы один раз набор осуществился, даже неудачный?
чета не нашел этой функции в своем старье, надо в другом поискать.
но все же контроллер было бы надежнее и функциональнее.
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Вт сен 28, 2010 12:49:04
Для экономии питания телефона можно дисплей от него открутить. Он ему совсем не нужон будет.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт сен 28, 2010 13:37:39
yojiks писал(а):А какой сигнал сигналки будет замыкать реле? К сирене подключить или ещё куда?
у моей штатной есть канал пейджера вот к нему и подключу. В классике можно просто на программируемвый допканал.
Monstr писал(а):но все же контроллер было бы надежнее и функциональнее.
согласен но сейчас нет времени желания с ним возится, возможно со временем приду к этому.
Shvarzneger писал(а):Для экономии питания телефона можно дисплей от него открутить. Он ему совсем не нужон будет.
можно. правда не думаю что он много потребляет
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт сен 28, 2010 13:44:08
Mr_Ice писал(а): может сразу Валуева нанять чтоб машину охранял и бил в бубен всем кто ближе чем на 5 метров подойдет?
Кстати - неплохая мысль :hmmm: но ихмо дорого будет -)) сигнализация будет стоить дороже чем машина-)). Лично я бы механику поставил бы к дополнению к сиге
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Вт сен 28, 2010 14:23:20
Если сигналку планируется использовать зимой то дисплей просто "поплывёт". А вот совсем его откручивать не стоит, т.к. без него телефон может просто отказаться работать.
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Вт сен 28, 2010 15:52:01
yojiks
Так попробовать можно. В случаи посыла вызова дисплей подсвечивать будет, а это уже большой потребитель для батареи.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт сен 28, 2010 18:12:44
Shvarzneger писал(а):Так попробовать можно. В случаи посыла вызова дисплей подсвечивать будет, а это уже большой потребитель для батареи.
так подсветку отключил просто
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Вт сен 28, 2010 19:09:10
идея это конечно стоящая,я уже давно начал ее реализовывать,но был сослан в командировку,и посему вся эта хрень была спрятана в дальний ящик стола и успешно забыта. :whistlin:
а вот теперь,когда вы мне про нее напомнили,все же попробую довести дело до конца.
в качестве передающего устройства мной был выбран старенький nokia,схема питания - обыкновенная автомобильная зарядка,разобранная и подключенная в бортовую сеть(зарядка АКБ телефона непрерывна,но за счет того что ток зарядки ничтожно мал на работоспособности автомобильного АКБ это не отразиться)из телефона будет выведен микрофон и выход под динамик.так же будут выведены провода с прграммируемой кнопки,через реле они будут подключаться к выходу с сигнализации который запрограммирован на пейджер(сигнализация fighter f-21).
В итоге должно получиться так:при срабатывании сигнализации телефон начинает звонить на мой номер оповещая об опасности.при желании можно снять трубку и и с помощью вынесенного микрофона услышать что происходит в авто(радиус захвата у микрофона хороший),а еще можно доработать выход на динамик,подключить его через простенький усилитель к штатной акустике и рявкать через него на похитителей!:D
в общем вариаций масса!
до ума бы только это все довести...... :hmmm:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт сен 28, 2010 20:33:36
zver117 писал(а):а вот теперь,когда вы мне про нее напомнили,все же попробую довести дело до конца.
ну так давай делать вместе.
zver117 писал(а):а еще можно доработать выход на динамик,подключить его через простенький усилитель к штатной акустике и рявкать через него на похитителей!:D
а вот этого я бы делать не стал. Лучше чтоб угонщик не знал о том что за ним следят, а то ведь может вырвать и выкинуть телефон и машину будет уже очень проблематично найти.
Кстати у телефонов есть функция автоприема вызова так что можно позвонить самому на телефон в машине и послушать что там происходит.
Телефон отправлен на ночь в холодильник знакомится с пельменями - проверка работы на холоде.
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Вт сен 28, 2010 20:44:46
Ты ещё попробуй умудрись с него позвонить, когда он остынет до температуры морозилки, а то мало ли что бывает. В общем поверить надо всё. И ещё я думаю, надо отключить функцию входящего вызова, ну или динамик удалить, который звонит при входящем вызове, потому что если кто ошибётся номером (всякое бывает), то у сигналки сработает датчик удара (у меня срабатывает, когда телефон в машине забываю) и она будет орать как башенная, а телефон не сможет в этот момент набрать тебя. Вот и будешь потом репу чесать - что это было.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт сен 28, 2010 20:59:58
Shvarzneger
так динамик давно удален как и вибродвигатель
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Ср сен 29, 2010 4:11:04
дык я с удовольствием бы,но пока дальше разборки и распайки проводов от телефона не дошло,если честно работы сейчас много,а дома этим заниматься реально некогда,да и на работе поприятней как то... :cool: так сто по свободнее станет подхвачу!
Телефон отправлен на ночь в холодильник знакомится с пельменями - проверка работы на холоде.[/quote]
жестко ты с ним)))))))) :clap2:
на самом деле мне кажется ничиго с ним не случиться,я как то на зарядке в машине трубку на ночь забывал.не -25 конечно было,но уже поздней осенью,до -5 думаю опускалась температура.утром пришел- как ни в чем не бывало,только подзапател слегка(корпус металл-влага конденсировалась).и мафынку норм завел,не подсадило акум.
вот такие дела :rolleyes:
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср сен 29, 2010 4:15:51
Вот я сижу и думаю , вот какой смыл просто оповещения ? В принципе никакого, любой шерхан или еще кто нибудь - имеет 2 км дальность. Или пейджер - то же дальность хорошая. Все таки я не совсем понимаю -)) Если управлять смс и по GPRS передовать коордиты от GSP прияемника на мыло + иметь возможность заблокировать кучу цепей - это да. Но просто оповещение...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср сен 29, 2010 6:29:28
TechnoMCJ писал(а):В принципе никакого, любой шерхан или еще кто нибудь - имеет 2 км дальность.
LOL сними лапшу с ушей. никогда там 2 км небыло и не будет.
TechnoMCJ писал(а):Но просто оповещение...
не просто оповещение а постоянно знаешь где находится твоя машина.
и еще раз говорю твою сигнализацию моментом найдут- вырвут и выкинут. Тут задача чтоб угонщик и не подозревал ничего и чувствовал себя безнаказанным
