Сигнализация
Модератор: Randall
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение linkor » Вс дек 05, 2010 13:17:47
ну вот и славненько... а сигу ябы поменял ...
Сергей 291079
Модель авто: ВАЗ 21053 , 2002г.в
Благодарил (а): 8 раз
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Сергей 291079 » Вс дек 05, 2010 13:32:22
linkor писал(а):а сигу ябы поменял
ну если ещё раз ,такое случится - поменяю обязательно ,опыт не большой с проводами сиги уже имеется , а фиолетовый провод я спрятал , чтоб потом в случае поломки было легко восстановить .
linkor
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение linkor » Вс дек 05, 2010 14:01:35
удачной эксплуатации :D
otmoroz2000
Модель авто: ваз2105
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение otmoroz2000 » Вс дек 05, 2010 20:07:15
помогите пожалуйста. у меня что то сигнала умерла, вчера машину с сигналки снял и больше ее не смог поставить. брелки вроде работают но машина на сигналку не ставиться, пришлось на ключ закрывать
linkor
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение linkor » Пн дек 06, 2010 6:00:50
otmoroz2000 какая сигналка? кто ставил? что ещё произошло до этого\после этого
jiga
Модель авто: Классика
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение jiga » Пт янв 07, 2011 8:44:27
Извените если не в тему, но может ктото сможет мне помочь с поиском руководства пользователя для автосигнализации Fantom F-115 WS .Буду очень благодарен.
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение рустем » Пт янв 07, 2011 9:02:13
jiga
посмотри тут
jiga
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение jiga » Пт янв 07, 2011 17:33:50
Спасибо но не то, У меня F-115 WS
Благодарил (а): 299 раз
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт янв 07, 2011 17:41:02
да различие в них небольшое я думаю, по проводам подключение сто пудов такое же, отличаются функциями наверно
jiga
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение jiga » Пт янв 07, 2011 17:49:06
Делов том что отличаются они, разъём 22 контактный и програмируются по разному.
Эта програмируется перемычками а моя нет.
Мне нужно уменьшить длительность импульса Ц/З.
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт фев 03, 2011 16:56:04
А как нужно ставить диод на концевик багажника? Я слышал, что если на концевик подвешена подсветка багажника, то для подключения сигналки на тот же концевик необходимо поставить диод. А вот как его поставить и на какую именно цепь (на провод, приходящий от сиги на концевик или на провод, идущий от светильника в багажнике) я не помню. И на концевик в дверях нужно ставить диод если на них висит свет в салоне (ну как обычно)? Если да, то как (в каком направлении)?
Павел Славутич
Модель авто: ВАЗ-2107
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Павел Славутич » Вт мар 01, 2011 16:35:50
Помогите пожалуйста хочу доделать пока не потемнело. незнаю куда подключить два провода. ! 1 минус при постановке на охрану и 2 зажиганиее (асс +12в)
Павел Славутич
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Павел Славутич » Вт мар 01, 2011 16:57:27
в инструкции написано что желтый провод вход подключения провода зажигания +12в. подключается к тому проводу на который подается питание +12в, когда ключ повернут в замке зажигание в положение зажигание(питание не должно пропадать при повороте ключа в положение стартер) куда подключать этот желтый?
Павел Славутич
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Павел Славутич » Вт мар 01, 2011 17:01:13
оранжевый выход отрицательной полярности при постановке на охрану на реле блокировки стартера (250мА). используеться реле с нормально замкнутыми контактами. помогите найти куда кидать этот оранжевый?
linkor
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение linkor » Вт мар 01, 2011 17:46:31
Павел Славутич писал(а):желтый провод вход подключения провода зажигания +12в. подключается к тому проводу на который подается питание +12в, когда ключ повернут в замке зажигание в положение зажигание(питание не должно пропадать при повороте ключа в положение стартер) куда подключать этот желтый?
синий провод на замке зажигания
Павел Славутич писал(а):оранжевый выход отрицательной полярности при постановке на охрану на реле блокировки стартера (250мА). используеться реле с нормально замкнутыми контактами. помогите найти куда кидать этот оранжевый?
судя по тому что ты спрашиваешь куда кидать блокировку двигателя значит ты не знаешь что это такое. и лучше заизолируй этот провод и не трогай его.
Barsuk
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт мар 01, 2011 17:58:21
Этот выход нужно подцепить на дополнительное реле. Реле ставится в разрыв цепи стартера (например, реле стартера - либо управление реле стартера, либо самой цепи, идущей через реле стартера). Реле нормально замкнутое, цепь стартера замкнута, приходит постоянный плюс на катушку реле, когда срабатывает сига, с неё подаётся минус на катушку и она срабатывает, размыкая цепь стартера. Если честно, от этого мало толку, к тому же, если глюканёт сига, сам будешь подкидаться.
Павел Славутич
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Павел Славутич » Вт мар 01, 2011 18:20:18
всем спасибо
Павел Славутич
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Павел Славутич » Вт мар 01, 2011 19:30:14
помогите разобраться. поставил сигналку простенькую с цз. подключил пока только датчик удара. из проводов подключил - "желтый провод вход подключения провода зажигания +12в. подключается к тому проводу на который подается питание +12в, когда ключ повернут в замке зажигание в положение зажигание(питание не должно пропадать при повороте ключа в положение стартер)" к синему проводу на зажигании и габариты к аварийке. Вообщем проблема в том что снимаю с охраны открываются двери сожусь завожу и через какое то время она автоматически становиться на охрану, трогаюсь соответственно срабатывает датчик удара и сигналка пищит. может не к синему на зажигании надо подключать этот желтый?
Barsuk
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт мар 01, 2011 19:36:36
Павел Славутич писал(а):помогите разобраться. поставил сигналку простенькую с цз. подключил пока только датчик удара. из проводов подключил - "желтый провод вход подключения провода зажигания +12в. подключается к тому проводу на который подается питание +12в, когда ключ повернут в замке зажигание в положение зажигание(питание не должно пропадать при повороте ключа в положение стартер)" к синему проводу на зажигании и габариты к аварийке. Вообщем проблема в том что снимаю с охраны открываются двери сожусь завожу и через какое то время она автоматически становиться на охрану, трогаюсь соответственно срабатывает датчик удара и сигналка пищит. может не к синему на зажигании надо подключать этот желтый?
А где ты там синий взял? Жёлтый к сиренево-чёрному подключить надо.
Павел Славутич
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Павел Славутич » Вт мар 01, 2011 19:43:21
вот посоветовал линкор
Barsuk
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт мар 01, 2011 19:47:45
Ну linkor не говорил, что именно синий. Но, полагаю, что ты, наверно, прозванивал, раз утверждаешь. Но у меня там синего провода вообще нет. У меня зажигание - это сиренево-чёрный провод. Посмотри ещё раз.
Павел Славутич
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Павел Славутич » Вт мар 01, 2011 21:10:17
как это не говорил если написал что синий. нет не прозванивал. я не имею такой возможности потому и спрашиваю какой.
Barsuk
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт мар 01, 2011 22:25:24
Павел Славутич писал(а):как это не говорил если написал что синий. нет не прозванивал. я не имею такой возможности потому и спрашиваю какой.
Ну это он, видимо, ошибся. Я вспомнил, у меня синий на стартер, кажется идёт, точно не помню, точно знаю, что прозванивал сиреневый и это то, что надо. На фотках цвета маленько искажены, но похоже, там у тебя розовый - постоянный плюс, синий, жёлтый, чёрный и сиреневый. Если я не ошибаюсь. Вот к сиреневому и цепляй.
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Randall » Ср мар 02, 2011 10:04:06
Да вы чо, обалдели, чтоли? Что за гадание синий-зеленый! Схему берем в зубы от машины и курим её!
Находим там контакт "зажигание" на замке - это разъем №15 на замке (правильно говорил linkor - синий провод, точнее даже голубой!).
На колодке замка все номера ПОДПИСАНЫ! Не морочьте котику усики! :devil:
Barsuk
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср мар 02, 2011 10:52:23
Randall писал(а):Да вы чо, обалдели, чтоли? Что за гадание синий-зеленый! Схему берем в зубы от машины и курим её!
Не знаю как у Вас там с проводами, но у меня это был сиреневый провод. Схемы схемами, но прозванивать то же надо. И с этим у меня всё получилось, проблемы только с поворотниками. К тому же человек подключил к синему и у него не работает так как надо. Может, всё таки не синий?
