Инжектор - блокировка, секретки и т.д. делимся опытом
Модератор: Randall
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Re: Инжектор - блокировка, секретки и т.д. делимся опытом
Непрочитанное сообщение Meart » Вт сен 18, 2012 18:41:51
А где мое сообщение, что ребята блок руля просто мощным рывком сворачивали?
Хотя там как повезет, бывает просто креплние рулевой колонки срывает, ноги шире и погнал особо не выворачивая. уехать хватит. а там все легко делается ездабельным за полчасика.
STARый рокер1945 писал(а):Что-то всё это похоже на школу молодых угонщиков
Вообщето это все похоже на полезную информацию к размышлению. На открытом ресурсе обсуждаем как защититься. А лучше ЗНАТЬ как угоняют, и уже каждый по своему исходя из полученных знаний защищает свою машину.
У меня к примеру есть гарант. Лежит в багажнике. так как лень его каждый раз втыкать. И я забил. А по электрике, если влезть в машину разбудив сигналку - не уехать. Если убить сигналку то тем более не уехать. хотя все дело времени. но кому так то он нужен мой жигуль? Быстрее угонят шестерку что рядом стоит(она сопротивляться хоть не будет) LOL
правда у нас не угоняют. так как спецы у нас во дворе живут - а у себя не гадят. Да и откуда я такой не переживаю за авто, и откудова я такой в этом вопросе просвященный? :fear: Только залетные бенз сливали, теперь и их отповадили.
STARый рокер1945
Модель авто: Классика ЛАДА-210740 08г.в. Ситроён С-Elysee
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Чт май 09, 2013 8:10:43
Есть один контакт, на самом видном месте – клавиша клаксона. Ни один угонщик ни днём, ни, тем более ночью, никогда не станет давить на клаксон. Клавиша клаксона – это первый шаг в разблокировке Вашей противоугонки. Не нажав на клавишу, не запустишь двигатель. Разумеется, сигнал в этот момент не срабатывает. Последующие шаги могут быть самые разные, зависит от Вашей фантазии и знания электрики-электроники. На мой взгляд, этих шагов (манипуляций) должно быть не менее трёх. Я так думаю, что угонщик, привыкший к стандартным решениям, встанет в тупик в такой ситуации.
Плату спрятать в труднодоступном месте.
Удачи в защите Вашей собственности!
P.S. А, для"пущей кровожадности", в "потаённом" месте можно поставить тумблер, подключив его к реле сигналов. Угонщику, после этого, придётся ходить "на дело" в подгузниках.
P.S.2 "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих!" "Болтун - находка для угонщика." Самодельное противоугонное устройство - это очень личное, почти интимное, поэтому не стоит рассказывать даже близким друзьям об устройстве и алгоритме работы Вашей разработки. Я так думаю. STARый рокер 1945.
P.S.3 Если надо оставить Машу на СТО или у частного мастера, то лучше восстановить штатный запуск двигателя. Но, после этого немедленно восстановить Вашу схему. Так спокойнее. Не бывает людей неподкупных, вопрос в величине гонорара за сведения об устройстве "Противоугон".
P.S.4 Это для фанатов-электроников. Чтобы уберечься от "паука" угонщика надо в блоке ЭСУД т.е. после корпусного разъёма, рвать важную цепь контактом Р1.1. Можно два провода, например "+12B" и "масса" поменять местами на обеих разъёмах корпусном и кабельном, но в цепь "масса" установить предохранитель (10...15)А. Получается нестандартная схема. Это для того, чтобы не поджечь Машу и не плавить провода при попытке угонщика поставить "паук" на Вашей Маше. Удачи всем добропорядочным форумчанам! Алексеич.
Последний раз редактировалось STARый рокер1945 Чт май 09, 2013 13:44:07, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 09, 2013 11:25:28
Короче- проявляем фантазию и никому ни слова. Даже (тем более!) здесь.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт май 09, 2013 13:03:53
STARый рокер1945 писал(а):P.S. Ещё вспомнил. Один "Кулибин" установил под капотом дымовую шашку или что-то наподобие. При несанкционированном открытии Маши из всех щелей валит дым. Тут уж не до угона, я так думаю.
Экзотика, конечно, НО...
Что то подобное читал. Есть система пожаротушения в авто, которая может срабатывать от электрического импульса (от кнопки). К сиге подключить и вперед. Никто не будет угонять машину у которой из под капота валят клубы дыма, да и можно подумать что авто загорелось. Да и не заведется она сразу, газ этот сьедает кислород.
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Пт май 10, 2013 9:12:47
STARый рокер1945 писал(а): Изображение
Правка что-то не работает. Дополнение к схеме "Противоугон". Чтобы угонщик не сразу понял, что здесь "хитрая" схема можно сделать вот эту доработку схемы. При включении зажигания лампа "АКБ" горит плным накалом, а лампа "Чек" в полнакала. Вроде бы всё хорошо, но зажигание, пока не снимешь блокировку, не включено. Алексеич.
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Сб май 11, 2013 14:47:46
zombie177rus писал(а):
или тупо обрезать трос, нырнув снизу под машину секунд аж на пять...
[/quote]
А, чем резать? Стальной трос кусачками не возьмёшь, если только "болгаркой" в ночной тишине. Алексеич.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 11, 2013 14:50:24
STARый рокер1945 писал(а):Стальной трос кусачками не возьмёшь
Торцевыми, думаю, легко.
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Сб май 11, 2013 14:55:05
Антон80 писал(а):Короче- проявляем фантазию и никому ни слова. Даже (тем более!) здесь.
Правильно! Только так. Алексеич.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 11, 2013 15:50:33
А, чем резать? Стальной трос кусачками не возьмёшь, если только "болгаркой" в ночной тишине. Алексеич.[/quote]
Есть хитрые вильчатые ножницы -кусачки. Работают тихо :devil: ...
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Сб май 11, 2013 16:41:07
Огласите весь список (инструмент угонщика), пжалста!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 11, 2013 19:13:43
Представь: один нож входит между двух без зазора. Таким инструментом можно вырезать полосу одной ширины из листа, причём от прямой до сколь угодно кривой почти без ограничений. Змейку, к примеру.
