как правильно подключить мангустEMS1.7R
Модератор: Randall
Всем доброго дня!!!Не получается подключить мангустEMS1.7R(досталась за сп),вчастности концевики.Нашел провод концевиков дверей. В моём случае он общий(как я понял,по схеме электропроводки машины он белый с черным )Провод искал и проверял лампочкой,садился одним концом на массу, а другим протыкал провода при открытой-закрытой двери. Лампочка светиться(не полный накал) при закрытой двери и не светиться при открытой.Хотя где я не читал везде пишут наоборот.Подскажите ПЛИЗ,что не так???
Димон на зелёнке
sawlad, В классике на лампы освещения салона подаётся постоянный плюс, а концевик, приоткрывании двери, делает замыкание на массу. По этому при открытой двери Ваш пробник не горит, а при закрытой горит в пол накала - в пол накала должны гореть и лампочки в стойках в таком случае. Чёрно-белый провод - это масса. Только вот сигнализации одни работают с минусом, а другие с плюсом. Это нужно смотреть в инструкции. Если нет бумажной, то можно найти в интернете. И тогда уже смотреть. Если ей нужен минус - то просто подкручиваем провод сигнализации к проводу освещения салона - к минусу к чёрно-белому. Если нужен плюс - тогда не знаю. Я этим вопросом не занимался. но либо делать свои концевики под сигналку, либо менять штатную схему освещения, либо через реле делать как нужно. Я бы выбрал реле.
А вот инструкцияв PDF формате.
Димон на зелёнке
