Простая и эффективная защита от угона машины с инжектором.
Модератор: Randall
STARый рокер1945
Модель авто: Классика ЛАДА-210740 08г.в. Ситроён С-Elysee
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Пт апр 01, 2016 10:22:01
Данная схема основана на психологическом моменте – угонщик никогда, даже в страшном сне, не нажмёт на клавишу клаксона при попытке угона чужого автомобиля. Схема автономная, с сигнализацией не связана. Вот схема:
http://s018.radikal.ru/i522/1512/c1/ead8f30fab37.jpgИзображение
Изображение При выключенном зажигании и при неработающем ДВС клавиша “Клаксон” работает на звуковой сигнал. При включённом зажигании и неработающем ДВС клавиша “Клаксон” и ещё один контакт (на Ваше усмотрение) подключают цепи Стартёр и питание ЭСУД. Даже подключение проводов на Замке зажигания “на прямую” не приведёт к запуску ДВС. Плата размером 50х40 мм размещается внутри торпедо за приборном щитком. Каждый раз при запуске ДВС необходимо кратковременно и незаметно нажимать клавишу “Клаксон” и ещё один контакт, если он есть. Даже если “карманник” выудит Ваши ключи от машины, завести и угнать Ваш автомобиль у него не получится. Под торпедо можно поставить тумблер. Не слишком глубоко, чтобы проворные ручонки угонщика могли быстро его обнаружить. При включении тумблера немедленно включается звуковой сигнал автомобиля. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих
P.S. Тем, кто повторит эту конструкцию. Не забудьте печатные проводники Р1 продублировать медной жилой диаметром 0,5мм. Я забыл, имел проблему.
Бди! Лучше перебдеть, чем недобдеть. Козьма Прутков.
Re: Простая и эффективная защита от угона машины с инжектор
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт апр 01, 2016 15:47:04
:clap2:
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Пт апр 01, 2016 16:09:59
Йожык писал(а)::clap2:
Не надо аплодисментов, задачи поставлены, цели определены - паяльник в руки и за работу, товарищи! Бережёного Клаксон бережёт.
