Проблема с распиновкой сиги
Модератор: Randall
- leyd
- Модель авто: Классика ВАЗ 21074
Привет! Нужен совет. Ставлю сигу Cenmax-Vigilant_ST-5. Хочу поставить все функции. Смущает черно белый провод: "Выход блокировки (программируемый)" и черно красный "Выход (-) при дистанционном запуске" С другими входами и выходами понятно.
- notsedated
- Модель авто: 21070,1999 г.р.
- leyd
Re: Проблема с распиновкой сиги
И что? У меня два руководства и куча ссылок. И ни в одном не прописаны эти провода.notsedated писал(а):http://lmgtfy.com/?q=Cenmax-Vigilant+ST-5
BORODA
leyd
Тогда так. Чёрн-кр. выход состояния, его ещё так называют, там масса появляется в режиме работы запуска. Используется в иномарах для обхода штатного иммобилайзера, допустим. Черн-бел. выход блокировки обычный, программируемый имеется ввиду или нормально замкнутым или разомкнутым реле.
- leyd
Спасибо за совет! Значит черно-красный мне не нужен. Теперь все должно получиться.BORODA писал(а):leyd
- leyd
По ходу установки возник еще один вопрос: провод: "Выход АСС" куда кидать, на многих сайтах дают разные советы - иногда прямо противоположные :(
BORODA
leyd
Если на семёрку ставишь, АСС никуда не надо подключать, у нас зажигание одно. А вообще- мощный плюс в режиме запуска, полёт фантазии. Обогрев сидушек, допустим, включать, вентилятор печки, да что угодно.
- leyd
Ну теперь кажись всеBORODA писал(а):leyd
BORODA
leyd
Да много я ставил таких, при грамотной установке нормально работают.
