Проблема с охранной системой Pantera XS3150
Модератор: Randall
adolif
Модель авто: ВаЗ 21074
Непрочитанное сообщение adolif » Пн окт 18, 2010 14:46:20
Проблема заключаеться в следующем :
Установил сигализацию Pantera XS3150 ( естественно сам :yes: ) все подключил по схеме
Замки работают Визуальная индикация тоже . После первой постановки на охрану машина отказываеться сниматься и всячески реагировать на брелки как на основной так и на центральный. Постоянно работает сирена поворотники и сид моргает. Попытался отключить с помощью Valet отключает лиш на пару секунди вновь все повторяеться. Так же отсоединял + от замка зажигания сигналка просто умирала.
Буду очень благодарен за ваши советы по решению данной проблемы.
Вовчик2
Модель авто: 21051 - 88г.в 1,3L;БСЗ; 5-ст КПП; тах.-Lanos; часы салона - Lacetti;Renault 21 GTS 1988 1.7 B18EP
Re: Проблема с охранной системой Pantera XS3150
Непрочитанное сообщение Вовчик2 » Пн окт 18, 2010 15:04:12
А в инструкции есть раздел с программированием или обучением?!
У меня был прикол с Tiger Evolution. На блоке сигналки есть маленькая съёмная крышечка, внутри кнопочка.Единственное только не помню последовательности нажатий кнопки на блоке и брелке :sad: .
adolif
Непрочитанное сообщение adolif » Пн окт 18, 2010 17:31:01
Насчет перепрограмирования брелка в инструкции нет ничего (( есть отключение охраны с помощью Valet но он не срабатывает !!!!! КАК только включаешь зажигание срабатывает сирена в машине и на брелке и поворотнике мигают на брелок не реагирует и на Valet тоже
adolif
Непрочитанное сообщение adolif » Пн окт 18, 2010 17:33:48
Блок цельный тока разьемы под шлейфы ((( я его даже разобрал думал есть че нить типа Reload
adolif
Непрочитанное сообщение adolif » Пн окт 18, 2010 17:35:28
На брелке горит индикатор : Попытка включения зажигания или отключения питания системы ((
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн окт 18, 2010 21:15:45
adolif
Выглядит странно твоя схема подключения, а может ты не дочитал. В моём понимании, по твоей схеме на красный провод 5а надо подать постоянный + это провод питания системы, на бело красный 10а-тоже постоянный + на запитку моргания поворотов, а вот жёлто красный не просто на 12 вольт замка зажигания а на клемму замка 50/1 (питание при включении зажигания) !, этот провод должен снимать сигнал о том что ты включил зажигание и деактивировать постановку системы на пассивную охрану! Проверь, может ты и на него постоянный плюс с замка подал, вот она и бодается. :)
П.С. Не выпускай ключи из рук, не оставляй их в замке пока полностью не разберёшься с системой.
adolif
Непрочитанное сообщение adolif » Вт окт 19, 2010 10:30:55
Красные провода с предахронителями запитал от акумулятора ибо постоянный + ! Желты на замок подал на 50/1 при выключеном зажигании сигналка не функционирует СИД не гарит на брелок не отвечает При повороте ключа в положения 2 или пуска срабатывает сирена и фонари ) Проблема в том что не могу ее аварийно отключить в этом режиме
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вт окт 19, 2010 11:38:43
попробуй подключать поочередно все зоны защиты. сперва все отключи оставь токо сигнализацию поворотников и сирену. пробуй брелком включить - выключить охрану. Будет ли в этом случае мигать поворотники, сколько раз так как написано в инструкции???. затем подключи центральный замок и проверяй... далее триггеры открывания дверей. и тд. может неправильно воткнул тригеры дверей не к - а к +.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт окт 19, 2010 21:43:49
adolif
Раз с проводами порядок, то описанное тобой поведение сигналки очень напоминает действия режима ,,автоматическое включение режима Anti-CarJecking,, Как раз при включении зажигания она и активируется и брелоком отключить невозможно. Придётся тебе перечитать мануал пользователя более внимательно. Увы подробно описать отключение не могу т.к. держу в руках мануал от KGB с подобным функционалом. Могу тебе ссыль на форум сигнализаторщиков слить, если хочешь, я к ним обращался однажды, помогли.
adolif
Непрочитанное сообщение adolif » Ср окт 20, 2010 6:14:49
Буду признателен за ссылочку )))))) насчет этого Anti-CarJecking я тоже думаю В мануале пишут типа отключить можно т ока с помощью Valet в этом режиме брелки заблокированы но почему то он и в сервисный режим не выходит
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср окт 20, 2010 6:55:11
adolif
1. проверь массу - бывает так из-за ее отсутствия или плохого контакта.
2. Синий провод подключал?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср окт 20, 2010 19:35:53
adolif
Да, пожалуйста http://autoalarms.ru/viewtopic.php?t=1701
Там, сам понимаешь, форум есть форум, регистрироваться надо.
