Двери на семерке повисли
Owen
Модель авто: Классика 21074
Непрочитанное сообщение Owen » Вс сен 05, 2010 9:15:43
На моей семерке очень плохо закрываются двери. Нужно конкретно хлопать. На задних еще нормально а вот на передних вообще.... Ни одна женщина не может нормально закрыть двери. приходится за ними закрывать всегда. Семерке уже 10лет. Двери я так чуть чуть повисли и поэтому плохо закрываются. Может как то можно что то сделать? помогите пожалуйста
AntonSN
Модель авто: ВАЗ-21053 99г. БСЗ, ОЗОН
Re: Двери на семерке повисли
Непрочитанное сообщение AntonSN » Вс сен 05, 2010 9:35:14
Была такая же проблема с передними дверями, смотри в каком месте дверь упирается. У меня были выгнуты рамки стёкол, после правки нормально стало. Машине тож кстати 10 лет! :)
Owen
Непрочитанное сообщение Owen » Вс сен 05, 2010 10:09:06
А как я посмотрю в каком месте упирается?
AntonSN
Непрочитанное сообщение AntonSN » Вс сен 05, 2010 16:54:25
Садись в мащину, захлапывай дверь и щупай уплотнитель по периметру двери.
pawl
Модель авто: 21043 семёрочный салон
Непрочитанное сообщение pawl » Вс сен 05, 2010 17:03:29
А еще можно попробовать подрегулировать эти херовины, в которые замок защелкивается (железяки , прикручены на двух болтах к кузову.
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс сен 05, 2010 17:05:07
pawl писал(а):прикручены на двух болтах к кузову
на трех :yes:
Благодарил (а): 2715 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 05, 2010 17:15:44
Owen писал(а):очень плохо закрываются двери
Этог комплексная проблема. В ней много составляющих.В том числе и те, что вы указали. Изношенные петли(провисшие двери), изношенный /перекошенный пластиковый клин в ответной части, общие регулировки, изношенность механики...Сказать честно, они и новые, не айс работают. По сравнению с "Космич 412" LOL
Санек73
Непрочитанное сообщение Санек73 » Ср сен 15, 2010 8:30:55
Owen писал(а):На моей семерке очень плохо закрываются двери. Нужно конкретно хлопать. На задних еще нормально а вот на передних вообще.... Ни одна женщина не может нормально закрыть двери. приходится за ними закрывать всегда. Семерке уже 10лет. Двери я так чуть чуть повисли и поэтому плохо закрываются. Может как то можно что то сделать? помогите пожалуйста
Провисшие двери лечатся так:открываете дверь,берётесь с краю за низ и резко сильно(но без фанатизма) дергаете вверх :crazy: (периодически проверяйте закрывание :slap: )пока не будут норм закрываться.Ну и отрегулируйте замки,конечно.
0чОпыта
Модель авто: ВАЗ 21074, 2005, 140 яшма
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение 0чОпыта » Пт сен 24, 2010 7:17:44
Я видал продаються бесшумные замки для классики. Сколько стоят не знаю. Но не думаю что дорого.
_L_e_L_i_k_
Непрочитанное сообщение _L_e_L_i_k_ » Вс апр 24, 2011 19:52:58
Что за замки? Первый раз слышу! Можно фото?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс апр 24, 2011 20:14:08
0чОпыта писал(а):Я видал продаються бесшумные замки для классики. Сколько стоят не знаю. Но не думаю что дорого.
что то новенькое - обычно от "зубил" ставятся для достижения бесшумности и легкости закрытия ;)
Санек73 писал(а):Провисшие двери лечатся так:открываете дверь,берётесь с краю за низ и резко сильно(но без фанатизма) дергаете вверх
По моему провисшие двери лечатся либо заменой стержней петель, либо перевариванием оных на донорские :cigar:
Азатей
Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
Непрочитанное сообщение Азатей » Пт янв 20, 2012 14:26:43
Вот и у меня такой вопрос как же избавиться отпровисших петель замену не предлогать :D дорого пока там сварка нужна может кто делал избавлялся от этой напасти подскажите
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт янв 20, 2012 14:38:04
Азатей писал(а):замену не предлогать
Можно поменять только шкворни петель. У меня праая дверь не родная стоит. Как не регулировал - ничего не мог сделать , даже домкратом поднимал - толу нет. :cigar: Вырезал из майонезного ведра прокладку , подложил её под нижнюю петлю и всё стало нормально. :)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт янв 20, 2012 20:34:43
или путем точного удара, чего то тяжелого через проставку из чего то твердого в область петли
Aleksandr
Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Пт янв 20, 2012 20:52:27
Сусанин писал(а):или путем точного удара, чего то тяжелого через проставку из чего то твердого в область петли
это ближе к реальным вариантам, а лучше сделать так , проверить затянуты ли петли , если не затянуты то затянуть при помощи отбойной отвертки, затем можно взять средний или маленький молоток и как проставку поставить на сверху на крепление нижней петли к стойке и резким ударом второго молотка , ударить по первому молотку ( петля должна податься в низ)
так же делаешь и с верхней петлей только , молоток подставляешь с низу и резко бьешь вторым молотком (верхняя петля подастся вверх) тем самым получится расклинивание петель и дверь перестанет болтаться .
Серега м
Непрочитанное сообщение Серега м » Вс фев 26, 2012 21:49:42
а дверь когда открыта ходит верх вниз
Dark_Rider
Модель авто: LADA 21074i
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Вс фев 26, 2012 21:53:10
Есть вариант еще сжечь.
Серега м
Непрочитанное сообщение Серега м » Вс фев 26, 2012 22:04:08
Азатей писал(а):Вот и у меня такой вопрос как же избавиться отпровисших петель замену не предлогать :D дорого пока там сварка нужна может кто делал избавлялся от этой напасти подскажите
замени пальцы петель магазиный проходит месяц и тоже самое ( возьми клапан головки блока )
Вернуться в «Кузов»
