Сварка кузова, коррозия, замена деталей, латание, ремонт
artemo4ka
- Модель авто: ВАЗ 21051
Dollar
- Модель авто: Ваз 21074
Re: Сварка кузова, коррозия, замена деталей, латание, ремонт
На самом деле сделать можно всё что угодно, если есть время, желание и деньги. Есть ли смысл, это уже другой вопрос, а так всё поправимо. Видел как Ниву восстанавливали, нашли более менее живую часть днища и начали от неё. Гнилой кусок вырезали, вварили новый лист, дальше вырезали ещё, приварились к тому новому куску. И так почти всё днище. Причем варили не стандартным купленным заводским железом, а обычным. Выбирая, где потолще поставить, где усилить, а где обычным. Получилось просто отлично. Ниве больше 25 лет, теперь ещё столько же отъездит.
artemo4ka
полность согласен, тем более желания и времени хоть отбовляй. проблема пока в деньгах. но это пока. вот если бы делать в сервисе то да, там возьмуть гораздо больше. поэтому и решил делать сам. да и ради опыта, да и вообще нравиться самому делать.
ни кола
Срочно в номер! Меняю дверь. отрезал старую, с верхним крепление все нормально. В нижней пластыне все ржавое. Высверлил шляпки, снял петлю. торчит 0,5 см. Вариантов не вижу вытащить куски винтов. А как меняется нижняя пластина в стойке?
Срочно. Завтра уже надо ехать(
artemo4ka
насчет пламтины не знаю, а винты пробуй высверливать, вшикни вд, возможно и скрутить получиться.
Вариантов 2:ни кола писал(а):Срочно в номер! Меняю дверь. отрезал старую, с верхним крепление все нормально. В нижней пластыне все ржавое. Высверлил шляпки, снял петлю. торчит 0,5 см. Вариантов не вижу вытащить куски винтов. А как меняется нижняя пластина в стойке?
1.Сверлить и править резьбу.
2.Со стороны салона окно в стойке и меняй пластину.
Добавлю.zombie177rus писал(а):2.Со стороны салона окно в стойке и меняй пластину.
Это если есть пластина запасная, а если нет то пункт первый так или иначе но на машине удобнее ИМХО чем при сверлении пластину пяткой к земле прижимать.
ни кола
один болт вытащил. Пока поезжу на одном, но буду менять пластину. Со стороны салона нет окна. Может потому что машина 89 года? Англичанка У кого есть фото "окна" со стороны салона?
ни кола
Нет там окна, самому рубить надо.
Слово "рубить" забыл. За годы возни оно уже в подсознании. Чуть-чуть каюсь
Dollar
Была аналогичная проблема с заломышами в закладных. Решается без особых проблем, зубилом вырубить окно напротив пластины и вытащить её. В магазинах с этими пластинами беда, по крайней мере у нас. Я не нашел, в половине магазинов нет, в остальных просто не поняли о чём я говорю. В итоге поехал на разборку за центральной стойкой. Там мне предложили её за 500р. Я их послал и купил новую центральную стойку за 195р. Из неё извлекли закладные пластины и поставили на место. Отверстия заварили.
Сашко 32
- Модель авто: ВАЗ 2104
Подскажите а одинаковые двери в четверке и семерке? Нашел двери http://zaporozhe.zap.slando.ua/obyavlen ... 4Zw6x.html Подойдут ли они в ВАЗ 21043 2004г???
Сашко 32
передние одинаковые, задние нет
arsorr
- Модель авто: ВАЗ 21063 1990г.в. пробег 85000, все родное!
насколько серьёзно?
Здравствуйте. Вообще постоянно и заранее меняю изношенные детали. Последнее время что то увлекся: трапеция, шаровые, полуось.... На кузов давненько не смотрел, знаю - гниёт. Про пороги давно в курсе; 1,5 года назад заклеил пленкой и забыл, но вчера заглянул и немного офигел сгнили пополам "усилители передних лонжеронов" (название нашел на картинке из инета). Ремонтировать кузов скорее всего не буду, интересует: так безопасно ездить (поднимать домкратом) или уже стоит прощаться с машинкой? Фото сделаны на телефон... усилители передних лонжеронов продавливаются пальцем..
- Модель авто: 21093 01г
домкратом небезопасно, без усилителей ездить можно, а вот когда уже треснут продольные лонжероны, те что заходят из под капота на днище тогда
Проще пристрелить
Подкатной домкрат надо использовать теперь.
Ставить его под переднюю балку или под чулок заднего моста.
arsorr
продольные лонжероны целы. Спасибо за мнения.
Ещё на год застрахую и хорош. Возьму что нибудь высокотехнологичное - семерку например.
CooLeR009
- Модель авто: ВАЗ 2107
Вопрос по сварке и кузова(детали).
Здравствуйте, нужна ваша помощь, у меня машина Ваз 2107, как бы мягко сказать, у меня перед битый (слегка) и гнилой, хотел бы узнать, где можно достать не так дорого (Крылья[передние], Капот, телевизор, фартук, передняя левая [водительская] дверь), и где не дорого занимаются сваркой, желательно в Москве. Так же надо дно варить. Спасибо Заранее.
Иногда проще авто сменить. Или бабло в помойку вложить хочется? В Москве машин мало
vitalrap
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ-21074
Ремонт передней части кузова
Здравствуйте, такой вопрос: вообще машина ударена спереди фото прикреплены не всё конечно хорошо видно, правый лонжерон немного загнуло, левый целый и так же приобрёл новый перед есть фото, посоветуйте как лучше, срезать полностью старый и вваривать новый или есть какие то другие варианты или как обычно это делают? посоветуйте варианты
Re: Ремонт передней части кузова
Лонжерон можно драть. Пока не будет нужных фото самого лонжерона, толковые советы вряд-ли кто даст.
Aleksandr
- Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
срезать старый и вварить новый я думаю не получится , так как на старом передке и на новом есть номера кузова и они явно не одинаковые.
