досадная вмятина
jackson85
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 16 раз
досадная вмятина
Непрочитанное сообщение jackson85 » Пн апр 18, 2016 8:28:40
Здравствуйте! Помогите пожалуйста грамотным советом! Можно ли устранить небольшую вмятину на переднем правом крыле своими силами или без СТО никак не обойтись? Если возможно самому, то как это лучше сделать? Фото прилагаю. Заранее благодарен!
Благодарил (а): 385 раз
Re: досадная вмятина
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 18, 2016 8:46:47
возможно, изнутри крыла, через деревяшку если особо вид не важен.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн апр 18, 2016 9:17:09
jackson85 писал(а):Можно ли ...своими силами...
Если руки золотые :yes:
Еще инструмент нужен, шпаклевка, грунтовка, краска, сварка, время - вот и посчитай.
В нашем регионе, за деньги, от 3 до 5 тысяч рублей - и будет - как с конвейера.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн апр 18, 2016 10:41:40
а я б снял фару. киянкой и резиновым молотком аккуратно изнутри попробовал выстукать и ремонтной краской с баллончика задул.
jackson85
Непрочитанное сообщение jackson85 » Пн апр 18, 2016 10:54:08
ну примерно такой ценник у нас мне и озвучили (только чуть дороже 5-7 рублей). Если честно терзают смутные сомнения, есть ли смысл так вкладываться(((
Непрочитанное сообщение VVB » Пн апр 18, 2016 11:33:05
jackson85 писал(а):ну примерно такой ценник у нас мне и озвучили (только чуть дороже 5-7 рублей)
5-7 дорого.
Ищи частников, или армян в частном секторе, или в пригороде - будет 3-4 - можно и потратиться.
А можно и самому :) как получится.
jackson85
Непрочитанное сообщение jackson85 » Пн апр 18, 2016 13:27:49
5-7 дорого.
А можно и самому :) как получится.[/quote
ну да, 3-4 это еще куда ни шло... Хотел спросить: вы написали, что необходимо сварка, а как и зачем? Просто вообще не представляю это....
Непрочитанное сообщение VVB » Пн апр 18, 2016 13:54:41
jackson85 писал(а):необходимо сварка, а как и зачем?
крыло срежешь (или высверлишь) - а обратно как???
Мне приходилось рихтовать крыло. Только это было крыло Икаруса.
И тогда я понял - чтобы вывести "В НОЛЬ" - крыло нужно снять.
А не снимая - руки нужны золотые.
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн апр 18, 2016 14:06:45
Если крыло для ремонта надо снять, а в данном случае оно на сварке то и снимать надо грамотно и будет затронуто не только крыло но и другие примыкающие элементы кузова.
Такое повреждение не требует снятия крыла, да и снятие в принципе будет равносильно замене крыла в данном случае и даже дороже чем замена по стоимости работ.
опять же покраска всего этого после сварки одним только крылом не ограничится.
Лучше обратиться в сервис и не пытаться самому, раз уже возникли вопросы.
Снятие фары не даст доступа к повреждённому участку, сняв фару попадаем под капот а не под крыло.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 18, 2016 14:40:55
четвёрковод писал(а):Снятие фары не даст доступа к повреждённому участку, сняв фару попадаем под капот а не под крыло.
верно.
jackson85
Непрочитанное сообщение jackson85 » Пн апр 18, 2016 14:54:29
[quote="четвёрковод"]Если крыло для ремонта надо снять, а в данном случае оно на сварке то и снимать надо грамотно и будет затронуто не только крыло но и другие примыкающие элементы кузова.
Плохо, что на классике переднее крыло на сварке((( было бы как на десятке на болтах тогда было бы проще...
Спасибо за совет!
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн апр 18, 2016 17:21:05
На СТО есть такой инструмент "Споттер", для вытягивания вмятин снаружи. Можешь подъехать на СТО и попросить за не дорого вытянуть. Ну а дальше уже сам, коль руки есть))
Да, и где находится твой регион?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 18, 2016 19:55:05
Поддержу четвёрковода. Проще отдать 2-3 тысячи в сервис, чем самому колупаться. Не тот случай. А если вид вообще не важен, то можно прям так покрасить. Кисточкой :D
jackson85
Непрочитанное сообщение jackson85 » Пн апр 18, 2016 20:05:17
Иван64 писал(а):На СТО есть такой инструмент "Споттер", для вытягивания вмятин снаружи. Можешь подъехать на СТО и попросить за не дорого вытянуть. Ну а дальше уже сам, коль руки есть))
Хотел сам попробовать выправить, но знатоки говорят: если раньше не делал лучше не лезь, а то можешь сделать только хуже... В Липецке я живу.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Йожык писал(а):Поддержу четвёрковода. Проще отдать 2-3 тысячи в сервис, чем самому колупаться. Не тот случай. А если вид вообще не важен, то можно прям так покрасить. Кисточкой :D
согласен насчет 2-3, только осталось еще найти такой недорогой сервис...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн апр 18, 2016 20:12:09
Почти сосед.
Правы кто так говорит, да и место там труднодоступное изнутри.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 18, 2016 20:19:16
jackson85 писал(а):В Липецке я живу.
Не ты один :psih:
Благодарил (а): 1448 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн апр 18, 2016 20:37:11
Земеля, если 5 рублей тебя напрягают, то подумай — шпатлевка, шкурки, грунт, краска — это килорубль и несколько часов потраченного времени, но 4-5 рублей останутся в кармане. Я бы, как жмотяра, сам обстучал и покрасил и не парился.
jackson85
Непрочитанное сообщение jackson85 » Пн апр 18, 2016 20:50:20
Препод48рус писал(а):Земеля, если 5 рублей тебя напрягают, то подумай — шпатлевка, шкурки, грунт, краска — это килорубль и несколько часов потраченного времени, но 4-5 рублей останутся в кармане. Я бы, как жмотяра, сам обстучал и покрасил и не парился.
Здорова, зём! Спасибо за совет! :beer2:
jackson85
Непрочитанное сообщение jackson85 » Ср май 04, 2016 20:00:45
Прошу прощения за долгое молчание! За это время объездил 5 СТО гаражного типа - на фирмовые даже ехать страшно :O Короче все как будто сговорились, чтобы сделать все "под ключ" ни в одном месте меньше чем за 6 рублей не соглашаются и по срокам от 3 дней до недели. Только один сервисмэн согласился просто вытянуть и выравнить жестянку за 1 рубль. Фотки прикладываю.
Уважаемые форумчане, посоветуйте что с "этим" дальше делать по-правильному? Просто для себя все-таки... не хочется тяп-ляп на ...
Благодарил (а): 1494 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 04, 2016 20:05:18
У нас не матерятся.
jackson85
Непрочитанное сообщение jackson85 » Ср май 04, 2016 20:07:32
Антон80 писал(а):У нас не матерятся.
Извиняюсь! Учту!
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср май 04, 2016 20:09:36
Осторожнее с латынью.
А делать по книжке, гуглю или youtube. Шкурить, обезжиривать, грунтовать и красить.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 04, 2016 20:14:22
Вообще по идее надо красить всю деталь, то есть крыло. Обычно специалисты не берутся красить кусок детали. Готов к этому?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср май 04, 2016 20:55:34
Куском деталь красят, если краска под лаком, но цвет может отличаться. В данном случае тоже будет цвет отличаться, даже если красить крыло целиком
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср май 04, 2016 21:15:47
Пятном можно красить, если пофиг на несовпадение цвета. Записывай вкратце: шкурка 360-400, грунт, шкурка 600-800 с водой, покраска. Грунт и краску возьми в баллончике. И издалека уже не видно будет :psih:
Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:
И еще. Никогда не пытайся укрыть все с первого раза, и краской и грунтом. Не получится, еще и потечет. Наносишь первый тонкий слой, ждешь, наносишь второй, ждешь, наносишь третий.
Вернуться в «Кузов»
