Краска и грунт в балончиках есть. А как насчет шпаклевки?Йожык писал(а):Пятном можно красить, если пофиг на несовпадение цвета. Записывай вкратце: шкурка 360-400, грунт, шкурка 600-800 с водой, покраска. Грунт и краску возьми в баллончике. И издалека уже не видно будет
досадная вмятина
jackson85
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: досадная вмятина
Не заморачивайся. Шпаклевка понадобится, если захочешь вывести поверхность, чтоб все было ровное как новое. Но в твоем случае это явно лишнееjackson85 писал(а):А как насчет шпаклевки?
jackson85
Нет, не готов. Поэтому хочу одним куском шаманить.Антон80 писал(а):Вообще по идее надо красить всю деталь, то есть крыло. Обычно специалисты не берутся красить кусок детали. Готов к этому?
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
ну как сказать... жестянку сервисмэн конечно вытянул и как мог подровнял, но ямки и неровности присутствуют (на фотках их сильно не видно, но они есть)Йожык писал(а):Не заморачивайся. Шпаклевка понадобится, если захочешь вывести поверхность, чтоб все было ровное как новое. Но в твоем случае это явно лишнееjackson85 писал(а):А как насчет шпаклевки?
За совет, что в один присест не стоит красить - отдельное СПАСИБО!!!!
Естественно. Но с такой покраской это самое меньшее, о чем стоит думатьjackson85 писал(а):ямки и неровности присутствуют
jackson85
Спасибо! Так и хотел сделатьЙожык писал(а):Естественно. Но с такой покраской это самое меньшее, о чем стоит думатьjackson85 писал(а):ямки и неровности присутствуютНе забудь малярный скотч, все вокруг обклей газетами, чтоб не покрасить.
Если скотчем ограничить участок покраски, то останется как бы ступенька из краски на границе со скотчем.
Если не красить жирно рядом со скотчем, граница будет малозаметная.Антон80 писал(а):Если скотчем ограничить участок покраски, то останется как бы ступенька из краски на границе со скотчем.
Ограничить капот, повторитель, колесо, фару и решетку радиатора. Пятно окраски постепенно увеличивать. Ямки будут видны только владельцу, ИМХО.
Последний раз редактировалось bilbo Ср май 04, 2016 22:02:12, всего редактировалось 2 раза.
как раз таки толковые специалисты красят деталь с переходом, который аннулируют полиролью. Но они обычно используют проверенных товарищей по подбору цвета, сами не мешают краску. Но знают тех, кто мешает по цвету в идеале, что очень сложно. А если цвет подобран четко, то и переход в ноль сделать не проблема, шаргень тоже можно всегда подкорректироватьАнтон80 писал(а): Обычно специалисты не берутся красить кусок детали. Готов к этому?
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
для этого есть паралон специальный. снять его надо сразу как завершил покраскуАнтон80 писал(а):Если скотчем ограничить участок покраски, то останется как бы ступенька из краски на границе со скотчем.
Да нормально сервисмен вытянул, обычно хуже вытягивают, под килограммы шпаклевки. Но шпаклевать надо. Также надо учесть, что при покраске все неровности проявятся. Поэтому после грунтовки проявившиеся дефекты надо подшпаклевать. И красить краской уже по ровному. И будет ляля, которую неподозревающий и не заметит.
jackson85
гость писал(а):Да нормально сервисмен вытянул, обычно хуже вытягивают, под килограммы шпаклевки. Но шпаклевать надо. Также надо учесть, что при покраске все неровности проявятся. Поэтому после грунтовки проявившиеся дефекты надо подшпаклевать. И красить краской уже по ровному. И будет ляля, которую неподозревающий и не заметит.
Спасибо за совет! Вот собственно почему я про шпаклевку и начал речь...
jackson85
Всем спасибо за помощь и совет! Буду хлопотать. Как сделаю результат выложу. Вместе посмеемся
