Лобовое стекло и заднее
Aleksandr
Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
Re: Лобовое стекло и заднее
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Чт фев 02, 2012 12:13:37
Alex** писал(а):Так вот вопрос: если уплотнитель на время в углах попробовать залить чем-нето типа герметика или ещё чего? Получится не снимая стекла?
вы сами ответили на свой вопрос
Alex** писал(а):Понимаю , что надо бы сменить уплотнитель , но погода не позволяет пока...
так же не спасет вас и герметик , на морозе он не засохнет , а замерзнет .
скрип снизу или вверху , если снизу то может быть вариант трещины стойки или в уголках под уплотнителем стекла.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт фев 02, 2012 13:53:11
Aleksandr писал(а):скрип снизу или вверху
В верхних углах... Сегодня посмотрел внимательнее. :sad: Короче менять уплотнитель. Других вариантов нет. В левом углу лопнул вдоль стекла насквозь. Стекло шевелится при малейшем нажатии изнутри. Не потерять бы только... :eptel:
Aleksandr
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Чт фев 02, 2012 14:56:14
да потерять не потеряешь.
Вернуться в «Кузов»
