Страница 1 из 1
Как выправить стойку крыши в гаражных условиях?
Добавлено: Сб мар 23, 2013 20:28:56
Александр 06
Дайте, пожалуйста, советы (дельные).
Как выправить стойку?
Можно ли выправить капот и крыло(в сервисе)?
Re: Как выправить стойку крыши в гаражных условиях?
Добавлено: Сб мар 23, 2013 20:49:19
Удивительно информативные фото, особливо снег и плохое освещение.
Добавлено: Сб мар 23, 2013 20:53:15
Александр 06
Ничего лучше предоставить не могу.
Добавлено: Сб мар 23, 2013 21:37:28
Значит, будем ждать, пока снег сойдет.
Добавлено: Сб мар 23, 2013 23:08:43
Aleksandr
крыло можно выправить только в мусорку, капот если пошел перелом по внутренним усилителям и по самой плоскости то можно отправить вслед за крылом, стойку как почистите снег будет видно будет совет.
хотя смотря что из капота и крыла хотите получить, можно выбить отрихтовать более менее и натянуть несколькими килограммами шпатлевки на какое то время хватит потом на капоте толстый слой шпатли порвет однозначно
Добавлено: Вс мар 24, 2013 0:42:53
zombie177rus писал(а): особливо
а чейта ты вдруг на мове заговорил, а?
По сабжу. Мне тоже кажется, что по крылу таки пахнет мусоркой. Капот - не понятно по фото, смотря что с внутренней стороны, ну и как правильно заметил
Aleksandr,
Aleksandr писал(а):смотря что из капота и крыла хотите получить
Стойка... Тоже ничерта не понятно. Но как по мне, так в "гаражных условиях" с ней врядли что-то путное выйдет, как бы там с геометрией боков не было.
Добавлено: Вс мар 24, 2013 4:24:14
Aleksandr писал(а):крыло можно выправить только в мусорку, капот если пошел перелом по внутренним усилителям и по самой плоскости то можно отправить вслед за крылом, стойку как почистите снег будет видно будет совет.
Все правильно
+1
Добавлено: Вс мар 24, 2013 16:16:31
Александр 06
Кузов не повело, все двери хорошо открываются и закрываются. Я читал где-то, что стойки домкратом потихоньку из салона выдавливают на место. А можно стойку с другой машины вырезать, и вместо этой вварить?
Насчёт фотографий - вряд ли смогу сделать лучше, профессиональных фотоаппаратов у меня нет, я не фотограф.
Добавлено: Вс мар 24, 2013 16:22:16
Александр 06 писал(а):Кузов не повело, все двери хорошо открываются и закрываются. Я читал где-то, что стойки домкратом потихоньку из салона выдавливают на место. А можно стойку с другой машины вырезать, и вместо этой вварить?
Добавлено: Вс мар 24, 2013 20:06:47
Aleksandr
Йожык писал(а): А можно стойку с другой машины вырезать, и вместо этой вварить?
при желании и умении можно все, но все надо видеть и только после осмотра делать какие то заключения, стойки если и давятся то не домкратами , а гидравликой или винтовыми растяжками...
Добавлено: Вс мар 24, 2013 20:26:19
золотые слова.
Тему закрывать?
Добавлено: Пн мар 25, 2013 11:16:33
Александр 06
А что, уже надоела тема? Будут новые фотографии.
Добавлено: Пн мар 25, 2013 12:10:28
Без разборки и осмотра изнутри всё это трёп 50/50.
Добавлено: Пн мар 25, 2013 12:12:47
Сам не сделаешь.
Добавлено: Пн мар 25, 2013 16:22:36
Александр 06
Ещё скажу, идеально выводить не надо, крыло, капот купим, а стойку - лишь бы стекло встало и дверь закрывалась.
Добавлено: Пн мар 25, 2013 17:33:31
Совсем фигня
Добавлено: Пн мар 25, 2013 17:35:40
zombie177rus писал(а):Совсем фигня
Да, к столбу привязать и вытянуть.
Добавлено: Пн мар 25, 2013 18:04:19
Aleksandr
гость писал(а):Сам не сделаешь.
а чо
я бы сам сделал , надо просто перед тем как что то тянуть все досконально осмотреть и только потом начинать принимать какие то действия. было дело на жигулях раздавливал рамку лобового стекла при помощи волговского домкрата и металлической трубы примотанной проволокой к домкрату
и все стало на свои места , главное знать или хотя бы иметь предположения куда давить и сколько
столб
Добавлено: Пн мар 25, 2013 18:13:41
Aleksandr писал(а):гость писал(а):Сам не сделаешь.
а чо
полностью поддерживаю
Добавлено: Пн мар 25, 2013 18:15:39
Недавно книжку находил по ремонту кузова, интересное чтиво.
Добавлено: Пн мар 25, 2013 18:20:14
Aleksandr
bilbo писал(а):Недавно книжку находил по ремонту кузова, интересное чтиво.
а когда сам своими руками пробуешь и еще и добиваешься положительного результата , это абалдеть ))))
Добавлено: Пн мар 25, 2013 20:43:56
Aleksandr писал(а):
столб
Я на запорожце ровнял среднюю стойку. На даче есть столб.
Добавлено: Вт май 14, 2013 20:42:06
Александр 06
Спасибо всем, кто отвечал, машину посмотрели, оказалось всё намного печальнее, чем по описанию продавца. Зря только 600 км проехали.
