Заменить верхний ролик стеклоподъёмника водительской двери
angelium
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение angelium » Пт май 24, 2013 21:45:25
На майских вырвало с корнем верхний передний ролик вод двери. Полистал руководство, посмотрел глазами. Думал дело плёвое, купить и за 10 минут поставить.
Купил...
А ведь ещё когда я смотрел на ось ролика, то, что она покрашена как и кузов должно было навести меня на странные мысли... Как и то, что дырка под болт крепления пустая...
В итоге выяснилось что пластинку на которой ролик сидит, такую с двумя крючками с верху, просто то ли приварили то ли приклеили к кузову. Инспекция показала, что так обошлись со всеми верхними роликами...
В итоге тонкое зубило благополучно прошло пол пути под пластинкой, но края так и не отошли. Предполагаю, что надо нахрен снять стекло и долбить широким зубилом до победного, но железо уже мнётся и рвётся, как бы его в конец не измочалить...
Может у кого есть опыт безболезненного отрывания этой хрени?
Re: Заменить верхний ролик стеклоподъёмника водительской две
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 24, 2013 21:59:03
Помогает зубило из полотна станочной пилы.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 24, 2013 22:02:46
Или крепкий ножик.
angelium
Непрочитанное сообщение angelium » Пн май 27, 2013 7:34:28
Помогло хорошее зубило с тонкой лопаткой и минут 10 бодрых ударов молотком. Правда железка, на которую сажается пластинка с роликом, порвалась в хлам и уехала в верх. Подцепив плоскогубцами я её так назад и не сдвинул. В итоге новую пластину физически не прикрутишь, отверстие на ней на 3 миллиметра выше отверстия на кузове получается, хотя она вроде нормально держится и на одних крючках.
А две металлические(не алюминиевые как в руководствах) заклёпки + какая то хрень, которой приклеена(?) верхняя часть - это было жестоко...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн май 27, 2013 8:12:52
Та то была контактная сварка, а не клей
7887
Благодарил (а): 7 раз
Сломался верхний ролик стеклоподъемника
Непрочитанное сообщение 7887 » Вс авг 10, 2014 19:12:49
Здравствуйте, спс что перенесли сообщение.
Подскажите где находится контактная сварка и её размер, вот на этом рисунке если можно.
Спаисбо!
victrich
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение victrich » Пн сен 14, 2015 11:31:24
Добрый день! Обнаружилась проблема с нижним роликом, только не с натяжным, а с тем что приварен к двери (задний). Разобрав обшивку для ремонта (стеклоподъемник попросту не работал) обнаружил что этот нижний задний ролик выгнут наружу вместе с планкой к которой он приварен. :confused: Сам ролик на своем креплении очень сильно болтается. Кто то сталкивался? Что делать? Молотком его обратно бить или отрезать и приваривать другой?
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн сен 14, 2015 12:40:56
Кто то высверливал и клепал заново вроде, или на болт крепил. :hmmm:
victrich
Непрочитанное сообщение victrich » Пн сен 14, 2015 13:16:05
Ну я так понимаю планку к которой ролик приварен молоточком потбить обратно. Сам ролик высверлить и на болт как то приспособить..при этом чтобы крутился свободно... :hmmm:
Такие ролики в продаже бывают или только в комплекте с дверью? Хорошо бы его отрезать и новый приварить...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 14, 2015 13:54:10
Планку с роликом срубить и тупо другую повесить.
И профиль заполнить...
victrich
Непрочитанное сообщение victrich » Пн сен 14, 2015 14:35:28
По планке понял :thum1:
Профиль поправил...
Вернуться в «Кузов»
