Страница 1 из 1
Обработка антигравием .За и против.
Добавлено: Чт авг 29, 2013 19:50:04
Mamonik
Тем о покраске и антикоррозийной обработке много а вот про анти гравий информации мало.Возник вопрос хорошо это или плохо ? И как правильно подготовить поверхность для анти гравийной обработки. Многие говорят что под слой анти гравия попадает влага и все гниет и отлетает пластами.Кто говорит надо ложить на грунт.А может анти гравий надо красить ?Давайте обсудим и поможем мне как правильно это сделать. На днях прикупил такую вот штуку-Антигравийное покрытие 4CR 5400.Пишут что оно не только анти гравий но и противокоррозийное средство что для ваза очень полезно и нужно.
окрашиваемое покрытие на основе каучука и смол с антикоррозионными и шумоизолирующими свойствами. Полностью высохшее покрытие может окрашиваться с применением большинства традиционных окрасочных систем.
Для антигравийной и антикоррозионной защиты бамперов, нижних панелей передней и задней части кузова, дверных порогов и ходовой части легковых автомобилей, грузового транспорта и автобусов.
Прекрасная адгезия к широкому спектру поверхностей
Высокая стойкость к атмосферным осадкам, абразивному действию дорожной грязи
Эффективность подтверждена результатами дорожных тестов
После полного высыхания образует прочную эластичную пленку, устойчивую к различным климатическим условиям и воздействию гравия.
Соответствующим образом подготовленные металлические и пластиковые поверхности, а также лакокрасочные покрытия различного происхождения.
Собственно я им красил защиту и пыльники .Защиту ошкурил.преобр.ржавчины.уайт спирит.грунтовка.краска.слой этого анти гравия.Выглядит симпатично и очень все крепко легло.
Прикупил еще 4 баллона .Хочу окрасить пороги.3 сантиметра дверей .арки крыльев.юбку переднюю и заднюю.Кромки дверей и треугольник.
Ваше мнение ЗА и Против!!!!!!
Re: Обработка антигравием .За и против.
Добавлено: Чт авг 29, 2013 20:55:05
Я покрывал антигравием и потом красил. Под антигравий зашкуривал поверхность. Но антигравий тот гладкий, Hammerite.
Добавлено: Чт авг 29, 2013 21:01:22
Astorian
гость писал(а):Я покрывал антигравием и потом красил. Под антигравий зашкуривал поверхность. Но антигравий тот гладкий, Hammerite.
Не совсем понимаю смысл снимать родной защитный слой (краску), дабы нанести другой. Пусть лучше будет два, краска+антигравий =) Или ты имел ввиду создание нулевкой шершавости?
Добавлено: Чт авг 29, 2013 21:36:26
Astorian писал(а):... Или ты имел ввиду создание нулевкой шершавости?
:yes: Да, именно это.
Добавлено: Пт авг 30, 2013 8:08:24
Mamonik
Решил краску родную не беспокоить.На мойку -затем обработать окрашиваемую поверхность уайт спиритом .Заклеить бумажным скотчем а арки вывести изолентой (полукруги) затем все в газету и напылить анти -гравием .Намечу на ближайшие дни.Результат опишу и нафоткаю!!!!!
Добавлено: Пт авг 30, 2013 9:03:20
заматовать имхо обязательно.
на антигравий иногда наносят краску...
