Уплотнители двери
asten
- Модель авто: ВАЗ 11184 Калина 1,4 16v цвет серебристый (рислинг)
yarik 2105
asten
asten
другу нравятся восьмерочные, у него еще замки дверей восьмерочные стоят, закрываются легко и тихо. А у меня от родных уплотнителей только одно впечатление - фигли они так дорого стоят (100 р за штуку)?Mr_Ice писал(а):и как впечатление и от тех и от других?asten писал(а):у друга на ниве стоят воьмерочные, себе я менял на родные - классические.
Joejack
- Модель авто: 2107, 2004г.в., 100 000км., БСЗ, Солекс 053, "Балтика", R14 K&K, Евро ручки, полная шумоизоляция, ПТФ "wesem"
Re: Уплотнители двери
народ! подскажите, как эти уплотнители обратно вставить, я имею в виду, те которые вокруг стекол идут???? в какой момент стекло вставлять, когда форточку, когда уплотители??? я 3 часа с одним стекло парился, и так и сяк, ничего не полумается
Lihoi78
- Модель авто: ВАЗ 21043
Ага.А лучше описать весь процесс,ибо менять надо мне уплотнители стекол,и сами стекла которые поцарапал "штатный" уплотнитель.
Zayec
В балбеснике написано, что при замене стекла сначала из передней и верхней части двери снимается уплотнитель, Далее вместе с уплотнителем вынимается передний желобок Затем вынимается стекло и ставится новое в обратной последовательности.Joejack писал(а):подскажите, как эти уплотнители обратно вставить, я имею в виду, те которые вокруг стекол идут???? в какой момент стекло вставлять, когда форточку, когда уплотители???
Так что "играй " написанное в обратном направлении и да поможет тебе Будда!
ЗЫ. Самому этим пока не доводилось заниматься. Поэтому с какими-либо хитростями не знаком.
Для краткости не привёл манипуляции с окантовками (ресничками) стекла и облицовкой двери. Думаю, с ними и так всё ясно.
судя по форточке с задними дверями замаялся?Joejack писал(а):в какой момент стекло вставлять, когда форточку, когда уплотители??? я 3 часа с одним стекло парился, и так и сяк, ничего не полумается
Zayec
Блин, а я процедуру с передними написал.VladiZlav писал(а):судя по форточке с задними дверями замаялся?
Lihoi78
Ща посмотрел уплотнители на рабочей семерке,ибо вроде меняли их года два назад(на дверях).Как оказалось это уплотнитель от Волги-3110.Жутко похож на уплотнитель восьмерки )))
Joejack
фуф, разобрался я с окнами
поставил черные бархотки, евроручки и почти сделал шумку
жека_61rus
- Модель авто: 21053 2003 г.в.
А с завода какие уплотнители стекол ставятся?У меня пластмассовые стоят.И при дожде вода попадает в нишу двери.Сегодня заметил,когда обшивку передней двери снял.А там вода и сыро.Такая же херь и на передней пассажирской.Грустно.
Если бархотками заменить эту пластмассовую лабуду,затекать в дверь больше не будет?
Zayec
Будет. "Вода дырочку найдёт" (с)жека_61rus писал(а):Если бархотками заменить эту пластмассовую лабуду,затекать в дверь больше не будет?
И именно поэтому в дверях есть ещё и полиэтиленовая "шторка", а внизу дверей дренажные отверстия. И они должны быть всегда прочищены - иначе:
Внутренняя полость двери, особенно низ, должна иметь антикоррозионую обработку. У меня, например, всё промовилено там от души.жека_61rus писал(а):там вода и сыро.
жека_61rus
Я эту воду заметил,так как решил динамики врезать в передние двери. снял обивку,а там.....
После динамиков тоже промовилю двери изнутри.
А дорого мовиль стоит?
У себя я этих дренажных отверстий не заметил.Забиты наверное.
На предыдущей машине "копейке" вода туда помоему не затекала.Там бархат стоял.
Zayec
Да около стольника. Всё дешевле, чем потом бороться со ржавчиной или ваще дверь насквозь прогнившую менять.жека_61rus писал(а):А дорого мовиль стоит?
Бери в аэрозоле - удобнее в труднодоступных местах обрабатывать.
Стопудово забиты. Проще найти их, открыв дверь и заглянув из-под низа. Сразу увидишь.жека_61rus писал(а):У себя я этих дренажных отверстий не заметил.Забиты наверное.
Прочистить можно тонкой спицей металлической или сталькой.
VAZovod
- Модель авто: Классика 21061
Скажите плиз, а что за полиэтиленовые "шторки"?Zayec писал(а):И именно поэтому в дверях есть ещё и полиэтиленовая "шторка", а внизу дверей дренажные отверстия.
И еще. У меня в дверях таких нету. Они продаются или их можно самому изготовить?
Спасибо за ответ.
Санек73
Вставлять стекла в заднюю дверь на классике-одно из самых веселых занятий
Но быстрее всего это делается так:1)в пустую дверь(без замков,стеклоподъёмников и т.п.) опускается стекло максимально вниз,2)вставляется форточка в раме,для чего мешающий край стекла прижимаем к внутренней кромке,вставляем уплотнители рамки стекла,3)прижимаем край стекла к уплотнителю на форточке-стекло должно "заскочить" НА СТЕКЛО СИЛЬНО НЕ ДАВИТЬ,СЛЕДИТЬ ЗА НИЖНИМ КРЕПЛЕНИЕМ СТЕКЛА,ЧТОБЫ НЕ НАДЕЛАТЬ ТЫЧКОВ НА НАРУЖНОЙ ПАНЕЛИ!4)поднять стекло вверх и установить(проще)сначала замки,а потом стеклоподъёмник.
byran
Возьми обычный полиэтиленовый пакет и сделай сам! они для того чтобы вода не капала на карты и в салон!VAZovod писал(а):У меня в дверях таких нету. Они продаются или их можно самому изготовить?
true
- Модель авто: ВАЗ-21041i (ИЖ) Классика
Ребята, как молдинги двери снять под балхоткиyarik 2105 писал(а):уплотнители на дверях кто менял и на какие лучше
чтоб поменять на резиновые.
