Разница в показаниях тахометра на приборке и БК
duprein
Модель авто: ВАЗ-2107-20 (двигатель 2104, 1,5 л, 8 кл., распределённый впрыск, ЕВРО2)
Непрочитанное сообщение duprein » Вт янв 11, 2011 13:17:29
Заметил что разница составляет порядка 200 об/мин.. На приборке обороты выше чем на БК.
БК ШТАТ 2107 X-1
Кому из них верить? кто-то сталкивался с подобным?
Longenen
Модель авто: не указан
Re: Разница в показаниях тахометра на приборке и БК
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт янв 11, 2011 13:24:15
А понятия "цена деления" и "погрешность" вам ничего не говорит? Цена деления у семёрочного тахометра 500 об, соотв. погрешность +-250об. А у цифрового погрешность +-10 об.
Сейчас, вы пытаетесь сравнивать вес одного и того же количества картошки на безмене и точных цифровых весах.
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 11, 2011 13:32:39
Что представляет из себя тахометр в БК не знаю. Но частотные методы измерения самые точные.
Для езды пользуйся штатным, он просто отлично читается, а точность - для водителя достаточная.
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 11, 2011 13:38:20
Longenen писал(а):... вы пытаетесь сравнивать вес одного и того же количества картошки на безмене и точных цифровых весах.
Точно. Для картошки достаточно безмена.
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Вт янв 11, 2011 14:13:22
По-моему что у штатного, что у электронного тахометра на карбовых машинах метод измерений одинаковый: считать импульсы на катушке зажигания. А вот по поводу точности - цифровой точнее. Во-первых на холостых оборотах у меня штатный показывает чуть ли не 200 оборотов, реально такого холостого быть не может, на электронном 800-900 как и должно быть, за 1000 оборотов показания примерно одинаковые.
duprein
Непрочитанное сообщение duprein » Вт янв 11, 2011 14:20:50
Longenen ok) соответственно доверие к БК формируется исходя из метрологии. Я тут задумался что 250 об это не такая уж маленькая погрешность..
Shim ну мне кажется на инжекторе у всех измерений оборотов ноги растут из ДПКВ. Соответсвенно и смутила разница. Если погрешность формируется только парой отображение/восприятие, то можно доверять БК.
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Вт янв 11, 2011 14:26:51
Не обратил внимания что у вас инжектор. Вся беда штатного тахометра, что он прибор механический с очень низким классом точности. Так что прав Longenen
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 11, 2011 14:35:28
Shim писал(а):... Вся беда штатного тахометра, что он прибор механический ...
:no: Shim,
Ошибаешься, мягко говоря!
duprein
Непрочитанное сообщение duprein » Вт янв 11, 2011 14:44:33
гость :yes:
он электронный. А вот показания ему выдаются в виде постоянного напряжения от ЭБУ? или всё-таки они частотные?
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт янв 11, 2011 14:47:29
Штатный тахометр прибор ЭЛЕКТРОмеханический. Т.е измерительная часть у него электрическая, а вот показометр - аналоговый.
duprein
Непрочитанное сообщение duprein » Вт янв 11, 2011 14:52:46
Посмотрел, вроде как ЭБУ выдаёт импульсный сигнал. Соответсвенно управление частотное. И проблема действительно скорее в погрешности части отображения.. хотя там же внутри наверняка стоит преобразователь частота-напряжение и результатом отклоняется стрелка. Думаю, может внести вручную небольшую коррекцию, если погрешность у меня окажется систематической..
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Вт янв 11, 2011 14:54:01
Вот именно эта аналоговая (механическая) часть штатного тахометра как мне кажется и дает большую погрешность измерений. Я это и имел в виду. Измерительные части у обоих думаю близкие.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт янв 11, 2011 19:01:21
duprein
У меня тоже довольно большое расхождение между "приборным" и "цифровым" тахометрами, верю БК - правда, "опытным путем" установил разницу (у меня - 180 оборотов в минуту на диапазоне от 1000 до 4000 оборотов, проверял каждые 500 "укладывая" стрелку точно на деление) и теперь "бросаю взгляд" на приборную панель, внося в уме поправку...
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 11, 2011 20:46:48
SMSha
в какую сторону у тебя расхождения?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 12, 2011 5:15:49
Друзья! А чё такое тахометр? Вы его так бурно обсуждаете..
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср янв 12, 2011 6:58:20
Тахометр на приборной панели показывает на 180 об/мин больше, чем БК, верю БК, так как он считывает показания из ЭСУД, там-то точные данные, по идее (если неточные данные в ЭСУД - то как вообще будет работать инжектор?)
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 12, 2011 10:01:46
Буйный писал(а):Друзья! А чё такое тахометр? Вы его так бурно обсуждаете..
Эт точно!
Вещь нужная, но и точности штатного для езды вполне достаточно!
P.S. А кому уж очень интересно, есть такой курс "Приборы параметров движения". Освоите - будет почти ВО в этой области :) .
Последний раз редактировалось гость Ср янв 12, 2011 10:09:07, всего редактировалось 1 раз.
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср янв 12, 2011 10:08:52
:rofl: :padctalom: :D
Толик, я тя умоляю !!! Во-о жжёт чудак :rofl:
duprein
Непрочитанное сообщение duprein » Ср янв 12, 2011 10:20:53
тахометр - спец прибор авто люксовой комплектации :thumbsup:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср янв 12, 2011 10:47:29
duprein писал(а): спец прибор авто
:confused: :yes: :D - ещё один !!! (w00t) :rofl:
duprein
Непрочитанное сообщение duprein » Ср янв 12, 2011 11:44:38
маленький оффтоп))
На базе модели 2105 позже были освоены «люксовый» седан ВАЗ-2107...
http://ru.wikipedia.org/wiki/ВАЗ-2105
люксовый прибамбас в видении конструкторов АвтоВАЗ'а.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 12, 2011 16:26:43
Ну, фсё. Кажись успокоились с точностью чудо-прибора..
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 12, 2011 17:06:07
Да, продолжаем пользоваться :beer2:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср янв 12, 2011 22:40:51
гость писал(а):Да, продолжаем пользоваться
Да-а-а-а-а! точна , штука ващщщщще ах....у :oops: ... хорошая :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 13, 2011 4:07:42
В вот как вы ей пользуетесь? Ну, например, при разгоне там..да? :hmmm:
Вернуться в «Инжектор»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 19 гостей
