Не выключается вентилятор радиатора.
Sergey_z
Re: Не выключается вентилятор радиатора.
Непрочитанное сообщение Sergey_z » Пн май 16, 2011 9:57:24
гость, а вот я руки уже начинаю совсем опускать. Просто не могу сидеть спокойно, зная, что не работает правильно. А как сделать правильно - не знаю :(
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 16, 2011 10:11:34
Sergey_z
так коды ошибок тебе кто-то считывал?
Sergey_z
Непрочитанное сообщение Sergey_z » Пн май 16, 2011 10:14:33
, да вчера в гараже с компа, но не с БК, а со стационарного. Это я писал о том, что у меня в машине БК нету.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн май 16, 2011 10:18:27
Sergey_z
при заведенной машине реле карлсона вытаскивал, преды снимал? Вырубается вентилятор?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн май 16, 2011 10:22:03
а на инжекторе нет датчика включения вентилятора? а то на карбах - это частое явление - датчик или не включает или не выключает, тот что в радиаторе :whistlin:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн май 16, 2011 10:26:06
Таблица 1. Напряжение и сопротивление ДТОЖ в зависимости от температуры
Температура, °С Сопротивление, Ом Напряжение, В
0 4800...6600 4,00...4,50
10 4000 3,75...4,00
20 2200...2800 3,00...3,50
30 1300 3,25
40 1000...1200 2,50...3,00
50 1000 2,50
60 800 2,00...2,50
80 270...380 1,00...1,30
110 0,50
Разомкнутая цепь 5,0±0,1
Короткое замыкание 0
Убедитесь, что напряжение изменяется в зависимости от температуры.
Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. При этом напряжение должно уменьшаться в соответствии с таблицей.
Наиболее часто возникающий тип отказа датчика – выход значений напряжения за пределы табличных данных. Если, например, напряжение исправного датчика должно изменяться от 3 В для холодного двигателя до 0,5 В для горячего, показания неисправного датчика могут составить 1,5 В для холодного и 1,25 В – для горячего двигателя. В результате возникают трудности при пуске двигателя и подается обогащенная рабочая смесь для горячего. При этом код неисправности не будет сформирован, поскольку показания датчика не будут выходить за пределы диапазона. В этом случае потребуется замена ДТОЖ.
Если напряжение сигнала датчика равно 0 (цепь питания разомкнута или замкнута на массу) или 5,0В (цепь питания датчика разомкнута), проведите следующие проверки:
Напряжение сигнала датчика равно 0:
Убедитесь, что вывод сигнала датчика в разъеме не замкнут на корпус.
Проверьте непрерывность провода сигнала между датчиком и ЭБУ.
Если провода датчика исправны, но выходной сигнал ЭБУ отсутствует, проверьте все напряжения питания и заземления ЭБУ. Если все в норме, значит ЭБУ неисправен.
Напряжение сигнала датчика равно 5,0 В:
Это напряжение разомкнутой цепи. Эта неисправность наступает в следующих случаях:
Вывод сигнала в разъеме датчика не имеет контакта с датчиком
Цепь датчика разомкнута
Заземление датчика разомкнуто
Напряжение питания или сигнала равно напряжению аккумулятора
Устраните короткое замыкание провода датчика с положительным проводом аккумулятора
Измерение сопротивления
Без снятия с автомобиля
Измерение сопротивления датчика необходимо провести при различных значениях температуры и сравнить полученные данные с табличными. Если сопротивление датчика соответствует температуре холодного двигателя (20°С), температура охлаждающей жидкости должна составлять 20±5°С.
Если вы измеряете температуру двигателя снаружи, сделайте необходимую поправку, поскольку температура жидкости может быть выше, чем на поверхности двигателя.
Датчик, снятый с автомобиля
Снимите датчик с автомобиля.
Опустите датчик в емкость с водой и измерьте температуру воды.
Измерьте сопротивление датчика и сравните полученное значение с табличным.
Подогревайте воду, периодически измеряя ее температуру и сопротивление датчика, и сравните эти данные с табличными.
Sergey_z
Непрочитанное сообщение Sergey_z » Пн май 16, 2011 10:38:20
Besenok, да, вчера реле снимал, и без реле карлсон не работал. Но не на заведенной. Вытащил реле, завел, карлсон не работает. А зачем это делать на заведенной? Как то боязно, да и не пойму, для чего!?
Sergey_z
Непрочитанное сообщение Sergey_z » Пн май 16, 2011 10:46:21
- нет, такого нету.
mik58, спасибо большое. Побежал менить снова. У меня как раз 5В.
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 16, 2011 10:57:52
Sergey_z
При неисправности ДТОЖ электронный блок управления переводит систему автомобиля ваз 2107 на резервный режим работы.
ИМХО. Под неисправностью надо понимать обрыв цепи датчика, раз при увеличении температуры его сопротивление уменьшается. Под аварийным режимом надо понимать непрерывную работу электровентилятора.
Т.е., направление поиска имеем, он указан в предыдущих постах: прозваниваем цепи.
Отказ контроллера наименее вероятен.
Sergey_z, ты писал, что ДТОЖ звонится. Как именно?
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 16, 2011 11:02:23
Sergey_z писал(а): вчера реле снимал, и без реле карлсон не работал. Но не на заведенной. Вытащил реле, завел, карлсон не работает. А зачем это делать на заведенной? Как то боязно, да и не пойму, для чего!?
В этом направлении продвижение надо прекратить :beer2:
Sergey_z
Непрочитанное сообщение Sergey_z » Пн май 16, 2011 11:05:02
гость, вот так вот:( Мерил знакомый электрик (понял, что зря ему доверился). Почему он посчитал 5В - нормой, сегодня при встрече узнаю у него :( Блин. Стало быть обрыв сети. Буду искать и обязательно отпишусь позже.
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн май 16, 2011 11:22:43
Sergey_z
погорячился на счет заведенной машины, ну при вкл зажигании можно делать - током не убьет. Просто у меня контактное зажигание - долго эксперименты не ставлю, поэтому завожу двиг :yes: Но раз дело не в этом, значит по проводам. Блин, чем больше всяких датчиков понапихано - тем сложнее искать причину неисправности :hmmm: Толи дело без ЭБУ - провода, датчик, пред, реле, карлсон и все, список причин иссякает.
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 16, 2011 11:28:46
Sergey_z писал(а):... Стало быть обрыв сети ...
Поговорку про науку о контактах небось слышал? Вот это она в действии :D
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 16, 2011 12:24:38
Sergey_z
Сопротивление датчика измерь только при температуре окружающего воздуха, этого вполне достаточно в твоей ситуации.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн май 16, 2011 13:20:59
а напряжение надо мерить при включенном разъеме на датчик
Sergey_z
Непрочитанное сообщение Sergey_z » Пн май 16, 2011 14:23:31
Значит, вот что имею на пока:
Удалось замерить напряжение на контакте колодки, которая подключается к датчику. При включении зажигания, на нее приходит 12В. Датчик, как я и писал, рабочий. Проверен. Т.е., я пока делаю такой вывод - от блока с реле до разъема обрыва точно нет, 12В - то приходят? Получается, как я понимаю, надо искать между ЭБУ и блоком реле?
Я больше уже склоняюсь к тому, что ЭБУ дуркует.
Вот еще, что:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-3.html
вот тут на схеме к ЭБУ подходят 2 коричневых провода. У меня таких нет. Интересно, что это?
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 16, 2011 14:35:50
Sergey_z писал(а):... вот тут на схеме к ЭБУ подходят 2 коричневых провода. У меня таких нет. Интересно, что это?
Похоже, просто чья-то масса сидит на шпильках крепления ЭБУ.
Sergey_z
Непрочитанное сообщение Sergey_z » Вт май 17, 2011 6:51:33
Вот так вот, все оказалось куда банальнее. Как и в большинстве таких ситуаций, виновата проводка. Как я это понял? - открутил вчера модуль ЭБУ от корпуса и оставил висеть. Завожу авто - тишина - вентиль не крутится. О, думаю, зашибись, неужто "замыкает" где? Ан нет, взял я хвост проводов, который идет от ЭБУ, пошевелил чуток и тут как началось...ХХ вверх, вентиль то вкл, то выкл...В общем, будем разбираться с проводкой! Только это еще та морока. Вот такие странности.
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт май 17, 2011 8:26:57
Sergey_z
главное нашел, а проводку сделать не так сложно, как в мозгах ЭБУ ковыряться :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 17, 2011 8:57:08
Sergey_z
Для начала найди те провода и контакты, которые имеют отношение к датчику. Их и проверяй.
Sergey_z
Непрочитанное сообщение Sergey_z » Чт май 19, 2011 11:57:50
Итак, ребята, отписываюсь по сути решения проблемы. Даже в мыслях не держал этой причины.
Посоветовали мне одного отличного диагноста, как оказалось, он и есть отличнейший диагност. Приезжаю, он подключает прибор, смотрит ошибки, лезет к датчику и говорит...Меняли -то вы все, да не все...Проблема в разъеме, который цепляется к датчику. Я в осадок выпал. Столько провозиться, замена датчиков, диагностика, прозвонка, чуть ли не замена ЭБУ, а итог...Разъем.
Вот такие вот дела. Ну а теперь у меня все работает , как часики :) Спасибо Вам всем за помощь,за внимание.
Вот же дела :) Я рад, что все так завершилось.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Чт май 19, 2011 12:25:05
"Электротехника - это наука о контактах" (с)
Сразу же написал, проверь все контакты и разъемы ......
Sergey_z
Непрочитанное сообщение Sergey_z » Чт май 19, 2011 12:38:59
Smoky555, так вот первый электрик же проверял все. Вот как он смотрел, фиг знает!
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 19, 2011 15:05:31
Sergey_z писал(а):Smoky555, так вот первый электрик же проверял все. Вот как он смотрел, фиг знает!
Может, тот электрик с силовым электрооборудованием связан. Так там обрыв - это либо отгорело, либо отпало, либо украли :D
jenyamtc
Модель авто: ВАЗ-21093
Непрочитанное сообщение jenyamtc » Пн мар 05, 2012 16:58:58
Всем привет.У меня проблема. Не выключается вентилятор на радиаторе. Менял датчик температуры и реле вкл/выкл вентилятора, все равно работает . :sad:
Вернуться в «Инжектор»
