true
- Модель авто: ВАЗ-21041i (ИЖ) Классика
Re: Бортовой компьютер. Ваз 2105 (Инжектор) 2010 год.
[quote="serg214121032107"]А я вот сюды запупырил[/quote
Отлично смотрится!
как называется?
только у меня там магнитола, я бы хотел вниз в бороду...
Отлично смотрится!
как называется?
true писал(а):Бортовой компьютер Штат 2107 Х3 Евро-3
пойдёт на инжектор?
Сам расшифруешь по бумажке, которую положишь в бардачок.true писал(а):мне бы ещё хотелось, что коды ошибок расшифровывал
Не всегда расшифровка кода ошибки наставляет автолюбителя на путь поиска истины. Это нужно запомнить!true писал(а):что бы знать. что и где,и куда лезть.
serg214121032107
- Модель авто: lada21074
но определяет точно датчик, вышедший из строя. кстати, RI500v отличный для семёры- идеально работает
надо писать что при условии, обрыва и короткого на массу, но это же способен делать и любой другой БК, в силу того что ошибки он получает от ЭБУ...serg214121032107 писал(а):но определяет точно датчик,
ИМХО забыл добавить...serg214121032107 писал(а):кстати, RI500v отличный для семёры
Регион 152 RUS
Вот ни как не мог фотку выложить. Извиняюсь.Очень удобное место. Я им как спидометр пользуюсь, родной врал...и сломался
MAKSIMZINOVIEV
- Модель авто: Шевроле Нива LC
Re: Штат 07 х5 датчик температуры!
у меня стоит бк штат 07х1 вместо заглушки возле часов. Мне нравится. А температуру в салоне и на улице показывают часы vst-7042v
JamesDouglas
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор 2009 г.в. Сигнализация: Starline Twage A8 ; Магнитола Hyundai HCR-8086; р\д Sho-Me 535; БК ШТАТ 2107 X-1
А как БК ШТАТ 07 X1 вывести на Check Engine, чтобы тот мог читать ошибки ? В инструкции написано, что надо на колодку Check Engine... В смысле, снять панель приборов и как то прикрутить к лампочке Check Engine ?
Mursay
если судить по моему штат 07 Х5 то надо просто вставить проводок в К-линию, в штекер под бардачкомJamesDouglas писал(а):А как БК ШТАТ 07 X1 вывести на Check Engine, чтобы тот мог читать ошибки ? В инструкции написано, что надо на колодку Check Engine... В смысле, снять панель приборов и как то прикрутить к лампочке Check Engine ?
JamesDouglas
Ну он у меня в К-линию воткнут. Просто в комплекте еще идет провод на аварийный сигнализатор Check Engine. И на БК имеется колодка для подключения. В инструкции сказано:
При наличии в вашем автомобиле сигнальной лампы
“CHECK ENGINE”, которая находится справа от водителя на
консоли панели приборов произведите следующее действие.
Подсоедините жгут БК для подключения лампочки аварийного
сигнализатора к соответствующим колодкам сигнальной
лампы “CHECK ENGINE” и БК (см. рис. 4).
Регион 152 RUS
JamesDouglas
Тебе это надо??? На БК ошибки посмотреть и так можно
JamesDouglas
А зачем тогда этот провод? Если ошибки БК и без него показывает....
Mursay
наверно чтоб лампа горела когда БК уловит какую нить ошибкуJamesDouglas писал(а):А зачем тогда этот провод? Если ошибки БК и без него показывает....
mik58
в старых модификациях инжекторов в приборке не было лапочки джеки чана, лампочка была на месте куда вставляется бк и что бы оставалась сигнализация разработчик бк сделал свою лампочку встроенную в бкJamesDouglas писал(а):А зачем тогда этот провод? Если ошибки БК и без него показывает....
senatora
Это точно. В БК независимый светодиод - "джеки чан" (если на приборке лампа есть, то светодиод в БК можно использовать как сигнализацию еще чего-то), а вот ошибки читаются только по К-линии.mik58 писал(а):в старых модификациях инжекторов в приборке не было лапочки джеки чана, лампочка была на месте куда вставляется бк и что бы оставалась сигнализация разработчик бк сделал свою лампочку встроенную в бкJamesDouglas писал(а):А зачем тогда этот провод? Если ошибки БК и без него показывает....
Enngel
- Модель авто: ВАЗ-2107
Поставил себе БК ШТАТ 07 X1 в бороду, но из за руля его не видно и приходилось отвлекаться от дороги заглядывая в его показания. Пришлось переставить на торпедо с правой стороны приборки. Теперь показания читаются одним взглядом. Очень удобно. Сделал для него корпус из зарядника для мобилы, получилось очень удачно.
Доволен сим прибором как слон!!!
Габариты не подключал иначе днем ничего на видно.
Enngel
Еще созрел вопрос. Кто нибудь проверял функцию "плазмер"?
Я подключал свечу и смотрел - никакой искры при функцию "плазмер" нет
mik58
свечка то к массе была приложена?Enngel писал(а):Я подключал свечу и смотрел - никакой искры при функцию "плазмер" нет
там даже слышно как катушка жужит
JamesDouglas
А плазмер - он, я так понял, будт полезен в мороз?
Mursay
JamesDouglas писал(а):А плазмер - он, я так понял, будт полезен в мороз?
Enngel
Извиняюсь за вопрос
Я плохо читал мануал. Думал ПЛАЗМЕР включается автоматом при включении зажигания и не нажимал кнопку СТАРТ.
Спасибо форуму!!!
Все работает - даже слышно под капотом.Enngel писал(а):,Кто нибудь проверял функцию "плазмер"?
Спасибо форуму!!!
По поводу "плазмера".. Искра/много искр от свечи никак не может высушить камеру сгорания и саму свечу от заливки их топляком от неправильного/неудавшегося запуска. Только прокрутка КВ с полным дросселем(тапка в полу)! Конспектируйте
. Продувка цилиндров при любой влажности окружающего воздуха обеспечит надёжный пуск двигателя без лишних нажатий бесполезных кнопок на БК
senatora
Где-то было... Нажатие сразу двух кнопок - именение яркости.Enngel писал(а):Поставил себе БК ШТАТ 07 X1 ... Габариты не подключал иначе днем ничего на видно.
Enngel
НАДО БУДЕТ ПОПРОБОВАТЬ.Где-то было... Нажатие сразу двух кнопок - именение яркости.
Еще никак не могу откорректировать пробег. По БК показывает больше. На каждый километр добавляет 50 метров - мерил по километровым столбам. Поправку вводил на среднюю скорость.Никакого эффекта.
Enngel
Сегодня попробовал изменение яркости нажатием 2х кнопок одновременно.
Никакого эффекта. Наверно старая прошивка, а как узнать её не знаю.
min
- Модель авто: Ваз-1119
Разобрался или нет с этими проводами?а то я тоже хочу купить,кстати,кто-нибудь знает где в Украине можно купить штат?JamesDouglas писал(а):Ну он у меня в К-линию воткнут. Просто в комплекте еще идет провод на аварийный сигнализатор Check Engine. И на БК имеется колодка для подключения. В инструкции сказано:
