Датчик кислорода взаимозаменяемость
МаратCM
Модель авто: 2107 инжектор
Непрочитанное сообщение МаратCM » Вс дек 04, 2011 19:25:16
Подскажите пожалуста, Сдох родной датчик кислорода который на глушителе, Delphi. У меня вопрос можно ли заменить данный датчик бошовским? Если да то каким именно? А то сколько не спрашивал никто толком сказать не может. А в магазинах кроме Боша ничего нет.
Re: Датчик кислорода взаимозаменяемость
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс дек 04, 2011 19:28:47
МаратCM
а почему нет, не тольк одельфи же выпускает на инжевые жигули датчики, фирма изготовитель может быть любая, главное на свою модель бери
Благодарил (а): 2707 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 05, 2011 4:04:06
МаратCM писал(а):можно ли заменить данный датчик бошовским?
Где то читал, что на классике делфи меняется только на делфи
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 05, 2011 10:42:13
Есть опыт замены делфи на бош и наоборот.Работает и так,и так.
МаратCM
Непрочитанное сообщение МаратCM » Вс дек 11, 2011 18:10:35
Так можно заменить Датчик Delphi 28122177 скажем на Bosch 0.258.006.253???? Если можно менять датчики на бошовские то какие модели датчика надо ставить??????
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 12, 2011 7:04:39
МаратCM Вот тебе ссылка. http://chiptuner.ru/content/sensor/ В конце первой главы жми слово ЗДЕСЬ, скачается полный расклад по замене ДК в ПДФ и Эксель форматах бошевскими ДК. Думаю разберёшься :yes: .
pavnn55
Модель авто: LADA 21054
Непрочитанное сообщение pavnn55 » Вс апр 22, 2012 19:11:07
Спасибо БУЙНЫЙ !!! Но вот как раз разобраться - ни как! Сравнить не с чем. Там только BOSH
konstantin5500
Модель авто: ВАЗ 21074I
Благодарил (а): 16 раз
Re: Вопрос по инжектору
Непрочитанное сообщение konstantin5500 » Пн апр 15, 2013 17:34:57
Не стандартный вопрос: Подскажите, от какой машины идёт лямбда-зонд на семёрку. Понятное дело, что не родной он для семёрки, а в семёрошных каталогах найти его не могу никак. Ну или номер каталожный скажите,пожалуйста. :pop:
Благодарил (а): 856 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 15, 2013 17:42:57
бош не помню какой, блин, забыл...
да там по фишке и резьбе с кончиком можно легко определить он или нет.
konstantin5500
Непрочитанное сообщение konstantin5500 » Пн апр 15, 2013 17:45:13
Medved@790 Мне номер нужен каталожный именно этого бошевского лямбды.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 15, 2013 17:51:07
Medved@790 писал(а):бош не помню какой, блин, забыл..
:no: Delphi .
konstantin5500, вот три ссылки, изучай:
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=35376
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=306099
konstantin5500
Непрочитанное сообщение konstantin5500 » Пн апр 15, 2013 18:22:44
Буйный Хотя, ответ не был адресован конкретно мне, но он по моему вопросу и то, что нужно.
Похоже, у меня как раз стоит датчик BOSCH 0 258 006 537. Судя по статье это тот, датчик, который и должен там стоять. :hmmm: Эбу Январь 7,2, кажется. :hmmm: Тогда такой вопрос: почему, когда устанавливалась прошивка с лямбдой, машина начинала жрать больше, чем с такой же прошивкой, но только без лямбды? :hmmm: Хотя, и без лямбды тоже не очень расходец - 14-15 литров, но с лямбдой ещё больше.
Dukalis
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение Dukalis » Пн апр 15, 2013 18:29:16
не буду флудить создавая еще тему и выкладывая фотки, помогите определить какое стоит ЭБУ???
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 15, 2013 19:19:25
konstantin5500 писал(а):Буйный Хотя, ответ не был адресован конкретно мне, но он по моему вопросу и то, что нужно.
Чинить надо, а прошивки менять потом.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 15, 2013 19:21:29
Dukalis писал(а):не буду флудить создавая еще тему и выкладывая фотки, помогите определить какое стоит ЭБУ???
Научишь ясновидению - скажу, какой ЭБУ стоит :D . Хотя бы, год какой?
Dukalis
Непрочитанное сообщение Dukalis » Пн апр 15, 2013 19:36:19
Машина: 21074i
Год: 2006
Двигатель: 21067
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 15, 2013 20:06:48
Если не меняли, то Я7.2 .
konstantin5500
Непрочитанное сообщение konstantin5500 » Вт апр 16, 2013 4:42:43
zombie177rus писал(а):Чинить надо, а прошивки менять потом.
LOL LOL :thumbsup: Не, ну базару нет. LOL :hmmm:
konstantin5500
Непрочитанное сообщение konstantin5500 » Вт апр 16, 2013 17:21:30
Что, опять сложный такой вопрос? Не пойму. :hmmm: ответьте тогда на другой, пожалуйста, чем отличаются датчики сами по себе? Ну кроме разъёмов они чем-нибудь отличаются?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 16, 2013 17:36:05
Разъёмы одинаковые...
konstantin5500
Непрочитанное сообщение konstantin5500 » Ср апр 17, 2013 17:00:59
zombie177rus писал(а):Разъёмы одинаковые...
Где ж они одинаковые, если на старых "папа", а на новых - "мама"? Это как минимум. :hmmm: :hmmm:
konstantin5500
Непрочитанное сообщение konstantin5500 » Ср апр 17, 2013 17:44:02
Буйный писал(а):Где то читал, что на классике делфи меняется только на делфи
Вот и я где-то натыкался на такое. А если, вдруг, ненароком, у меня стоял Делфи, его, до меня, заменили Бош`евским. И сейчас стоит этот самый 0 258 006 537 Бошевский. :hmmm: Он вообще, работал бы этот Бошевский, если там должен изначально стоять Делфи? Или взамен Делфи Бошевский вообще не будет функционировать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 17, 2013 17:44:28
Разъёмы ДК ЕВРО-2 и ЕВРО-3 одинаковые. Что есть старые и что есть новые?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 17, 2013 17:49:27
zombie177rus писал(а):Что есть старые и что есть новые?
Я вот тоже не понял..
konstantin5500
Непрочитанное сообщение konstantin5500 » Ср апр 17, 2013 18:06:19
Ну как? Вот статья, котую выложил Буйный. Там рассказывается о старых и новых типах лямбда-зондов. Я прозвонил в магазин и мне сказали, что если старый тип датчика установлен (в статье есть фотка различий Изображение ), то на старом будет разъём "папа2, а на новом - "мама".
Вернуться в «Инжектор»
