Плоховато заводится
Кирилл 007
Модель авто: ВАЗ 2107
Плоховато заводится
Непрочитанное сообщение Кирилл 007 » Вс авг 05, 2012 0:54:00
В чем причина новая 7-ка (инжектор, Евро 4)! Плохо заводиться, то может с пол оборота завестись, то долго крутишь стартером! на холодную вроде сразу схватывает! Диагностика показала что все в норме
Благодарил (а): 2714 раз
Re: Плоховато заводиться
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 05, 2012 3:51:59
Кирилл 007 Возможно причина в стартере - искрение вызывает наводки. Например, тут почитай http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... &showall=1
Кирилл 007
Непрочитанное сообщение Кирилл 007 » Вс авг 05, 2012 4:09:10
ну стартер же крутить нормально
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 05, 2012 4:16:39
Кирилл 007 Ты ничего не понял... Нормальный диагност посмотрит осцилограмму вторички в момент прокрутки стартером. Причём тут нормально крутит? Помехи он, возможно, создаёт для ЭБУ.
Благодарил (а): 1494 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 05, 2012 4:25:17
Кирилл 007
откуда будешь? Чото в последние дни тоже не с полоборота, а секунду-две крутить надо... Стеснялся спросить... Заправки 3 разные, пофиг.Свечи, что ли, глянуть...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 05, 2012 4:33:24
Свечи запросто дурят.А ТС не помешает клапаны проверить.А 4-й ЕВРО-й на 21074 и не пахнет. :psih: Там другой мозг со старым процем. :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 05, 2012 4:41:32
вокруг свечей куча разгого дерьма, песок и не понятно что. Лишний раз и откручивать не хочется. А долезть почистить трудно... Вернее, когда вдруг приспичит открутить- ничего под рукой нет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 05, 2012 5:50:00
Помыть двиг и открутить свечи. Половина болезней от грязи :D
Gena
Модель авто: vaz 21043,БСЗ,ЭСП,амортизаторы Pilenga(от Шнивы),евроручки
Непрочитанное сообщение Gena » Вс авг 05, 2012 6:48:56
БуйныйА если на карбе такая ситуёвина
, то что тоже
Буйный писал(а): Помехи он, возможно, создаёт для ЭБУ.
или помехи в какой-нибудь другой отсек уходят?
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 05, 2012 6:52:56
Антон80 писал(а):Кирилл 007
Антон80, не на солнце стояла в такую жару? Потому что я тоже заметил, что Лачетти чуть дольше обычного заводилась на открытой стоянке.
Кирилл 007
Непрочитанное сообщение Кирилл 007 » Вс авг 05, 2012 6:57:59
и как решить проблему???
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 05, 2012 7:04:11
Кирилл 007 писал(а):и как решить проблему???
А что скажешь по поводу того, что предложил к прочтению товарищ Буйный?
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 05, 2012 7:16:26
Gena писал(а):А если на карбе
А на карбе, в другой раздел, тут только про инж.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 05, 2012 8:33:32
Проверить на утечку форсунки,РДТ и обратный клапан в БН.
symbian6630
Модель авто: ваз 2107
плохо заводится инжектор на горячую и холодную
Непрочитанное сообщение symbian6630 » Сб фев 02, 2013 7:35:12
возникла проблема на ваз 2107 инжектор 2012 года. Пробег 16000
свечи denso.
Заводится машина на холодную плохо. Только с 4 раза.. Я понимаю что мороз и все такое но и на глрячую так же заводится плохо.. Такое ощущение будто поздно начинает подовать топливо.. Иногда заводится с пол оборота на холодную.. Но в основном заводистя очень плохо.. Подскажите в чем может быть проблема. Какой датчик отвечает за расход топлива?
Последний раз редактировалось четвёрковод Сб фев 02, 2013 8:02:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Re: плохо заводится инжектор на горячую и холодную
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 02, 2013 7:56:46
Путь на ПОЛНУЮ диагностику.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Плоховато заводится
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб фев 02, 2013 15:59:47
symbian6630 писал(а): Какой датчик отвечает за расход топлива?
Не поверишь, ВСЕ! LOL
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 02, 2013 16:06:57
symbian6630 Попробуй заводить с толкача и отпишись.
PowerGreen
Модель авто: ВАЗ 21074i
Машина заводится не с первого раза (со 2-6, обычно)
Непрочитанное сообщение PowerGreen » Сб янв 11, 2014 17:26:08
Здравствуйте. У меня на ВАЗ 21074 (инжектор) возникла проблема, прошу вашей помощи. Итак, суть проблемы:
Машина заводится не с первого раза. Обычно, со 2-6. Стартер крутит, аккумулятор не дохлый. Также иногда горит Check Engine, а иногда не горит. НО перед этим были сделаны следующие ремонтные работы:
1. Был заменён ремень генератора и свечи зажигания (именно только после этого проблем не было)
2. Был заменен на катализатор на его заменитель (обычная труба).
3. На стартере было заменено втягивающее реле.
Также проверялась на компьютере, ошибки к кодах были удалены.
До ремонта проблем с заводкой не возникало. Хотя может и ремонт не причём.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 11, 2014 18:21:08
PowerGreen писал(а):1. Был заменён ремень генератора
Проверить разъем ДПКВ
PowerGreen писал(а):и свечи зажигания
Искровой зазор соответствует?
PowerGreen писал(а):Также проверялась на компьютере, ошибки к кодах были удалены.
Ошибки какие были?
Как давно регулировались клапана?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 11, 2014 18:55:21
Провода на ДПКВ не перебиты слегка?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 12, 2014 5:02:54
PowerGreen писал(а):Машина заводится не с первого раза. Обычно, со 2-6
А если попробовать сразу с толкача заводить? Как заводится?
Oblomov
Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Непрочитанное сообщение Oblomov » Пн янв 13, 2014 3:30:25
У меня была на семерке проблема с плохим запуском. Помогла замена ФТО и сеточки в баке. Также на запуск сильно влияет состояние клапанов. Возможны и баги в прошивке.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 13, 2014 13:12:39
Какие баги?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 13, 2014 14:54:18
Oblomov писал(а): Возможны и баги в прошивке.
На классике было всего три стоково-баговых прошивок, рекомендованных к обязательной замене. Все заливались в М73. Это I327RA01, I327RA02, A308DA01.
Вернуться в «Инжектор»
