Про бензобак (шипит в горловине)
Кирилл 007
- Модель авто: ВАЗ 2107
Подскажите у меня ВАЗ 2107 (инжектор)! Когда открываешь бензобак там должно Шипеть или нет???? мне кажется что должно, ведь там должно быть давление в баке! А у меня давления нет в чем причина??? подскажите кто знает!!!!!!!
Re: Про бензобак
Да не- давления быть не должно, вроде. Бак сообщается с атмосферой, иначе в жару его разопрёт.
Re: Про бензобак
Весь вопрос в том,как сильно шипит.Там проблема с клапанами вентиляции бака.У моего авто периодически шипит слегка.Поначалу искал,искал.Потом надоело,забил на это.Жить не мешает.
Gena
- Модель авто: vaz 21043,БСЗ,ЭСП,амортизаторы Pilenga(от Шнивы),евроручки
Re: Про бензобак (шипит в горловине)
Шипеть вообще не должно!!!Смотри вентиляцию бензобака,видать забита.Кирилл 007 писал(а):Подскажите у меня ВАЗ 2107 (инжектор)! Когда открываешь бензобак там должно Шипеть или нет???? мне кажется что должно, ведь там должно быть давление в баке! А у меня давления нет в чем причина??? подскажите кто знает!!!!!!!
Gena, у ТС как раз всё в порядке:
Кирилл 007 писал(а):у меня давления нет
Причина в исправности.Кирилл 007 писал(а):в чем причина???
Пооффтоплю чуток
у мну на пыжике раньше когда открываешь крышку бака, тоже шипело, точнее воздух внутрь засасывало. Причиной являлся забитый адсорбер, вариантов исправления ситуации было два, первый - замена адсорбера (800 грн), второй - просверлить в крышке бензобака маленькую дырочку диаметром 2 мм, что я и сделал. Т.к. при длительных поездках могло покорежить бак, тем более, что он пластиковый.
Gena
Извеняюсь, вопрос от Кирилл 007 не так понял.Так точно у него все в норме.Classic писал(а):Gena, у ТС как раз всё в порядке:Кирилл 007 писал(а):у меня давления нетПричина в исправности.Кирилл 007 писал(а):в чем причина???
Не хотел плодить темы, решил написать здесь. Проблема в следующем, при замене бензонасоса, отломил две шпильки его крепления к баку. Я так понимаю, когда в баке создается давление, воздух с парами бензина в этом месте выходит. Запаха бензина я почти не чувствую, проблема в следующем, стала ржаветь внизу крышка багажника, видимо от этих самых паров бензина. Возможно как то восстановить эти шпильки не снимая бак?
Оффтопик: У меня пунктик по поводу рыжиков на краске
Рыжики на краске НЕ есть хорошо. Как будешь высверливать при парах бензина
Кроме высверливания никак? Муторно очень.zombie177rus писал(а):Рыжики на краске НЕ есть хорошо. Как будешь высверливать при парах бензина?
Чтоб закрепить новый болт вместо шпильки и не мучиться при накручивании и откручивании гайки в дальнейшем - есть решение (в двух вариантах исполнения).
1 вариант - шпилька
2 вариант - шпилька из двух болтов с приваренной перемычкой (сделать проще чем найти шпильку)
если расстояние между сломанными шпильками не большое, то моя конструкция впишется
А ЕСЛИ, например, шпильки сломаны напротив друг друга - то увеличиваешь длину перемычки и загибаешь перемычку дугой, по нужному диаметру.
1 вариант - шпилька
Через две.zombie177rus писал(а):Шпильки соседние?
VVB, сварки у меня нет, первый вариант мне больше понравился. А если руки-крюки и лопатник ляшку трет, то только покупка нового бака? Вообщем от высверливания никуда не денешься
Последний раз редактировалось Smarticus Сб сен 07, 2013 19:41:04, всего редактировалось 1 раз.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
а нельзя прокладку герметиком помазать? у меня вообще на двух гайках держится...потерял остальные пока разбирал
Уже была намазанаМиша писал(а):а нельзя прокладку герметиком помазать? у меня вообще на двух гайках держится...потерял остальные пока разбирал
Немного смекалкиSmarticus писал(а):...А если руки-крюки и лопатник ляшку трет, то только покупка нового бака?...
А когда втыкать будешь - даже если перемычка чуть длиннее - так подогнешь её слегка и всё
...я бы снял бакSmarticus писал(а):...Вообщем от высверливания никуда не денешься...
- Пират болтун
так не должно быть егоSmarticus писал(а):Уже была намазанаМиша писал(а):а нельзя прокладку герметиком помазать? у меня вообще на двух гайках держится...потерял остальные пока разбирал, давление блин
Smarticus писал(а):когда в баке создается давление
Smarticus писал(а):давление блин
Оно, конечно, может и быть небольшое избыточное давление от нагрева бензина в баке, но для его сброса в Евро-2 предусмотрен двухходовой клапн, поз.10 рисунка. Он работает в обе стороны(должен работать!), то есть предотвращает чрезмерное повышение или понижение давление паров топлива в баке. Имеет выход в атмосферу. А вот имеет ли у тебя выход? Именно выход, а не вход от сплющивания бака.Smarticus писал(а): а у инжевых есть давление.
BORODA
Вот подумай. Бак на инжах через систему абсорбера подключён к впускному тракту авто. В нём что - давление или разрежение? Только не говори, что давление. Идём дальше. В процессе работы авто, и с уменьшением количества топлива в баке, разрежение в нём нарастает. Если в этот момент ты заправляешься, при откручивании пробки слышно шипение - в бак всасывает воздух. Если не заправляешься, разрежение нарастает и в какой-то момент срабатывает клапан, пропуская в бак воздух, как щас помню то-ли на нашем форуме то-ли ещё где читАл тему "Памагите, у меня в багажнике играют какие-то дудочки". Теперь другая ситуация. Лето, жара. Топляк ведёт себя предсказуемо, испаряется, создавая в баке уже избыточное давление. Система вентиляции в таких условиях может уже и не справиться с ним, вот поэтому клапана в баке ДВУХХОДОВЫЕ, т.е. отрабатывают в обе стороны. На большинстве современных авто этот клапан расположен прямо в крышке бака. По теме - снимай бак, это несложно и недолго, сливай бенз и ставь новые шпильки, если хочешь чтоб всё по феншую было.
Да. На классике с Е-3 этот клапан/а в прям в пробке б/бакаBORODA писал(а):На большинстве современных авто этот клапан расположен прямо в крышке бака.
ddv79
- Модель авто: Vaz 2105
Новую тему создавать не стал, решил задать вопрос в этой.
Интересует следующий вопрос по бензобаку. Есть в природе бензобаки емкостью более 35-39 литров.
Если есть, то где можно найти.
нет, другой в крыло классики не поместиться, если только не сделать самому второй вместо запаски слева по ходу движения, по подобию УАЗки...ddv79 писал(а): Есть в природе бензобаки емкостью более 35-39 литров.
