Кнопко Enter поможет перейти на красную строкуФилеас писал(а):а в сообщениях можно как-нибудь красную строку сделать?
stas_ronis
- Модель авто: ВАЗ 2107
БК Штат 07
Можно ли подключить бортовой компьютер ШТАТ 07 для ВАЗ 2107i к диагностическому разъёму для работы и будет ли полноценно функционировать?
stas_ronis Думаю да. Всё там есть - и +12В, и масса, и К-линия.
stas_ronis
БК Штат 07 х01 в 7-рку
Ребятки, кто устанавливал себе самостоятельно? Были ли каки-таки проблемы при установке? как работает сей аппарат (оценка в баллах)? показывает ли в цифрах моментальный и средний расход топлива? какие были неполадки с этим прибором
Объединено.Рустем
Объединено.Рустем
Филеас
stas_ronis, а по теме глазами пробежать, не? Или хоть на сайте Штата описание почитать? Без обид.
январь7.2
- Модель авто: жигули 2107
Купил бк мультитоникс х10, есть один вопрос про контакт "зажигание" При выключенном зажигании на этом контакте нет никакого напряжения, при включении зажигания там появляется +12 в, Верно ?
Филеас
Типа того. Можно этот контакт подключить к жёлто-синему проводу кнопки печки, удобно. Я, правда, не к самой клемме подключал, а к колодке, в которую этот провод входит.январь7.2 писал(а):Купил бк мультитоникс х10, есть один вопрос про контакт "зажигание" При выключенном зажигании на этом контакте нет никакого напряжения, при включении зажигания там появляется +12 в, Верно ?
январь7.2
По появлению напряжения на этом контакте бк начинает работать, получать от эбу информацию ? Я подключил все контакты, включая к-лине, однако данные не отображались на экране. Таким образом этот контакт необходим?
Филеас
январь7.2
Ну да. Этот провод, собственно, силовой, по нему питание и поступает. На зажигание он выведен, думаю, для того, чтобы синхронизировать подачу напряжения на ЭБУ и БК. При этом данные по К-линии поступают на БК с маленькой задержкой (имеется в виду - при включении зажигания).
Насчёт неотображения: загорелся ли вообще дисплей? Если да, то проверить, правильно ли вставлен провод К-линии (на колодке ЭБУ в верхнем ряду второй разъём справа); поиграться с настройками БК, конкретно - выбрать нужный тип протокола ЭБУ, если есть такое меню. Мой Штат отображает данные при выборе протокола Ваз/Lada, при других вариантах ничего не показывает.
Кстати, чтобы проверить БК, все провода подключать необязательно, достаточно "Зажигание", "Масса" и "К-линия".
январь7.2
Я подключил лишь +12в, к-лине и массу. Компьютер заработал, однако данных не отображал, кроме напряжения акб и температуру с термопары. Ок, подключу зажигание, просто имею привычку не подключать то, что не известно доподлинно.
Филеас
+12В - необязательный, так сказать, провод, он отвечает за питание памяти БК, как на магнитоле. Питание самого БК поступает по проводу "Зажигание".
январь7.2 писал(а):Я подключил все контакты
Не совсем понятен ход мыслейянварь7.2 писал(а):Я подключил лишь +12в, к-лине и массу.
январь7.2
ход мыслей таков - провод "зажигание" мне до этого был неизвестен, и решив подстраховаться не стал его подключать. Теперь, когда вы развеяли сомнения, подключу его. Все простоФилеас писал(а):+12В - необязательный, так сказать, провод, он отвечает за питание памяти БК, как на магнитоле. Питание самого БК поступает по проводу "Зажигание".январь7.2 писал(а):Я подключил все контактыНе совсем понятен ход мыслейянварь7.2 писал(а):Я подключил лишь +12в, к-лине и массу.
alx133
- Модель авто: Классика
Armatyr
- Модель авто: ВАЗ 21073-40
Здравствуйте, уважаемые форумчане, принимайте в свои ряды, подскажите кто ставил себе этот дэвайс http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_comp/displays/pda/ плюсы и минусы, мне кажется будущее за такими унифицированными приборами
- senatora
Armatyr, по мне - слишком наворочено. Да и для отображения информации нужен КПК или ноутбук. Нет, не моё. Штат Х1 устраивает.
- RIDDIK
- Модель авто: ваз 2107
имеется бк штат о7х5 случилась такая беда после поездки все настройки сбились и показывает всё по максимуму т.е время 50часов 50 минут, в баке 40 литров, а расход 999,9 лит в час!!!!!!! не могу вернуть в нули че за хрень!!! сброс питания не помогает у кого какие версии????
RIDDIKВсякое у меня было, сброс питания помогал всегда, но таких цифирей не вылетало никогда. На сайт техподдержки писАть надо
alx133
а у меня на мультитрониксе после первого пуска с утра расход сперва показывает 999 а потом потихоньку падает и устаканивается , я забил на это вроде не напрягает , тем более что в основном автозапуском пользуюсь и не вижу ,а раз не вижу значит нету
- RIDDIK
alx133 писал(а):после первого пуска с утра расход сперва показывает 999 а потом потихоньку падает и устаканивается
Тебе хорошо а у меня все основные параметры показывает 999,9 в зависимости от движения меняются только 2 задние цыфры на пример МРВ 994,6л\ч а скорость 992 км\ч пробег за поездку 994,2
- senatora
Сдох в средней цифре центральный сегмент индикатора в БК Штат Х1. Заказал индикатор. Самое плохое, что родной индикатор трудно найти, а аналог на 2мм больше. Придется обтачивать.
alx133
видно программа слетела скорее всго надо перепрошивать комп
dimasta
- Модель авто: ваз 21074,евроручки,БСЗ
а на карб двигатель можно поставить БК? если да то какой, куда и скока стоит сей девайз,спасибо
dimasta Ответы есть в теме, раз пять отвечали, отвечу в шестой - будешь знать показания температуры окружающего воздуха, время, дату и всё это за пару тыщ рублёв
Доходчиво?
dimasta
доходчиво а ссылачку не дашь где купить монаБуйный писал(а):dimasta Ответы есть в теме, раз пять отвечали, отвечу в шестой - будешь знать показания температуры окружающего воздуха, время, дату и всё это за пару тыщ рублёвДоходчиво?
