Дергается именно при 3000 оборотах
kritalix
- Модель авто: Ваз 2107
Люди не знаю что делать.
Машина начинается дергаться именно при 3000 оборотах. До и после 3000 ведет себя нормально. В чем может быть проблема???
Re: Дергается именно при 3000 оборотах
Я бы начал с продувки карба...kritalix писал(а):Люди не знаю что делать.
А затем проверил бы трамблер
kritalix
С месяц. При чем никаких ремонтов или изменений не было. Машина инжекторная. Может мозги прошить???
Джеки Чан при дерганьях загорается? Если да, то как насчет съездить на диагностику?
vit84
- Модель авто: Лада Веста
зачем диагностировать, когда сразу можно мозги прошить, я так думаю что люди не знают что кроме мозгов есть небольшая кучка датчиков в разных местах двигателя
пусть не знают, мы подскажемvit84 писал(а):я так думаю что люди не знают что кроме мозгов есть небольшая кучка датчиков в разных местах двигателя
а как оно дергается? Может просто резонанс механический какой-то на этой частоте?
kritalix
В машине стоит БК и ошибок никаких не показывает, то есть все датчики в норме. Знакомый моторист проехался со мной и сказал, что скорее всего тупит ЭБУ и его надо прошить, но он в электроники вообще не шарит. Когда на бензине, то просто дергается на этих оборотах, а когда на газу машина начинает дергаться и "пердит". Как только обороты выше 3000 все становится в норме.
а на стоящей не пробовал 3000 держать? Влияет ли нагрузка на дерганья или именно обороты.
kritalix
А на стоящей не дергается, все нормально. только что проверил.
BORODA
kritalix
Я бы грешил на МЗ, всёж. Дёргается под нагрузкой, на примерно одних оборотах.. Было как-то такое, правда на ино. МЗ шил на корпус.
Браво!kritalix писал(а):сказал, что скорее всего тупит ЭБУ и его надо прошить, но он в электроники вообще не шарит
С инжом - только на диагностику, благо это дело 5 минут
kritalix
Гадание на кофгуще. Причин немало. Диагностить надо машину.
Кстати, если комп глюканул вы сразу винду меняете? Это к вопросу о прошивке... Репрог делается только на абсолютно исправном железе.
Советы советами, а один хрен дорога к хорошему диагносту. имхо.
Я бы сделал так.
Или забить и стараться эти обороты как-то проходить с ходу. Но они бы ночью снились. Надо чинить, но на словах вряд ли получится.
Я бы сделал так.
kritalix
Был на диагностики. Там сказали, что проблема в катализаторе, так как он вообще забит, желательно надо ставить вставку вместо катализатора и менять прошивку((
не знаю что делать? поможет ли это решить проблему???
Кат удаляем,прошивку меняем.Пройдено неоднократно.Если сервисмены не ошиблись...
kritalix
убрав катализатор и перепрошив устранит беду? или же не факт?
Oblomov
- Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Катализатор можно снять и визуально видно будет забит он или нет.kritalix писал(а):убрав катализатор и перепрошив устранит беду? или же не факт?
kritalix
