Дергается именно при 3000 оборотах
kritalix
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение kritalix » Пт окт 05, 2012 8:09:21
Люди не знаю что делать.
Машина начинается дергаться именно при 3000 оборотах. До и после 3000 ведет себя нормально. В чем может быть проблема???
Благодарил (а): 1518 раз
Re: Дергается именно при 3000 оборотах
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 05, 2012 8:11:58
всегда так было или вдруг началось?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 05, 2012 8:32:25
kritalix писал(а):Люди не знаю что делать.
Я бы начал с продувки карба... :psih:
А затем проверил бы трамблер :)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт окт 05, 2012 8:51:07
а я б пошел в поиске искать :banned:
kritalix
Непрочитанное сообщение kritalix » Пт окт 05, 2012 9:02:50
С месяц. При чем никаких ремонтов или изменений не было. Машина инжекторная. Может мозги прошить???
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт окт 05, 2012 9:57:58
стесняюсь спросить, кому прошить мозги????
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт окт 05, 2012 10:12:01
Джеки Чан при дерганьях загорается? Если да, то как насчет съездить на диагностику?
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт окт 05, 2012 10:44:30
зачем диагностировать, когда сразу можно мозги прошить, я так думаю что люди не знают что кроме мозгов есть небольшая кучка датчиков в разных местах двигателя
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт окт 05, 2012 10:48:17
vit84 писал(а):я так думаю что люди не знают что кроме мозгов есть небольшая кучка датчиков в разных местах двигателя
пусть не знают, мы подскажем :thum1:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 05, 2012 10:49:33
а как оно дергается? Может просто резонанс механический какой-то на этой частоте?
kritalix
Непрочитанное сообщение kritalix » Пт окт 05, 2012 11:29:28
В машине стоит БК и ошибок никаких не показывает, то есть все датчики в норме. Знакомый моторист проехался со мной и сказал, что скорее всего тупит ЭБУ и его надо прошить, но он в электроники вообще не шарит. Когда на бензине, то просто дергается на этих оборотах, а когда на газу машина начинает дергаться и "пердит". Как только обороты выше 3000 все становится в норме.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 05, 2012 11:35:22
а на стоящей не пробовал 3000 держать? Влияет ли нагрузка на дерганья или именно обороты.
kritalix
Непрочитанное сообщение kritalix » Пт окт 05, 2012 11:47:51
А на стоящей не дергается, все нормально. только что проверил.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт окт 05, 2012 14:38:17
kritalix
Я бы грешил на МЗ, всёж. Дёргается под нагрузкой, на примерно одних оборотах.. Было как-то такое, правда на ино. МЗ шил на корпус.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 05, 2012 14:40:42
kritalix писал(а):сказал, что скорее всего тупит ЭБУ и его надо прошить, но он в электроники вообще не шарит
Браво! :thumbsup:
С инжом - только на диагностику, благо это дело 5 минут :)
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 05, 2012 16:32:21
kritalix
Гадание на кофгуще. Причин немало. Диагностить надо машину.
Кстати, если комп глюканул вы сразу винду меняете? Это к вопросу о прошивке... Репрог делается только на абсолютно исправном железе.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 06, 2012 8:01:44
Если на месте глюка нет,пробуем отцепить ДС.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 06, 2012 11:58:37
Советы советами, а один хрен дорога к хорошему диагносту. имхо.
Я бы сделал так.
Или забить и стараться эти обороты как-то проходить с ходу. Но они бы ночью снились. Надо чинить, но на словах вряд ли получится.
kritalix
Непрочитанное сообщение kritalix » Чт окт 18, 2012 7:20:50
Был на диагностики. Там сказали, что проблема в катализаторе, так как он вообще забит, желательно надо ставить вставку вместо катализатора и менять прошивку((
не знаю что делать? поможет ли это решить проблему???
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 18, 2012 9:14:25
Кат удаляем,прошивку меняем.Пройдено неоднократно.Если сервисмены не ошиблись... :devil: (w00t)
kritalix
Непрочитанное сообщение kritalix » Чт окт 18, 2012 9:39:53
убрав катализатор и перепрошив устранит беду? или же не факт?
Oblomov
Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Непрочитанное сообщение Oblomov » Чт окт 18, 2012 11:36:02
kritalix писал(а):убрав катализатор и перепрошив устранит беду? или же не факт?
Катализатор можно снять и визуально видно будет забит он или нет.
kritalix
Непрочитанное сообщение kritalix » Чт окт 18, 2012 12:32:54
Сегодня сниму и посмотрю. Спасибо за совет.
Вернуться в «Инжектор»
