замена ЭБУ аналогичным
detsad
- Модель авто: ВАЗ-21053
день добрый, подскажите можно ли заменить этот ЭБУ BOSCH 7.9.7, 2104-1411020-10, B126ER02 (ВАЗ-21053 2007 V 1,45) на, допустим, Январь 5.1 с аналогичной прошивкой под 1,5 двигатель - датчики вроде одни и теже? что дополнительно потребуется?
почему заморочился этим вопросом - потому что у нас проблемно найти хорошего инжекторщика, а которые более менее у них запись и огромная очередь, вот я и решил заняться диагностикой для себя на дому, посредством всяких шнуров k-line. но под мой бош бюджетных моделей нет, есть только сканматик за 14500 о_О, а для 5.1 как раз есть что то в районе 1500-2500. вот собственно по этому и спрашиваю вас, может кто знает... спасибо
может кто нибудь еще может проконсультировать еще по каким нибудь сканерам для именно моего боша.
Re: замена ЭБУ аналогичным
Зайди almisoft.ru.Там есть за 4500р отличная программа:все ВАЗы и ГАЗы,ОBD-2 и т.д.Совет:не отказывайся от 7.9.7+.Я5.1 беднее будет и проводка нужна другая будет.
detsad
detsad
кстати январь 7.2 на такие же колодки подключается? будет ли разница между моим бошем и январем?
Я7.2 имеет тот же разъём.Это аналог BOSCH 7.9.7+ с соответствующей прошивкой.
Точноzombie177rus писал(а):Совет:не отказывайся от 7.9.7
Здесь про разновидности ЭБУ http://chiptuner.ru/content/ecu_dd/,
а здесь про взаимозаменяемость http://chiptuner.ru/content/changes/
detsad
alx133
- Модель авто: Классика
Подскажите на какой ЭБУ можно заменить М7.3?гдето читал вроде на Я7.2 .Мне надо такой что бы был отключен второй датчик кислорода и можно было выкинуть катализатор
Можно, но зачем?alx133 писал(а):на какой ЭБУ можно заменить М7.3?гдето читал вроде на Я7.2
Это можно сделать и на этом блоке у соответствующего специалиста. Сылки выше чИтаны?alx133 писал(а):Мне надо такой что бы был отключен второй датчик кислорода и можно было выкинуть катализатор
alx133
да съездил на перепрошивку и что то не особо доволен расход один фиг мне кажется большой ,в Красноярске нет видно хороших спецов по перепрошивке ,так как диагностику не сделали ,ничего толком не объяснили что делать и даже перепрошивку не сказали,отнекались типа она от Паулюся и все ,мол она 2012 года ,я весь сайт чиптюнер перелопатил и не нашел прошивок 2012 года,вот такие дела,а до Ачинска мне ехать далеко там есть спец хороший
alx133
а как это сделать.единственное что сделали так это отключили второй ДК,так как мой БК ошибок не выдает(разъем снял С ДК2).Погонял целый день и съела она у меня где то литров 13 на сотку 92-го в городе,езжу не гоняя с плавным разгоном.Может опять попробывать заправлять 95-м?Я уже думаю может новый ЭБУ с январем 7.2 купить ,только в Красноярске их не продают,подскажите интернет магазин где они есть.И еще вопрос чем Я7.2 отличается от Я7.2+ и что лучше
Спецпроги и шнурки нужны для чтения/записи.Грамотный репрог поможет.М7.3 хороший мозг.
alx133
в центре вот такую хрень продают ,такой перепрошить можно будет? http://www.24auto.ru/board/parts/924954/ и есть ли прошивки?
Igor001/7
alx133
А ты не пробовал с Пашей Логиновым как-то связаться?Это же впринципе достаточно известный в городе и крае человек,который такими делами занимается
alx133
Для некоторых спецов Я7.2 без плюса идеальный вариант для репрога и беруцца они снизить расход классики до нЕльзя только с ним.alx133 писал(а):И еще вопрос чем Я7.2 отличается от Я7.2+
alx133
alx133
Нашел телефон Паши Логинова попробую на него выйти и по новой на перепрошивку к нему съездить,а то это не дело когда машина раздражает
alx133
Это в Гвинее или о.Суматра?alx133 писал(а):кому надо вот телефон 2922826
