Нестабильная работа инжекторного двигателя. Троит, глохнет.
zsergei
Модель авто: Классика
Re: Нестабильная работа инжекторного двигателя. Троит, глохн
Непрочитанное сообщение zsergei » Ср мар 13, 2013 5:48:53
Скидывал ошибки откл. массы на АКБ. Панель приборов на щелчки не реагирует, подсветка работает стабильно. Видимые провода до бензонасоса проверил.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 13, 2013 7:56:58
Я чётко написал: СБРОСИТЬ АДАПТАЦИИ.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср мар 13, 2013 7:58:33
zombie177rus писал(а):СБРОСИТЬ АДАПТАЦИИ
напиши подробно как это сделать, а то сказав твой совет про галочку калибровщику он послал меня к тебе.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 13, 2013 10:44:04
Сие зависит от мозга: Я5 и Я7 сбрасывается снятием клеммы АКБ на 2-3 минуты, в М7.3 и М7.4к сброс через БК в режиме тахометра(зависит от типа БК), или диагностическим сканером. Чел писал про 2008 год, а это М7.3.
alx133
Благодарил (а): 15 раз
ошибка Р0102
Непрочитанное сообщение alx133 » Пт апр 26, 2013 1:59:37
ситуация такая,началось с того что начали иногда взлетать обороты ХХ до 2000((когда на 1мин. ,когда на всю поездку) и сами скидываться ,промыл инжектор брызгалкой -обороты пришли в норму ,но БК постоянно определяет ошибку Р0102-низкий уровень сигнала ДМРВ. подтянул все соединения шлангов ,посмотрел колодку-толку ноль.Помогите плиз кто чем может
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 26, 2013 4:04:06
alx133, мне кажется, вся проблема в РХХ и его работе.
alx133
Непрочитанное сообщение alx133 » Пт апр 26, 2013 8:45:12
а какой лучше РХХ покупать, а то пришел в магазин а их 4 вида?(ВАЗ-210740 евро-3,2009 года ,мотор21067)где-то читал вроде такой 2112-1148300-04
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 26, 2013 18:04:50
alx133 писал(а):а какой лучше РХХ покупать
Я бы рекомендовал Калужский:
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=35913
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=244998 и т.д. поиском.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 26, 2013 18:56:39
alx133 писал(а):а какой лучше РХХ покупать, а то пришел в магазин а их 4 вида?(ВАЗ-210740 евро-3,2009 года ,мотор21067)где-то читал вроде такой 2112-1148300-04
РХХ есть 2112 и 21203. Тебе нужен 2112.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 27, 2013 4:09:18
alx133 писал(а):такой 2112-1148300-04
, именно с 04 в конце, это Калуга. Подделок много, смотри мои ссыли.
alx133
Непрочитанное сообщение alx133 » Сб апр 27, 2013 5:08:46
спасибо за советы,А у меня пять 25,поехал и еще ошибка добавилась,всплыла Р0118-высокий уровень сигнала ДТОЖ и обе ошибки не запоминаются а возникают только при запуске,я в шоке короче и та ошибка не пропала,может не обращать внимания?едет и едет,лампа молчит и ладно
Непрочитанное сообщение рустем » Сб апр 27, 2013 5:39:11
Может контакт в разъеме ДТОЖ плохой? Он же в таком месте стоит,что антифриз попасть мог сверху
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 27, 2013 7:20:03
alx133 писал(а):спасибо за советы,А у меня пять 25,поехал и еще ошибка добавилась,всплыла Р0118-высокий уровень сигнала ДТОЖ и обе ошибки не запоминаются а возникают только при запуске,я в шоке короче и та ошибка не пропала,может не обращать внимания?едет и едет,лампа молчит и ладно
Массы смотри.
alx133
Непрочитанное сообщение alx133 » Сб апр 27, 2013 9:44:29
на датчике все в норме ,смотрел,попробую массы посмотреть ,да думаю все таки поменять РХХ,а то один раз вчера поднялись обороты,а сегодня много ездил все в норме было,только ошибки эти выплывают.
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Непрочитанное сообщение blentrou » Ср май 01, 2013 15:39:05
Купил инжекторную машинку 2007 года, парюсь с ней третью неделю. Сильно тупила при нажатии на газ, дёргалась в любом температурном режиме, причём, что интересно, при полностью отпущенной педальке вообще идеальный ХХ. В связи с заменой масел и датчика уровня топлива, ездил в сервис, как уехал, стала ездить стрелою! Даванул - и потерялся на горизонте. Но так было не долго, проехал всего около 40 км, решил открыть дачный сезон, доехал почти до места, тормознул на узкой улочке чтобы пропустить встречку, спускающуюся с крутого склона. Попробовал стартануть в горку - и заглох. Тут же завёлся, и опять - тупит и дёргается :(
Почитал список заменённого - не нашёл там бензофильтр. Что же, у машины грязь в баке и теперь при каждом старте в горку мне придётся фильтр менять? С дачи до дома еле доехал на минимальном газе, переключаясь 3-4-5, изредка 1-2, потому что при нажатии на газ на любой передаче довольно сильно дёргается и не тянет, а на 2 - дёргается очень сильно :(
Или проблема не в фильтре? Может, датчик давления горючки умирает?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср май 01, 2013 16:37:03
может все-таки начать с фильтра в баке начать, а потом из пустого в пороженее?
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Ср май 01, 2013 17:11:40
Medved@790 писал(а):может все-таки начать с фильтра в баке начать, а потом из пустого в пороженее?
Для меня это http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ngine.html - тёмный лес :(
Я понимаю, насос, фильтр, рампа, датчик уровня... Остальные штуки зачем?
Вот эту http://car-exotic.com/image/vaz-lada-2107-374.jpg мне полностью заменили. Старая валяется в коробочке. Какой там ещё должен быть в баке фильтр? Насос же погружается на дно, или нет? Сеточка насоса? Датчик показывает пол бака горючки, как это всё разобрать и посмотреть, что там происходит?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 01, 2013 18:05:40
Номер "1" и есть фильтр в баке. Есть ещё не в баке. Давление топлива в трёх режимах?
RTN
Модель авто: Vaz-2107
горячий двигатель плохо работает
Непрочитанное сообщение RTN » Ср май 01, 2013 19:40:21
ваз-2107 на холодный мотор трогается хорошо, но когда мотор нагревается не возможно тронутся с места, машина начинает прыгать и глохнуть. помогите а то никто не может назвать причину
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 01, 2013 20:56:09
zombie177rus сказал бы, что необходимо проверить регулировку клапанов ))
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Чт май 02, 2013 0:45:57
zombie177rus писал(а):Номер "1" и есть фильтр в баке. Есть ещё не в баке. Давление топлива в трёх режимах?
Вот и я подозреваю, что мне попалась машина со стаканом песка в баке :( Возникает вопрос - как это всё безопасно сделать - слить куда-то бензин, снять модуль с бензонасосом и датчиком уровня, скрутить и помыть (чем?) бак, отфильтровать бензин обратно...
Давление? Было бы чем его померить - это а), а б) - это пока совсем хило с $$, уже в ремонт вложился на 12 тыр...
Кстати, а бывает какой-нибудь сетчатый стакан, чтобы сунуть его в горловину бачка и бенз только сквозь него надивался? Чтобы потом вынул его, грязь вывалил, помыл с содой, просушил - и обратно. Есть такой конструктив?
Последний раз редактировалось blentrou Чт май 02, 2013 0:52:42, всего редактировалось 1 раз.
blentrou
Re: горячий двигатель плохо работает
Непрочитанное сообщение blentrou » Чт май 02, 2013 0:50:01
RTN писал(а):ваз-2107 на холодный мотор трогается хорошо
Попробуй понажимать газ на непрогретой машине - если грязь в фильтрах топлива, должно вести себя вне зависимости от температуры - работать с перебоями.
Плюс там есть компенсация терморежима - проблема может быть и в ней.
Извините, если глупость написал - сам пока ещё "начитываюсь" :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 02, 2013 3:50:39
Всё не так - читай больше :yes: .
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 02, 2013 4:04:11
blentrou, RTN, ваши посты перенесены по назначению. Читаем эту тему.
blentrou писал(а):уже в ремонт вложился на 12 тыр...
Мож стоило выделить из них 300...500 руб на толкового диагноста?
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Чт май 02, 2013 12:47:15
Сменил бочонок бензофильтр. Со входного отверстия вылил бензин с землёй (w00t) Поставил новый чистый. Завтра поеду, посмотрю. Сложилось впечатление, что это дёрганье было от того, что двиг то работает, то не работает, причём на малых оборотах - ок. От чего так, как не от недостаточной скорости подачи топлива?
С другой стороны, если всё наладится, надо ли озаботиться чисткой бака?
Вернуться в «Инжектор»
