Запах бензина в инжекторной семерке
true
Модель авто: ВАЗ-21041i (ИЖ) Классика
Re: Запах бензина в инжекторной семерке
Непрочитанное сообщение true » Сб июн 15, 2013 15:32:52
Я смею утверждать, что как раз таки наоборот, клапан в крышке ЕСТЬ!!!
для стравливания избыточного давления паров бензина,в бензобаке,в случае если не справляется Адсорбер, нарушена работа Адсорбера, или всей самой системы улавливания паров бензина (не корректной работы)
почему я так смею утверждать,да потому,что сам продувал эту саму крышку
чтоб убедиться в существовании клапана!
true
Непрочитанное сообщение true » Сб июн 15, 2013 15:50:31
BORODA писал(а):true
Нет, крышка явно "не родная", проблема в другом. В теме где-то расписано, какой клапан отвечает на инжевой классике за атмосферное давление, вот в нём и проблема, раз бак плющит. Клапан адсорбера работает, пары топляка откачивает, а уравнивания с атмосферным давлением нет.
хм...,
как может быть крышка явно "не родная",
когда машина,покупалась с этой самой крышкой...
true
Непрочитанное сообщение true » Сб июн 15, 2013 16:16:20
true писал(а):нельзя так категорично, да и ещё с полной ответственностью
Надо. Потому, что для предотвращения вздутия б/бака наличествует двухходовой клапан, который и имеет, при некоторых условиях выход, в атмосферу - чтоб не было "бум" или сплющивания.
ну а как тогда в моём случае!?
у меня то клапан в крышке стоит!
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 15, 2013 16:37:31
true писал(а):у меня то клапан в крышке стоит!
Убедительная просьба - сфоткать разобранную крышку с клапаном :beer2: . Попробую и я это сделать на дОсуге.
true
Непрочитанное сообщение true » Сб июн 15, 2013 16:42:52
фото крышки есть на предыдущей странице в этой же теме,я выкладывал,правда только не разобранной
да и она мне кажется и не разбираемая
а гробить её нет желания,про запас держу...
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 15, 2013 16:58:00
true, ты прав, беру свои слова обратно - клапан в крышке Е-3 есть! Ток слазил и посмотрел, такой же как в расширительном бачке СО зубиломашин, три отверстия, пружина, пластина клапана. Да и обозначение крышки 21103-ХХХХХХ. А потому, что в Е-3 нет двухходового клапана, он устанавливался на Е-2, вот там и должна быть герметичная крышка без клапана. Во избежании дезы правлю тему. :beer2: :beer2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 15, 2013 17:10:12
true, и тебе спасибо за науку :beer2: :beer2: . Просьба, выложи каталожный номер своей пробки б/бака. Без вскрытия! LOL
true
Непрочитанное сообщение true » Вс июн 16, 2013 10:31:57
Ув.,Буйный
хорошо,выложу каталожный номер своей пробки б/бака как только буду в гараже захвачу обязательно!
и если он там сам № есть (если она пронумерована)
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс июн 16, 2013 12:42:00
Буйный писал(а): клапан в крышке Е-3 есть! Ток слазил и посмотрел, такой же как в расширительном бачке СО зубиломашин, три отверстия, пружина, пластина клапана. Да и обозначение крышки 21103-ХХХХХХ. А потому, что в Е-3 нет двухходового клапана, он устанавливался на Е-2, вот там и должна быть герметичная крышка без клапана. Во избежании дезы правлю тему.
(w00t) опаньки!я то думал,что енти крашки в Е- 2и Е -3 одинаковы.а там вон оно как оказывается :beer2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 16, 2013 16:47:18
мишаня писал(а):я то думал,что енти крашки в Е- 2и Е -3 одинаковы.
Миша, давай-ка внимательно изучи устройство своей пробки б/бака с отчётом :yes: .
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс июн 16, 2013 16:58:25
Буйный писал(а):давай-ка внимательно изучи устройство своей пробки б/бака с отчётом
ну визуально,конечно,внимательно рассмотрю обязательно :yes: а вот разбирать(если можно) перед отпуском,пожалуй,повременю :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 16, 2013 18:24:27
Они и по виду разные.
true
Непрочитанное сообщение true » Чт июн 20, 2013 11:13:17
Буйный писал(а):true, и тебе спасибо за науку :beer2: :beer2: . Просьба, выложи каталожный номер своей пробки б/бака. Без вскрытия! LOL
Буйному,
каталожного № на крышке бензобака не нашёл,
надпись есть - открывать осторожно,закрывать до щелчка
сделано в России
by178
Модель авто: ВАЗ 2107і, "серебристый бамбук", сток
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение by178 » Сб сен 21, 2013 11:44:51
Я тоже долго терпел запах бензина. Но поборол таки. По опыту скажу - если у вас появился запах бензина в салоне, первое что нужно сделать - после поездки, даже непродолжительной, отверните крышку бензобака. Если услышите звук ПШ_Ш_Ш_Ш - на 90% причина в двухходовом клапане, расположеном за задним сидением со стороны багажника. Он продувается в обе стороны, но с разными усилиями.
У меня избыточное давление в баке было с самой покупки авто в салоне, и поэтому я думал что так и должно быть. Ан нет.
Сначала я последовал совету проколоть клапан. И действительно помогло. :clap2: Запах исчез совершенно.
Но, так как я сторонник стоковости автомобиля,(такой знаете ли зануда :yucky: - все должно быть чики-пики) то купил новый клапан, и заменил проколотый.
Теперь, даже в жару после поездки, когда открываю крышку бензобака - никакого пшика не происходит. И запаха бензина как небывало.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 21, 2013 17:06:18
by178 писал(а):первое что нужно сделать
...., так это указать авто с какими нормами у вас - Е-2 или Е-3! А то народ начнёт для прокалывания искать то, чего у него нет ;) .
true
Непрочитанное сообщение true » Сб сен 21, 2013 20:22:52
by178 писал(а):Я тоже долго терпел запах бензина. Но поборол таки. По опыту скажу - если у вас появился запах бензина в салоне, первое что нужно сделать - после поездки, даже непродолжительной, отверните крышку бензобака. Если услышите звук ПШ_Ш_Ш_Ш - на 90% причина в двухходовом клапане, расположеном за задним сидением со стороны багажника. Он продувается в обе стороны, но с разными усилиями.
можешь фото выложить?
у меня Евро3, так у меня только два клапана стоит за обшивкой...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 22, 2013 4:37:25
true писал(а):у меня Евро3, так у меня только два клапана стоит за обшивкой...
Так и есть - перепускной и гравитационный. В "экстренных" ситуациях б/бак общается с атмосферой через клапана в своей заливной пробке.
true
Непрочитанное сообщение true » Вс сен 22, 2013 8:16:59
так,при открывании крышки бензобака всегда происходит характерный (Пшшш) да и бензинчиком в салоне попахивает.... (куда лезть не знаю уже)
как узнать,и можно ли проверить эти клапана на работу перепускной и гравитационный
by178
Непрочитанное сообщение by178 » Вс сен 22, 2013 10:38:24
Е-2
by178
Непрочитанное сообщение by178 » Вс сен 22, 2013 10:43:08
true
Я тоже думал, что ПШШШ это нормально. Ан нет! Нормально, это когда при открывании б/бака никаких звуков. И запах бензина только с заливной горловины.
true
Непрочитанное сообщение true » Вс сен 22, 2013 10:46:29
вопрос в том, как сделать из ненормального явления в нормальное состояние...
by178
Непрочитанное сообщение by178 » Вс сен 22, 2013 12:57:52
true
Именно эту процедуру, в моем случае для Евро-2, я и описал.
Авторство не мое. Почерпнул из форумов, поделился от чистого сердца.
Критические замечания, в даном случае, не принимаю, так как действительно избавился от надоевшего запаха.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 22, 2013 17:08:53
by178 писал(а):Критические замечания, в даном случае, не принимаю,
Тебе и принимать нечего - ты советовал дырявить то, чего у людей в Е-3 нет. А они б искали тот двухходовой, разбирая полбагажника ;) .
true писал(а):при открывании крышки бензобака всегда происходит характерный (Пшшш
Пробка б/бака родная, с трещёткой? Не кодовая ли/с ключиком с магаза? Если так - то это и есть причина.
by178 писал(а):Нормально, это когда при открывании б/бака никаких звуков.
Верно.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт сен 27, 2013 22:08:37
Пробка не должна выпускать воздух из бензобака.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 28, 2013 3:16:22
Schmel10 писал(а):Пробка не должна выпускать воздух из бензобака.
Это в Е-2.
Вернуться в «Инжектор»
