Не заводится ВАЗ 21073 (моновпрыск)
Trai
- Модель авто: 21073 (моновпрыск) 1996г.в. всё сток.
Здравствуйте.
ВАЗ 21073 (моновпрыск) ITMS-6F
Суть проблемы такова что последнии манипуляции с двигателем - подтянут ГРМ и заменин ремень генератора (старый стал очень растянутым)
С гаража и всё вторую половину дяня ездил нормально.
На следующий день (ночью было до -30 днём в районе -20) в 3 часа дня завёсля, но не поехал двигатель работал пару минут. Через 6 часов Машина отказалась заводится Стартер и коленвал прокручивались, втягивающие срабатывало.
Прыснул "быстрого старта" в воздушный (в котором у меня присутствует масло), не помогло и из него вылетело пламя.
А вчера пытались завести на тросе эфект такой же.
Если возможно помогите. или же всётаки её надо тащить в СТО
TraiРедкая машинка,моновпрыск GM.Диагностить надо.По моему,по частоте и кол- ву морганий "Джеки чана" определяется код неисправности. Их 19-ть всего. Впрочем,в букваре всё есть.Тут глянь.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=240387&start=0
Trai
Мож он и крякнул.Правильно он обзывается Датчик абсолютного давления воздуха(ДАД).В нём диафрагма с напылённым на неё резистором и микросхема.Ну,типа датчика массового расхода воздуха.Тока расход воздуха меряется от изменения давления во впускном тракте.Сигнал с него идёт на "мозги".Далее..Если с датчика идёт высокий уровеь сигнала(самый высокий 4-4,5В) то "мозги" "думают",что во впускной трубе давление равно атмосферному,а это может быть тока при полностью открытой дроссельной заслонке.Переливает ,похоже.Свечи не мокрые.Как вариант,ДАД мож просто "подклинил".Оттает-отойдёт.Находится он в коробке воздухопритока и соединён трубкой с агрегатом центр.впрыска.Ну,и пошевели разъём на нём,наконец.Мож копеешное дело.Воткактотак.Дерзай!Trai писал(а):(есть точно одна 33 Высокий уровень сигнала датчика разрежения во впускном трубопроводе
Trai
Trai
Не прилепилось!Trai писал(а):ДАД это вот этот ?
Но цель примерно одна -измерить кол-во воздуха,поступающего в цилиндры и дать "мозгам" команду на кол-во впрыскиваемого топляка.Буду через час! Давай фотку!Буйный писал(а):Это абсолютно разные вещи!У тебя первый,второго нет.
Добавлено спустя 1 час 47 минут 4 секунды:
О, прилепилось! Точно ОН!Буйный писал(а):Trai писал(а):
ДАД это вот этот ?
Не прилепилось!
Trai
Правильно не нравится.Trai писал(а):вот нагар мне не нравится на всех
Скорее всего,у тебя ДАД был уже при смерти(или заклинил как я писал выше),а по его сигналу "мозги" богатили смесь.Найдёшь ли ты его в продаже?Trai писал(а):джеки чан других ошибок не выдаёт.
Trai
Trai
Trai
spnet
- Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
hakkas
- Модель авто: Ваз 21053, 2002 г.в.
Была пробема подобная с 21054... только она у меня неделю с баком бензина больше половины постоит в гараже и не заводиться... А заводился я так - свечи выкрутил... бензин вытек оттутда... и все поехал... Короче думал то что форсунки не держат, но оказалось клапан неисправен... там он при скольки та градусов открывается на маленький зазор... а он у меня не на маленький... Не знаю мож чем помог... Ну раз свечи говоришь мокрые может в этом и проблема...
