Инжектор - расход по БК
- Евгений к.
- Модель авто: ваз21074i 2008г.в. сток RC07
Re: Инжектор - расход по БК
Отрегулировал клапана и расход на х.х. стал 1,0
, на трассе при 90-100 меньше семи, если без горок. До этого не регулировал долго, думал, не стучат и ладно. БК Multitronics работает достаточно точно, проверяю изредка по талонам и пробегу.
Наблюдение.
Спиртовой бензин, топливная коррекция (долговременная), динамика, расход.
Обычно у меня на 95-ом бензине коррекция -1÷-2, в зависимости от динамичности езды. При нагрузках на двигатель (полная машина, быстрые разгоны) коррекция ближе к нулю. При обнулении чувствуется некотороя прибывка тяги, но это проходит. Залил бензин со спиртом. Первое впечатление - ничего не поменялось, ничего не почувствовал. Но через три дня все же понял разницу. Тише работает двигатель, мягче, что ли. Особенно заметно при утреннем пуске в гараже. Аж приятно слушать. И при этом хуже разгон при педали в пол. Обратил внимание, что коррекция стала нулевой при езде по городу. Проехал по трассе около 400 км, расход не изменился по сравнению с обычным 95-м. Вообще нет разницы по БК. При этом коррекция 0, а не -1, как раньше. Динамика по трассе нормальная. Затем погонял по городу с резкими разгонами, коррекция стала +1 и едет машина отлично.
Теперь думаю, что мне дает это наблюдение? Говорит ли коррекция о качестве топлива? Связана ли напрямую величина коррекции с расходом?
Конечно же связана. И по идее коррекция должна быть в плюс на спиртовом бензине.
Интересно, сколько прибавит к общему расходу эта единичка в коррекции? Есть ли какая-то определенная зависимость в цифрах?
Наверное, столько процентов и добавит, на сколько единичек отличается от бензина. Но с другой стороны, какова вязкость спиртовой смеси? От вязкости жидкости ведь тоже производительность форсунки зависит при прочих равных условиях.
Если коррекция 1 и это увеличит расход на 1 процент, то это вообще ничто. Хотя еще есть кратковремменная, которую не уследишь и не посчитаешь..
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Но лямбда ведь должна скорректировать.гость писал(а):От вязкости жидкости ведь тоже производительность форсунки зависит при прочих равных условиях.
