Все что касается именно инжекторной классики - форсунки, прошивки, датчики и прочая головная боль, которой лишены владельцы карбюраторов
Непрочитанное сообщение
Буйный » Ср янв 25, 2017 19:13:12
Димьян писал(а):Вот и пытаемся проверить датчики на работоспособность.
Подмена на заведомо исправный и аналогичный за пиво у друганов
Йожык » Ср янв 25, 2017 20:21:59
Димьян писал(а):А проблема заключается в том что от движка идёт вибрация на хх и в глушителем звук неравномерным как бы похлопывания
А сколько оборотов на ХХ?
Димьян
Димьян » Чт янв 26, 2017 2:33:16
По бк мультроникс комфорт х10 вместо часов который 800-840 об., но по ощущению перепады больше ,и уоз по бк прыгает от 6 до 19 градусов на ХХ. УОЗ такой должен быть? Вообще какие пораметры должны быть у этого движка?
Димьян
Димьян
Димьян » Чт янв 26, 2017 14:54:23
Димьян
Йожык » Чт янв 26, 2017 15:10:37
Димьян писал(а): уоз по бк прыгает от 6 до 19 градусов на ХХ. УОЗ такой должен быть?
ЕМНИП, да.
Димьян писал(а):По бк мультроникс комфорт х10 вместо часов который 800-840 об
Ну тогда источник вибрации надо искать в подушках двигателя... Некоторая неравномерность ХХ - это абсолютно нормально, строго 840 мотор и не должен держать. А похлопывания могут быть вызваны негерметичностью клапанов, например.
Димьян
Димьян » Чт янв 26, 2017 16:19:35
Компресию померит.
А подушки там 3? У гены ,к коробке от левого лонжерона и где кулиса. Да?
Вибрация не комфортная в руль отдаёт и пятой точкой чувствуется.
Димьян
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Миша » Чт янв 26, 2017 16:23:58
за защиту ничего не цепляет? после чего началось?
Димьян
Димьян » Чт янв 26, 2017 18:04:03
Защита задевала поддон возле пробки слива масла с двигателя отогнули/ подогнули кувалдой защиту ,сейчас ничего не задевает за защиту.
Такая досталась.
Димьян
шура1960
- Модель авто: ваз-21074i пока ничего не делал БК Штат 07х1,сигн. Starline b6, магнитола DVD Supra sdd3001,аккустика Pioneer +Blaupunkt
шура1960 » Чт авг 24, 2017 9:25:39
Ребята! Померял выход сигнала с ДМРВ-0,7v!? У кого ни спрашивал,если датчик накрылся то напряжение наоборот становится выше:1,05-1,2v! Питание приходит 12v,опорное напряжение 5v!?Подскажите,что делать? Неужели менять??? У нас Siemens VDO нигде нет в продаже,одни Вошики!
шура1960
Буйный » Чт авг 24, 2017 20:34:43
шура1960 писал(а):Померял выход сигнала с ДМРВ
А зачем?. ВДО-шки на классике считаются одними из самых надёжных.
- Пират болтун
Миша » Чт авг 24, 2017 21:13:29
на вдо свои показания, на боше свои. это бош больше 1 вольта как бы уже просится в скорую помойку. на классическом у меня всегда было 0,056 на сканере.
шура1960
шура1960 » Пт авг 25, 2017 8:48:29
Миша писал(а):на вдо свои показания, на боше свои. это бош больше 1 вольта как бы уже просится в скорую помойку. на классическом у меня всегда было 0,056 на сканере.
Но ошибки то показывал БК -0102 и 0113!??? Вообще чудеса какие то! Меня больше всего беспокоит расход топлива-14л/100 !!!!! Прогревочные обороты пропали.....ведь не просто так!? Всю голову сломал!
шура1960
шура1960
шура1960 » Сб авг 26, 2017 16:23:57
А это где такое напряжение??? На каком контакте?
шура1960
- Пират болтун
Миша » Сб авг 26, 2017 21:51:21
на диагностике.. на компе. на самом дмрв не мерил. не встречалось мне еще мертвых сименс вдо..
