При попытке набрать скорость более 80 км авто теряет мощност
старик
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение старик » Пн сен 18, 2017 20:23:43
Заводится прекрасно ,х х замечательный. Проблема появляется при увеличении скорости больше 80 км. Машина теряет мощность, падают обороты, при отпускании газа на 80 км едет замечательно. Подскажите, что может быть?
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Re: при попытке набрать скорость больше 80 км машина теряет
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн сен 18, 2017 20:47:41
старик писал(а):Заводится прекрасно ,х х замечательный. Проблема появляется при увеличении скорости больше 80 км. Машина теряет мощность, падают обороты, при отпускании газа на 80 км едет замечательно. Подскажите, что может быть?
фильтр воздушный проверить бы.
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Пн сен 18, 2017 23:33:17
инжектор, карбюратор?
старик
Непрочитанное сообщение старик » Вт сен 19, 2017 4:15:37
Инжектор
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 19, 2017 4:26:09
Заменить топливный фильтр и замерить давление топлива.
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вт сен 19, 2017 4:45:08
Буйный писал(а):Заменить топливный фильтр и замерить давление топлива.
Добавлю следующим пунктом.
Заменить сеточку бензонасоса. Сделать это, до или после замера топлива, но перед заменой бензонасоса))))
старик
Re: При попытке набрать скорость более 80 км авто теряет мощ
Непрочитанное сообщение старик » Вт сен 19, 2017 16:14:40
Спасибо всем кто принял участие в обсуждении. Ближе всех к правильной подсказке был Мега Гуру. Съежилась впускная гофрированная бумажная труба до воздушного фильтра и уменьшилось сечение пропуска воздуха к фильтру и к двигателю.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 19, 2017 17:19:49
старик писал(а):Съежилась впускная гофрированная бумажная труба до воздушного фильтра и уменьшилось сечение пропуска воздуха к фильтру и к двигателю.
Из-под капота это не видно было?
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт сен 19, 2017 18:06:58
Прикол читал, человек купил новую семёрку. И тоже так не ехала... Разобрал воздушный фильтр, а там толстая тряпка....
Вернуться в «Инжектор»
