Плохой пуск на холодную...
Andrey44
- Модель авто: Ваз 2107
Добрый день!У меня такая ситуация:в одно прекрасное утро прихожу,пытаюсь завести авто,а оно заводится но с трудом,как будто сдох акб и на улице -35,на горячую полёт нормальный и ещё при нагреве двс появляются хлопки из выхлопной,потраивает двс,подёргивая рычаг кпп,вообщем мало приятного...акб нормальный,заменил масло,фильтр,прокладку клапанную,свечи...
Re: Плохой пуск на холодную...
Стартер, силовая проводка до АКБ и стартера...Andrey44 писал(а): Добрый день!У меня такая ситуация:в одно прекрасное утро прихожу,пытаюсь завести авто,а оно заводится но с трудом,как будто сдох акб и на улице -35,на горячую полёт нормальный
Andrey44
Спасибо,попробую завтра проверю.Как раз вчера у меня глюк был,решил включить подсветку панели приборов,далее ближний и толку ноль пока не включил зажигания и не завёл!
Andrey44
В том году летом регулировали,сделали зазор побольше первоначально когда двс двоил,тогда проблема была в мз.С включением зажигания кажется решил проблему,просто зажим на "-"клемме болтался,хотя затянут до конца,смешно конечно но не к чему даже было:-)
Fox
- Модель авто: 2106 90'
Во бесстрашные то....Andrey44 писал(а):просто зажим на "-"клемме болтался
Это сколько? Как правило на классике он увеличивается с пробегом.Andrey44 писал(а):сделали зазор побольше первоначально
минус 35 жигуль плохо заводится...прикольно....а масло то какое там вобще
хлопки с глушака -богатая смесь может...зазор воздушки надо смотреть
Fox
Как правило с увеличением пробега зазоры шпг увеличиваются и влияние масла сказывается меньше(потому древние машины проще завести).артур с писал(а):минус 35 жигуль плохо заводится...прикольно....а масло то какое там вобще
Растянутая цепь, сбитое зажигание, отсутствие регулировки клапановартур с писал(а):хлопки с глушака -богатая смесь может...зазор воздушки надо смотреть
Andrey44
Я заводил с трудом правда в -35,акб конечно домой уносил,масло(обычный Лукойл Люкс 10в40) за ночь замёрзало в двс,коробке,руль деревянный...после этого масло через крышку текло,прокладку заменил всё норм стало.А тут проблема была что на улице 0 и не заводилась,а оказалась что зажим на клемме болтался так что мог слететь на любой хорошей кочке,сам не знаю как не заметил и ездил столько времени
Andrey44
На днях решил проверить вв провода на сопротивление,оказалось что на 4 горшке был неисправен провод,на 2 и 3 было больше 10 кОм,а 1 нормальный.Поставил временно старые,у них сопротивление было в пределах нормы.
И ура троение и хлопки ВРОДЕ БЫ пропали!!!
Всем спасибо и извиняюсь за лишнее беспокойство
Артем26
Здравствуйте подскажите кто сталкивался с такой проблемой ,как запуск двигателя на ваз 2107инжектор,пофиг какая температура лето или зима,при запуске двигателя стартер крутит нормально но двигателя не заводится,а бывает такое что при запуске сразу заводится,но частая проблема становится в холодные дни,крутит без проблем но не схватывается двигатель,свечи и зазор все делал,по диагностики мозгов нет ни каких проблем подача топлива ,и работа в двигателе показывает что все в норме.но каждое утро при запуске не схватывает сразу,искра отличная все из расходников меняется честкнько.подскажите варианты причин,спасибо за ответы
Артем26, замена стартера вылечит твою проблему, как бы бодро он не крутил. Проверить просто — запускать машину с толкача/буксира.. Если заводится нормально, то читаем первое предложение моего поста. Известная трабла на инжклассике.
Grimsbi
- Модель авто: ВАЗ 212300
У меня на Ниве как раз подобное происходит, готовился к проверке стартера, как на охоту на старого матерого секача)), обзавёлся токовыми клещами способными мерять ток до 1000А и умеющими определять пиковые значения токов при запуске.Артем26 писал(а):Здравствуйте подскажите кто сталкивался с такой проблемой ,как запуск двигателя на ваз 2107инжектор,пофиг какая температура лето или зима,при запуске двигателя стартер крутит нормально но двигателя не заводится,а бывает такое что при запуске сразу заводится,но частая проблема становится в холодные дни,крутит без проблем но не схватывается двигатель,свечи и зазор все делал,по диагностики мозгов нет ни каких проблем подача топлива ,и работа в двигателе показывает что все в норме.но каждое утро при запуске не схватывает сразу,искра отличная все из расходников меняется честкнько.подскажите варианты причин,спасибо за ответы
Кто подскажет максимально допустимый ток потребления, жигулевского редукторного стартера, после превышения которого, начнутся проблемы с запуском. Кстати после запуска двигателя аккумулятор показывал приём тока 16 ампер при напруге 14.5v. Нормальный аппетит
Добавлено спустя 1 час 10 минут 37 секунд:
Получается если мощность стартера 1.55 кВт, то потребляемый при нормальном пуске двигателя ток, составит 130 А. Или это критические отметки потребления тока и мощности. Какие значения можно считать отклонением, после которых начинаются проблемы с запуском?
Grimsbi
Вот запуск на холодную, температура воздуха 2*С.четвёрковод писал(а):Что за клещи такие постоянку измеряют?
Настроены на максимальную пиковую нагрузку.
Более 700А(потребляемый ток в заторможенном состоянии).. На режиме ХХ - 80 А. Ток при максимальной мощности - 380А. Это для стартера 5722.3708 с планетаркой.Grimsbi писал(а):Кто подскажет максимально допустимый ток потребления, жигулевского редукторного стартера, после превышения которого, начнутся проблемы с запуском.
Grimsbi
Ориентируясь на показания клещей на пике потребления тока стартером, получаем кратковременные посадку напряжения до 5V? А это в свою очередь отражается на работе ЭБУ, так как в этот момент происходит инициализация работы датчиков? Верно, не ошибся?
АКБ в утиль, если в стартере уверен. Тут две взаимосвязанные «вещи». Подмена выявит виновника.Grimsbi писал(а): получаем кратковременные посадку напряжения до 5V?
Grimsbi
АКБ Тюмень премиум 60 а/ч, не изнасилованный, нагрузку держит отлично. Стартер перебирал, смотрел, все путем. Единственно, в последнее время стало появляться, что втягивающее щёлкает, а стартер не крутит, пока одновременно с поворотом ключа не толкнешь авто с воткнутой передачей, тогда начинает крутить.Буйный писал(а):АКБ в утиль, если в стартере уверен. Тут две взаимосвязанные «вещи». Подмена выявит виновника.Grimsbi писал(а): получаем кратковременные посадку напряжения до 5V?
oooshiva
Новый стартер спасёт. Переборка уже не поможет
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
В Эбу стоит стабилизатор на 5 вольт, поэтому как бы не должно Шибко это влиять...Grimsbi писал(а):Ориентируясь на показания клещей на пике потребления тока стартером, получаем кратковременные посадку напряжения до 5V? А это в свою очередь отражается на работе ЭБУ, так как в этот момент происходит инициализация работы датчиков? Верно, не ошибся?
