Глючит Блок управления
zalimov Ivan
Модель авто: 2105 инжектор
Непрочитанное сообщение zalimov Ivan » Пн сен 04, 2023 1:47:32
Такая фигня сам эбу когда холодный. ключ поворачиваю начинает работать бензонасос потом реле щелкает он отключается потом опять включается, началось все зимой, поменял уже все, потом снял эбу занес в дом начал разбирать смотреть, но ничего не увидел такого, собрал обратно поставил на авто и она завеласть, оказалость что когда эбу холодный она не заводится, стоит только погреть феном 1 минуту все начинает работать
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Пн сен 04, 2023 5:22:57
Стандартная неисправность для электроники - микротрещина в пайке , самой дорожке или в контакте бескорпусной детали (так проверяются платы компов, в частности - отвал мостов).
Такие неисправности глазом не видно - надо просматривать или лупой с мощным увеличением, или микроскопом, а контакты деталей проверяются их аккуратным подталкиванием той же зубочисткой, при этом блок должен быть включен, т.е. нужен какой-то стенд.
zalimov Ivan
Непрочитанное сообщение zalimov Ivan » Пн сен 04, 2023 10:10:11
спасибо попробую поищю
Вернуться в «Инжектор»
