вопрос по ДМРВ
joker
вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение joker » Вс апр 11, 2010 21:19:37
Вопрос такой. По всему интернету есть статьи о завышении показаний ДМРВ, парадокс, но у меня показания почему то занижены ( идеал 0,996 норма до 1,07- выше значит мертвый,) при проверке своего ДМРВ показания 0,7. Машина ваз 21074i 2007 года выпуска, что это может означать ?????????
Благодарил (а): 2702 раза
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 12, 2010 6:35:08
jokerКак тебе уже написали на дружественном ресурсе- он уже семикратно мёртв. Но, не факт! Замена на заведомо исправный, пробная поездка , измерение АЦП и этого исправного.
joker
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение joker » Пн апр 12, 2010 21:21:15
Вопрос решен, тема закрыта !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
spnet
Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение spnet » Вт апр 13, 2010 0:40:08
joker писал(а):Вопрос решен, тема закрыта !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А как и чем провести измерения поподробней.
Festrall
Модель авто: ВАЗ 21074i
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Festrall » Чт сен 02, 2010 7:56:25
Тоже периодически выдает ошибку 0103 кажется, "цепь датчика массового расхода воздуха, высокий уровень сигнала", в чем может быть проблема, может кто сталкивался?
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт сен 02, 2010 11:45:27
joker писал(а):Вопрос такой. По всему интернету есть статьи о завышении показаний ДМРВ, парадокс, но у меня показания почему то занижены ( идеал 0,996 норма до 1,07- выше значит мертвый,) при проверке своего ДМРВ показания 0,7. Машина ваз 21074i 2007 года выпуска, что это может означать ?????????
как замерял?
какой ЭБУ?
Машина е2 или е3?
Festrall писал(а):Тоже периодически выдает ошибку 0103 кажется, "цепь датчика массового расхода воздуха, высокий уровень сигнала", в чем может быть проблема, может кто сталкивался?
скорее всего датчик под замену. а так надо диагностировать
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт сен 02, 2010 11:47:14
Festrall
Может гикнулся сам датчик :sad: Съездить бы на диагностику чтоб показали, какие показания выдаёт этот датчик. Просто это самый дорогой датчик в классике и я думаю не нужно лишний раз выкидывать около 3 тыр рэ. Хотя конечно и диагностика денег стоит.
Кстати,глянь на всякий случай проводку этого датчика-ничего ни где не перётро,перебито...Можно визуально посмотреть нет ли слоя пыли или грязи на чувствительной нити датчика.Лично у меня этот датчик даже получилось почистить :look:
Igor001/7
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт сен 02, 2010 11:47:43
Ух ты! Mr_Ice опередил :)
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт сен 02, 2010 12:00:01
У меня машинка 2006 года, была такая проблема. Дело оказалось не в датчике, а в прошивке ЭБУ. Сменил прошивку, всё нормально стало.
Igor001/7
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт сен 02, 2010 12:02:49
BORODA
Ну у тебя оказалась прошивка,а у него может быть датчик.Неисправности во всех машинах индивидуальны
BORODA
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт сен 02, 2010 12:07:15
Igor001/7
Само собой. У меня так было- по городу ездишь, нормально. Стоит проехать по трассе километров 200 с хорошей скоростью- вылезала.
Igor001/7
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт сен 02, 2010 12:10:35
BORODA
Мдяя.Что у нас только не ломается :getlost:
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт сен 02, 2010 14:50:37
BORODA писал(а):Сменил прошивку, всё нормально стало.
на заводскую? если на тюнинг то боюсь как бы тебе просто не сделали неисправность незаметной.
Igor001/7 писал(а):Мдяя.Что у нас только не ломается :getlost:
ДМРВ у нас стоит такой же как на 50% иномарок. А чтоб он не ломался надо почаще менять воздушный фильтр
Igor001/7
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт сен 02, 2010 14:56:41
Mr_Ice писал(а):ДМРВ у нас стоит такой же как на 50% иномарок.
Да я имел ввиду не ДМРВ а прошивку если из за неё действительно появлялась такая неисправность.
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт сен 02, 2010 20:39:15
Igor001/7 писал(а):Да я имел ввиду не ДМРВ а прошивку если из за неё действительно появлялась такая неисправность.
так может тода сообщишь BORODA версию прошивки которая глючила?
Igor001/7
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт сен 03, 2010 6:07:55
Mr_Ice писал(а):так может тода сообщишь
Ну а я то откуда её знаю?
Я имел ввиду что бывают же такие неисправности что проблемы возникают из-за прошивки ЭБУ.
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт сен 03, 2010 6:35:41
Igor001/7 писал(а):Ну а я то откуда её знаю?
На ЭБУ она написанна
Igor001/7
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт сен 03, 2010 6:38:42
Mr_Ice писал(а):На ЭБУ она написанна
У меня на ЭБУ не написано.
BORODA
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт сен 03, 2010 6:59:33
К сожалению не могу, т.к. наклейка на ЭБУ давно уничтожена, причём мной самим- наклеил на мозги одну штуку на двухсторонний скотч... :i
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт сен 03, 2010 8:50:29
Igor001/7 писал(а):У меня на ЭБУ не написано.
январь 5,1
код ПО
BOSCH 1,5, MP7.0H, 797, 797+
прошивка m7v03e65
январь 7, 7.2, m7.3
прошивка - a22fm10
так что пошивка котоаря шла с завода полюбому на ЭБУ написанна
Igor001/7
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт сен 03, 2010 8:56:00
Я в курсе,что прошивка пишется на наклейке которая на ЭБУ.
У меня просто этой самой наклейки нет,след от неё есть,а сама она тютю.
Igor001/7
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс сен 26, 2010 12:28:16
У меня появился вопрос по ДМРВ.
Замерил я напряжение на жёлтом проводе который идёт в колодке к датчику.
Тестер показал 1.07 На сколько я знаю в норме должно быть 0.9 :hmmm:
Получается у меня не лады с ДМРВ?
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс сен 26, 2010 13:03:38
Igor001/7
мерил на заведеную машину?Igor001/7
Igor001/7
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс сен 26, 2010 15:29:35
Нет,просто зажигание было включено.
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 26, 2010 16:50:00
Igor001/7 писал(а):Замерил я напряжение на жёлтом проводе который идёт в колодке к датчику.
Тестер показал 1.07
А что тебя сподвигло к такому поступку? :wacko:
Вернуться в «Инжектор»
