Обороты ХХ плавают, иногда глохнет.
Stormok
Модель авто: ВАЗ 2105
Re: инжектор глохнет на холостых !?
Непрочитанное сообщение Stormok » Вс янв 16, 2011 17:08:07
Igor001/7
спасибо Вам за попытку помочь, решение проблемы оказалось довольно банально, свечи зажигания всему виной, они оказались для карбюраторных машин с зазором 0.7, при необходимом 1.1, подвел меня брат который покупал их и ставил, вместе с воздушным и топливным фильтром, а я топливный во всем винил((
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн янв 17, 2011 12:52:45
Stormok
Лёгкой кровью отделались впринципе,за одно и фильтра поменяли :thum1:
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс янв 30, 2011 13:22:24
Nikita писал(а):
spnet писал(а):А что за сервис не подскажешь? В посаде делал?
Нет. В щелковском районе. Автотехцентр "Нова"
В общем проблема решена. Сегодня для статики один раз запустил она тут же заглохла. Дефект значит есть. Снимаю регулятор ХХ и сразу бросается в глаза неприлично торчащая игла. От фланца до конца иглы 32мм. Ставлю новый регулятор и все работает как раньше.
Всем большое спасибо за ответы.
А где он находится, как его заменить?
Igor001/7
Re: Обороты ХХ иногда глохнет.
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс янв 30, 2011 13:36:46
Под цифрой 8. Чтобы его снять надо снять весь дроссельный узел и потом уже открутить РХХ. 5 минут делов :)
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс янв 30, 2011 16:18:58
А сколько приблизительно стоит РХХ?
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс янв 30, 2011 16:19:38
Barsuk писал(а):А сколько приблизительно стоит РХХ?
500-600 рублей.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс янв 30, 2011 16:24:20
Igor001/7 писал(а):500-600 рублей.
Да, знать бы ещё, что 100% в нём проблема. :eptel:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс янв 30, 2011 16:32:12
Barsuk писал(а):Да, знать бы ещё, что 100% в нём проблема.
Диагностика тебе в помощь.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс янв 30, 2011 16:37:31
Igor001/7 писал(а):Диагностика тебе в помощь.
Диагностика не поможет, надо его вытаскивать и смотреть, не грязный ли. :yes:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс янв 30, 2011 16:40:39
BORODA писал(а):Диагностика не поможет,
Не скажи,диагностика покажет столько "шагов" делает РХХ на холостых,может там уже шаговому двигателю кирдык, ну а для начала можно и снять,посмотреть :yes:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс янв 30, 2011 16:47:44
Igor001/7 писал(а):Не скажи,диагностика покажет столько "шагов" делает РХХ на холостых,
Это ведь зашито на программном уровне, а если грязь механически не даёт ему отработать кол-во шагов, то это не отслеживается. У шаговиков ведь нет "обратной связи".
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс янв 30, 2011 18:21:11
А как его чистить надо если грязный? Ну мне диагностика ни чего не даст. Это проявляется иногда утром, когда отъезжаешь, на светофоре на холостых видно как скачут обороты. Глушишь двигатель, заводишь и всё нормально, потом в течение дня не проявляется. Что может быть?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн янв 31, 2011 6:57:16
Barsuk писал(а): Это проявляется иногда утром, когда отъезжаешь, на светофоре на холостых видно как скачут обороты. Глушишь двигатель, заводишь и всё нормально, потом в течение дня не проявляется. Что может быть?
Если так, то необязательно РХХ. Может что угодно быть. Если иногда только дефект проявляется... :hmmm: Надо подождать, по принципу "хороший стук наружу вылезет". LOL
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн янв 31, 2011 12:52:40
BORODA писал(а):Надо подождать, по принципу "хороший стук наружу вылезет".
Возможно долго ждать придётся LOL
Barsuk писал(а):А как его чистить надо если грязный?
Смываешь грязь ТОЛЬКО с грибка,сам шток не трогай(там смазка), можешь ещё смазки налить чуток(я наливал масло для вел.цепей,швейных машинок и.т.д пашёт и не жалуется :) )
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн янв 31, 2011 13:46:54
Igor001/7 писал(а):Возможно долго ждать придётся
Может и так, но начинать менять всё по кругу тоже не вариант, а бывает так и делают. Приезжают -Я поменял РХХ. ДМРВ, ДПДЗ, короче ВСЁ- ничего не помогает, начинаешь разбираться и оказывается дело, допустим, в плохой массе было. LOL
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн янв 31, 2011 14:10:25
Igor001/7 писал(а):я наливал масло для вел.цепей,швейных машинок и.т.д пашёт и не жалуется )
позволю себе немного конкретизировать название сего масла---веретенное масло,или веретенка.прально? :)
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пн янв 31, 2011 15:42:16
Так в том то и дело, что может и не РХХ. Может, косяк в том, что утром, когда завёл, прогреваю, примерно, до чуть меньше половины белой шкалы и начинаю движение. Но инжектор свои обороты не скидывает ещё (когда даются повышенные обороты при прогреве). Проезжаю квартала четыре, как всегда встаю на светофоре и вижу как скачет от 900 до 1500-1700 оборотов. Может, нельзя начинать движение, пока инж не сбросил свои обороты? И, главное, что не каждый раз проявляется. То ли больше прогреваю в тех случаях, когда не проявляется проблема, то ли в системе косяк какой. Один раз аж на ходу почувствовал как скачет машина, прям рывками, заглушил, завёл, всё нормально. Сейчас, вроде всё сходится на прогреве, но это же не должно так проявляться?
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн янв 31, 2011 15:51:53
Barsuk писал(а): Но инжектор свои обороты не скидывает ещё
попробуй устаканить обороты на требуемые--840-890 и начинай движение :yes: отпишись потом...
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пн янв 31, 2011 15:54:09
Вы имеете в виду, прогреть до того, как инжектор сбросит обороты и только потом начинать движение?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн янв 31, 2011 16:00:31
Barsuk
Я вообще не греюсь, минуту постоял и в путь, на ходу согреемся. Вообще, такое "прыганье" оборотов и у себя наблюдал, связано это было с заправкой не очень хорошим бензом, октановое число ниже, мозги начинают адаптироваться. Причём это было на ЛукОйле всегда.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн янв 31, 2011 16:01:40
Barsuk писал(а):Вы имеете в виду, прогреть до того, как инжектор сбросит обороты и только потом начинать движение?
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пн янв 31, 2011 16:09:34
BORODA писал(а):Barsuk
Я на Роснефти раньше заправлялся, так только отъезжаешь аж колбасит её, прям не возможно было даже от заправки отъехать, через пару минут само проходило. Сейчас на Лукойле, отъезжая от заправки пока такого не наблюдал, вроде, по-лучше бенз. Но такой косяк проявлялся и с тем бензом и с этим.
мишаня, я понял, так и предполагал сделать. Нужно несколько раз подряд так сделать будет. Похоже, что так, вероятнее всего, не будет проявляться проблема, но всё-таки, это же не нормально, наверно?
А ДМРВ такой косяк может давать?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн янв 31, 2011 16:14:57
Barsuk писал(а):А ДМРВ такой косяк может давать?
Вряд ли. По крайней мере, он последний в списке "подозреваемых". LOL
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн янв 31, 2011 16:17:33
мишаня писал(а):веретенное масло,или веретенка.прально?
Вполне возможно,не помню как называется. Как найду его,напишу(самому интересно :) )
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн янв 31, 2011 16:45:30
Barsuk писал(а):Я на Роснефти раньше заправлялся, так только отъезжаешь аж колбасит её, прям не возможно было даже от заправки отъехать, через пару минут
а давай- ка еще состояние свечей посмотри.чую,что они у тебя не в очень хорошем состоянии.ВВ провода "иллюминацией" не блещут?
вообще сименсовские дмрв довольно трудно убить :yes:
Вернуться в «Инжектор»
