Данные диагнозы в студию.Seven06 писал(а):Всем привет.Мужики подскажите что делать, вообще проблема в следующем: Машина заводиться нормально, с первого раза (и на холодную и на горячую). Когда машина прогревается примерно до 50 градусов начинается странное. Машина как бы глохнет но сразу заводится. Получается что при оборотах 1000 они практический падают до нуля и обратно возвращаются в норму. Это бывает как и часто, так и в период 1-2 минуты. Когда начинает глохнуть загораются лампочки давления масла и аккумулятор. Поменял топливный фильтр,ВВ,свечи,масло. Уже не знаю что делать. Чек не горит.
Andy.
Перенесено.
Не заводится инжекторный двигатель
Re: Помогите ПОЖАЛУУЙСТА!
Wolf1791
- Модель авто: ВАЗ 2105i
Re: Не заводится инжекторный двигатель
Help! проблема с движком: в один прекрасный день машинка отказалась заводиться. что удалось выяснить - зажигание в норме (искра присутствует, свечи новые) предполагаю что проблема с подачей топлива.. бензонасос при вкл.зажигания запускается как положено на 3-5 сек. но при включении стартера начинает работать циклически, т.е. работает секунду примерно и на секунду останавливается, движок так же вроде как начинает схватывать рывками но заводки не происходит.. И еще не держится давление топлива в рампе, во время работы насоса оно создается но при выключении быстро (5-10 сек) падает. насос, фильтр, регулятор новые..
помогите кто сталкивался с подобным
Подай отдельным проводом +12В на насос и пробуй... Данные диагностики? Ошибки?
Wolf1791
+12 завтра попробую, была такая мысль.. но отчего оно может пропадать..? ошибки еще считать не успел, снял на всякий случай контроллер на предмет просушить.. а то поговаривают там бывает скапливается конденсат и потом парит мозг..
Wolf1791
Schmel10
У тебя быстро сбрасывается давление,когда стартером крутишь открываются форсунки и оно сразу падает на ноль,и от этого сразу включается бензонасос.Где то уменьшился проход в топливо подаче,может замёрзло что или засорилось.Получается что форсунки больше тратят чем к ним походит.К ним подходит тоненькой струйкой,а из них сразу выплёскивается,потом покай то опять наберётся.
А давление в топливной рампе падает если не заводить двигатель?
Wolf1791
аккумулятор старенький уже.. но подцеплял более свежий, с генератором проблем никаких ранее не было, напряжение выдает как положено.
давление в рампе падает само по себе, когда форсунки не работают. трубки все проверены, топливо поступает беспрепятственно..
Wolf1791
Еще вспомнил один момент. как то раз машинка не заводилась (будучи еще у моего знакомого, позже я её купил) так вот не крутил стартер, на реле стартера не подавался минус, подали искусственно, разобраться где он проходит в жгуте проводки не было времени, реле заработало и стартер естественно заработал, машинка завелась. куда то сам по себе делся минус.. может есть какая то завязка..? но это было тремя месяцами ранее.
Schmel10
Нет тебе нужно найти куда давление уходит,похоже что обратно в бак.А в баке не создался вакуум попробуй топливную крышку снять.
Schmel10
Может проверить эту хреновину http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-4.html
Schmel10
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... pliva.html
Пониженное давление (ниже 190 кПа) может быть вызвано неисправностью регулятора давления топлива или ограничением пропускной способности системы подачи топлива.
Wolf1791
В баке давление не создается.. по причине того что имеется небольшая трещина между трубкой обратки и баком (уже давно). регулятор давления менял на новый, перемен нет. Реальное давление в рампе пока не представляется возможным померить, при случае конечно же померю.
Schmel10
В запчастях продаётся манометр для этой процедуры вроде как около 200р
Schmel10
А стартер хорошо крутит.
бывает когда акум сдох,то при повороте ключа какая то релюшка щёлкает,но не по секунде,а быстро-быстро.
В любом случае есле бенз накачан,даже если бензонасос потом не будет качать,то машина должна завестись и поработать пару секунд.
Ересь полная!!!Schmel10 писал(а):У тебя быстро сбрасывается давление,когда стартером крутишь открываются форсунки и оно сразу падает на ноль,и от этого сразу включается бензонасос.
Schmel10
вот это точно ересь,zombie177rus писал(а):Проблем с геной недавно не было?
Wolf1791
Насколько я знаю, включение бензонасоса и падение давления в рампе никак не связано, в машине нет датчика давления топлива.. согласен с модератором - ересь.
Schmel10
Ну вообще то да,всё верно,давление ни причём.Меняй генератор.
Раз ты не мерил давление в рампе,то возможно оно там и не создаётся,сперва померяй.Потом напиши какое и как меняется.
Wolf1791
к чему реплика про генератор?
а про давление.. я в деревне в данный момент, было бы чем давно бы уже померил. чисто визуально оно создается, судя по выбрызгиванию на штуцере, но держится совсем недолго.
Когда с "мозгами" поработаешь, изменишь своё мнение.Schmel10 писал(а):вот это точно ересь,zombie177rus писал(а):Проблем с геной недавно не было?
Прав: датчика давления топлива НЕТ.Wolf1791 писал(а):Насколько я знаю, включение бензонасоса и падение давления в рампе никак не связано, в машине нет датчика давления топлива.. согласен с модератором - ересь.
Wolf1791
Стабильное напряжение бортовой сети важная вещь! считаю что Schmel10 неправ..
